ETS - Auswahlfeld Symbole - Kein Text, keine Symbole
  • schrodi
    Moin!
    Ich musste mir das neue Applikationsprogramm von MDT herunterladen. Die ETS hat es nicht automatisch aktualisiert.
    https://www.mdt.de/Glas_Bedienzentrale_Smart.html (Die "prod"-Datei in der Tabelle.)
    Nach dem Importieren in den ETS Katalog kann der Aktualisierungs-Button betätigt werden:
    Zitat von Pieczkowski Beitrag anzeigen
    Allerdings setzt er dann auch die kompletten Einstellungen auf Werkszustand (also Parameter + KOs). Muss also noch mal alles programmieren
    Das war bei mir nicht so. Er hat alle Einstellungen und Gruppenadressen beibehalten. Der einzige Unterschied, der mir aufgefallen ist, waren die jetzt sichtbaren Icons.
  • Pieczkowski
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Hast Du das vorhandene Gerät durch das neue ersetzt?
    Nein, hab es genau so gemacht wie du geschrieben hast. Da es nur eine GBZ ist, aber nicht so schlimm...
    EDIT: Ok, ist wohl schon zu spät! Ich hab es immer über die Auswahl im DropDown versucht zu ändern und dabei den Button "Aktuallisieren" übersehen. Damit geht es 😝
    Zuletzt geändert von Pieczkowski; 02.02.2021, 22:43.
  • knxPaul
    Gemeint hatte ich:
    • Das Gerät aus dem aktualisierten Katalog zusätzlich im Projekt einfügen,
    • das vorhandene Gerät unverändert lassen
    • nur das Applikationsprogramm aktualisieren
    • danach das hinzugefügte Gerät wieder löschen
    Probleme kann es nur geben, wenn die beiden Applikationsprogramme nicht kompatibel zu einander sind
  • Pieczkowski
    Das ist nötig, nun musst Du nur noch den neuen Katalogeintrag als Gerät hinzufügen, dann wird der Knopf 'freigegeben', da die neue APP im Projekt bekannt ist. Nach der Aktualisierung kann das hinzugefügte Gerät wieder gelöscht werden.
    Danke, jetzt kann ich die Version 1.3 auswählen. Allerdings setzt er dann auch die kompletten Einstellungen auf Werkszustand (also Parameter + KOs). Muss also noch mal alles programmieren 🤨
  • knxPaul
    Aber wie aktualisiert man das Applikationsprogramm? Ist bei mir ausgegraut (hab aber im Online-Katalog die V1.3 heruntergeladen)
  • vento66
    Einfach die App neu installieren.
  • Pieczkowski
    schrodi : Also ich hab mir bis jetzt immer beholfen und die Zeilen "duchgezählt", da ja nummerisch Sortiert. Ist aber auf Dauer auch blöd und Fehleranfällig.
    Habe aber auch gerade mal nachgeschaut, habe auch V1.1
  • schrodi
    Das wars!
    Jetzt sehe ich die Symbole.
    Versionsupdate des Applikationsprogrammes auf V1.3 der Glasbedienzentrale (BE-GBZx.01) ist die Lösung.
    Hätte man auch selbst drauf kommen können ...
    Vielen Dank!
  • schrodi
    Ok,
    ich habe das Applkationsprogramm V1.1,
    aber die ETS 5.7.4 (Build 1093)
    Werde nachher mal das Applikationsprogramm updaten.
    VG
    Andre
  • knxPaul
    ETS 5.7.3 (Build 1066) und Applikationsprogramm V1.3
    This gallery has 1 photos.
  • schrodi
    Nope.
    Gerade noch mal getestet. Nach wie vor das selbe Phänomen.
    Auch in den Einstellungen der einzelnen Funktion sehe ich keine Symbole. (siehe Screenshot)
    Welche ETS Version hast du?
  • knxPaul
    Zitat von schrodi Beitrag anzeigen
    Ich habe aktuell 4 Ebenen in Gebrauch. Die funktionieren auch und die Symbole, die ich durch try&error eingestellt habe, werden auch angezeigt (am Gerät, nicht in der ETS).
    Wo soll die Funktion Taster sein?
    Sind durch das Nutzen der 4 Ebenen Funktionen auf Tasten gelegt worden? Dann hätte ich erwartet, dass der blaue Balken verschwindet, ist aber noch da. Ansonsten passt die Anzeige, siehe Bild. Ich habe aber vermutlich zwischenzeitlich das Projekt geschlossen und neu geöffnet, was mir schon bei vergleichbaren Problemen geholfen hat.
    Fast vergessen: Mit Funktionen meine ich das zweite Bild; da sind per Voreinstellung alle "nicht aktiv". Nur in diesem Fall sehe ich das Bild in #1.
    This gallery has 2 photos.
  • schrodi
    Hi Pieczkowski,
    schön dass ich mit dem Problem nicht alleine dastehe, leider schlecht für dich ;-).
    Gelöst habe ich das Problem noch nicht. Habe halt durch rumprobieren die richtigen Symbole für mich gefunden. Hat ewig gedauert ...
    Hallo knxPaul.
    die blaue Infobox verstehe ich so, dass die Funktionsebenen nur in der Bedienzentrale angezeigt werden, wenn auch eine Aufgabe eingerichtet ist.
    VG
    Andre
  • knxPaul
    Der Hinweis in der blau hinterlegten Zeile ist wichtig: Weiter unten muss eine Funktion (Taster) ausgewählt werden; per Voreinstellung sind alle deaktiviert.
  • Pieczkowski
    Hi, bin gerade auf Exakt das selbe Problem gestoßen. Hast du es schon lösen können?
    Man kann zwar die Einträge "durchzählen", aber das ist ziemlich müßig....
