WLAN AP mit UDP aus dem KNX Netzwer steuern
  • Robeg
    Gibt es auch eine Lösung für den X1 ?
  • hari2
    Ja, aber der wird wohl nicht managebar sein.....
    Das hat ja keiner behauptet. Es ging um die pauschale Aussage das PoE Switches teuer sind. Aber wir driften ab..
    Zuletzt geändert von hari2; 29.12.2020, 22:43.
  • vento66
  • hari2
    Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
    warum nicht??? Sind meist dabei und POE Switches sind nicht billig
    Einen 5 Port PoE Switch gibts heutzutage ab etwa 30 EUR.
  • vento66
    coliflower meinst Du so einen LBS für die Hutschiene? Scheinbar bist im Forum falsch abgebogen....
  • uzi10
    Zitat von hari2 Beitrag anzeigen
    Nimmt man 2020 noch Injektoren? :-p
    Aber Du hast recht, die Informationen des TE sind etwas spaerlich.
  • coliflower
    Suchmal nach SNMP + SET, da wurde vor kurzem über das Ein- und Ausschalten des Switchports gesprochen ... einen LBS soll es auch geben ...
  • Robeg
    möchte aber ganz flexibel sein und individuell steuern.
    danke
  • Robeg
    danke für euren Input.
    Den AP kann man mit UDP steuern (ein/aus jedenfalls). Gibt es keinen KNX Baustein der UDP Befehle versenden kann?
    Die Idee, den Port am Switch zu deaktivieren ist grundsätzlich gut aber ich benötige damit auch eine UDP Steuerung. Einfach gesagt möchte ich ohne großen Aufwand den AP mit einem Taster ein bzw. aus schalten. Es geht zwar auch direkt im AP über eine Zeitschaltuhr
  • vento66
    hari2 Da fällt mir ein, irgendwann hatte ich solch Machwerk mal in den Fingern, die brauchte sogar 230V als Versorgung. War sehr spannend in einer Datendose
  • hari2
    Wissen wir alles nicht... POE Injektor ist wohl auch möglich.... Aber warten wir's mal ab.
  • vento66
  • hari2
    Die Jung Box ist aber kein besserer Switch... was willst Du uns jetzt damit sagen?
    Dass der Jung accesspoint wohl an einem Switch haengt und per PoE versorgt wird. Er soll ein/aus geschaltet werden. Das geht in dem man am Switch PoE ein bzw aus schaltet. Der TE wollte das per UDP machen. SNMP nutzt UDP.
  • vento66
  • hari2
    Bei besseren Switches kannst du PoE am Port via SNMP ein/aus schalten.
