MDT IP Router SCN-IP100.02 - Multicast korrekt verwenden?
  • gbglace
    Ja Waldemar eine Tunnelverbindung ist quasi ein KNX-TP-Gerät auf der Linie 15.15.x da hat er natürlich alle Telegramme von seinen KNX-Geräten auf dem Bus gesehen und wenn die ETS eine solche Tunnelverbindung für die Monitore verwendet kann er natürlich auch alles auf dem TP-Bussegment sehen und schreiben. Und wenn Sein IP-Gerät ebenso einen solchen Tunnel verwendet, dann kommen diese Telegramme auch auf dem TP-Bus an.
    cloos
    Wenn man nun aber die ETS via das Routing-Protokoll schaltet und dann der Router auch in Seiner Funktion als Linienkoppler aktiv wird kommt auf der IP-Seite nur noch das an was er da durchleitet, und wenn der nicht explizit seinen Filtermechanismus deaktiviert bekommen hat, ist das nicht viel was da durch geht, da ja auf der IP-Seite keinerlei KNX-Gerät mit GA Verknüpfungen in der ETS angelegt wurde.
    Die PA 1.1.0 der Selbstbausensoren ist so natürlich auch für die Tonne (x.y.0 sidn explizit für Koppler reserviert), wenn auch nicht wirklich technisch relevant aber eben falsch. Dazu sollte man für die Selbstbau Geräte im ETS-Projekt entsprechende Dummy-Geräte anlegen und die GA die von denen verwendet werden auch ordentlich verknüpfen. Das führt dazu, dass man dann auch wieder den Koppler mit seiner Aufgabe als Telegrammfilter auch wieder benutzen kann und man bei Problemen im Buslog auch genau sehen kann wer was wann oder eben nicht von a nach B an Telegrammen sendet.
    Einfach nur Telegramme auf die Multicast IP-Adresse werfen genügt technisch für die Kommunikation aber es ist eben eine unsaubere Umsetzung, folgen siehe oben, weil die Diagnose maximal unklar ist.
  • mumpf
    Zitat von cloos Beitrag anzeigen
    Im Gruppenmonitor sehe ich ALLES, was auf dem Bus los ist...
    Ja, aber erst, nachdem Du die GA-Filter ausgeschaltet hast. Ich bezog mich auf
    Router ist jetzt als 15.15.0 in der Linie... ALLE Filter ausgeschaltet... Es geht trotzdem nicht... Busmonitor über Multicast IP zeit die Messages an... aber über die richtige IP 192.168.178.30:3671 kommt nix auf dem Monitor an...
    verbunden mit
    Ja, setze Gruppenmonitor anstatt Busmonitor.
    Das sagt mir, dass der Gruppenmonitor nicht alles angezeigt hat, wenn Du über die 192.168.178.30 (also über den Tunnel) auf den Bus zugreifst. Deine Parameter später zeigen, dass Du nicht ALLE Filter aus hattest, sondern Gruppenadressen noch gefiltert waren.
    Meine Vermutung: Die Tunnelimplementierung im Router ist quasi auf der TP-Seite, also hinter dem IP-Koppler mit seinen Filtern. Deswegen hast Du im Gruppenmonitor keine GA der IP-Seite gesehen, da diese ausgefiltert waren. Die ETS wird nur dann die von Dir gewünschte(n) GA in die Filtertabelle der Schnittstelle eintragen, wenn sie weiß, dass die GA(s) auf beiden Seiten der Schnittstelle benötigt werden. Dazu muss die GA auf beiden Seiten verknüpft sein. Ich ging davon aus, dass Du die GA auf der 15.15-Linie noch nicht verknüpft hast, da Klaus schon oben was vom Dummy geschrieben hat. Aber wahrscheinlich hast Du einfach noch keinen Dummy auf der 1.1-Linie.
    Und:
    Die PA des ESP ist 1.1.0 aber beliebig änderbar...
    Solltest Du ändern, da 1.1.0 für den LK der Linie 1.1 vorgesehen ist (auch wenn es bei Dir keinen Unterschied machen wird, solange Du keine 1.1-TP-Linie hast.
    Gruß, Waldemar
  • cloos
    Es klappt aber nun...
  • cloos
    Hallo Waldemar,
    Das stimmt nicht ganz... Im Gruppenmonitor sehe ich ALLES, was auf dem Bus los ist... Ich erhalte auch auf nicht definierten GA eine Message im Gruppenmonitor.
    Es klappt nun... woran es jetzt genau lag, kann ich nicht sagen. Die 3 Änderungen habe ich gemacht wie oben beschrieben... an den Filtern kann es nicht gelegen haben, die hatte ich vorher auch schon auf "alles weiterleiten" gestellt...
  • mumpf
    wenn Du nur eine Linie 15.15 hast, bekommt der Router die PA 15.15.0, dann routet dieser von 15.15.x ins IP-Netz. Der macht das schon korrekt. Dass Deine Temperaturen nicht ankommen, liegt daran, dass es in Deiner 15.15-Linie keinen Empfänger für die GA gibt. Wenn Du die Temperatur-GA mit irgendeinem KO Deiner Linie verbindest, wirst Du auch mit "Gruppenadresse filtern" die GA im Gruppenmonitor sehen.
    Gruß, Waldemar
    P.S.: Welche PA hat denn Dein ESP?
  • cloos
    Hallo Klaus,
    danke für den Tipp... bei dem ganzen hin und her anscheinend übersehen...
    Ich denke jetzt geht es... :-) Die Temperaturen des ESP8266 werden nun im Gruppenmonitor auch wenn ich via 192.168.178.30:3671 verbunden bin, angezeigt.
    Also... was habe ich gemacht?
    - Hauptlinie->Medientyp auf "IP" gestellt
    - Router wieder in die Linie, GeräteAdresse 15.15.0
    - Alle Filter abgeschaltet
    Was war denn jetzt der Fehler?
    Und wie ist es korrekt konfiguriert, bzw. wo gehört der Router hin, in der Topologie?
    15.0.0 ? 15.15.0? oder geht auch 15.15.250?
    Ich habe nur eine Linie...
  • cloos
    Habe jetzt den Router auch nochmals als Linienkoppler in die Linie gesetzt... auch hier funktioniert Multicast nicht, wie es soll... :-(
  • Klaus Gütter
    Du hast bei den Parametern Gruppentelegramme=Filtern eingestellt. Stelle mal auf Weiterleiten um.
  • cloos
    oh sorry... ich meinte, ich habe den Router mit 15.0.0 konfiguriert... Scheint aber auch falsch zu sein...
    Ja, setze Gruppenmonitor anstatt Busmonitor. Neu programmiert habe ich ihn... hier die Screenshots...
    Um das Problem nochmals deutlich zu machen...
    Ich lasse von einem ESP8266 (kleiner Arduino mit WLAN) KNX Daten via Wlan auf die Multicast Adresse schreiben... diese sehe ich im Busmonitor von ETS5, wenn ich die Schnittstelle von ETS/vom Busmonitor auch auf die Multicast Adresse stelle. Wenn ich Werte über den Busmonitor über die Multicast Schnittstelle schreibe auf eine GA, dann sehe ich sie dort auch im Monitor, aber die KNX Geräte reagieren nicht drauf. Kurz gesagt, Multicast scheint nicht anzukommen, bzw. nicht vom Router auf die Linie weitergeleitet zu werden... umgekehrt genauso wenig, also auch nicht von der Linie erscheint auf der Multicast Adresse...
    Der ESP8266 liegt eben nicht in der Linie, sondern ist ein externes Gerät, welches einfach auf die Multicast Adresse sendet.
    Aktuell gehe ich davon aus, dass ich irgendwie am Router was machen muss, damit er richtig in der Linie hängt... Stichwort Linienkoppler?
    Wie bekomme ich ihn als Linienkoppler eingehängt, also mit 15.15.0 ... aktuell ist er als 15.0.0 eingehängt... Kann ich aber nicht ändern...
    This gallery has 6 photos.
  • Klaus Gütter
    wenn in auf der Multicast über den Busmonitor schreibe auf eine GA, dann reagiert die KNX darauf auch nicht
    Verstehe nur Bahnhof. Im Busmonitor kannst du gar nichts schreiben, nur im Gruppenmonitor. Was meinst du mit "reagiert die KNX"?
    Hast du den Router 15.15.0 auch neu programmiert? Zeig mal einen Screenshot der Parameter.
  • cloos
    So... Router ist jetzt als 15.15.0 in der Linie... ALLE Filter ausgeschaltet... Es geht trotzdem nicht... Busmonitor über Multicast IP zeit die Messages an... aber über die richtige IP 192.168.178.30:3671 kommt nix auf dem Monitor an...
    Aber mir fällt gerade auch auf, wenn in auf der Multicast über den Busmonitor schreibe auf eine GA, dann reagiert die KNX darauf auch nicht... Wieso?
  • cloos
    Ich habe nun ein 2tes Gerät auf den Bereich hinzugefügt... dieser bekomm dann 15.0.0 automatisch...
    Das scheint schonmal richtig. Auch sehe ich jetzt hier Filterung in den Parametern... schein also auch korrekt zu sein...
    Ich hoffe ich bekomme den UMSTIEG auf das NEUE Gerät ohne Probleme hin, damit ich weiter ETS nutzen kann und es mir nicht zerschossen wird, bzw. die IP-Verbindung wegfällt... :-(
    This gallery has 1 photos.
  • cloos
    Ich sehe gerade, dass ich den Router auch nicht auf Adresse 15.15.0 stellen kann... muss das sein?
    Hier mal einen Screenshot:
  • cloos
    Hallo Klaus,
    Filterung finde ich in den Parametern des IP Routers nicht, gehe also davon aus er hat keine.
    Wie funktioniert das mit dem Dummy-Gerät?
  • Klaus Gütter
    Wenn im IP-Router die Filterung aktiviert ist, lässt er nur die Gruppenadressen durch, die auch "auf der anderen Seite" verknüpft sind.
    Also entweder Filterung abschalten oder ein Dummy-Gerät auf den Backbone setzen.
