Guten Abend,
der Dimmer läuft jetzt. Ich hatte im MultiState die conversion: "passthrough" nicht gesetzt. Jetzt wird der Status erfolgreich aktualisiert.
LG
BooStar
Knx + Yahka + iobroker
Moin zusammen,
ich schließe mich da mal an. Hat es jemand geschafft einen KNX-Dimmer erfolgreich in yahka zu integrieren?
LG
BooStar
Hallo liebe KNX'ler,Zitat von Stifty Beitrag anzeigenWird bei euch der Status in der App richtig angezeigt?
Wenn ich z.B. Lampen über einen Taster schalte und danach in die Home App gehe, stimmt der Status nicht und es wird der Wert vom letzten Mal angezeigt. Wenn ich allerdings in der App bin und über die Taster schalte, wird der Status sofort übertragen.
gibt’s dafür eine Lösung?
ich hole den Thread nochmals nach oben, da ich genau die gleiche Problematik habe.
Ändere ich z.B. den Dimmer in der Home App von 100 % auf 50%, klappt das tadellos. Wird an allen Schaltern oder anderen Anwendungen übernommen. Gehe ich aber an den Wandschalter und dimme z.B. weiter von 50% auf 25%. Wird zwar das Licht weiter auf 25 % runtergedimmt. In der Home App bleiben aber die 50 % stehen.
Falls jemand einen Vorschlag hat, wäre ich sehr dankbar.
Hi Shine
Jetzt scheint es endlich zu funktionieren, vielen Dank
Habe mich auf das hier konzentriert und im iobroker angepasst:
Wird ein Pärchen gefunden, dessen Ähnlichkeit mehr als 90% beträgt, dann wird angenommen, das die GA1 die Schaltadresse und GA2 die Statusadresse ist. Dabei erhält GA1 das write=true und read=false und GA2 das write=false und read=true.
Also bei jedem Objekt ein Häkchen zuviel bzw habe ich es im Editor abgeändert.
Verstehe nur leider nicht, warum das matching bei mir nicht funktioniert, bilde mir eine meine Adressen eigentlich sauber gestaltet zu haben :-(
hab mal probiert alles bis auf 2 GA (Schalten u Status) aus der ETS zu löschen, die vorhanden GA´s habe ich umbenannt in Schalten und Status, um meine langen Namen und Unterstriche für den Fehler auszuschließen.
Habe dann versucht im iobroker mit Doppelklick auf Schalten den Status zu verändern, leider ist das Verhalten gleich wie beim Yahka, der Status springt kurz um und sofort wieder zurück.
Habe zusätzlich in der ETS den Monitor mitlaufen und erhalte folgenden Log.
Wenn ich das jetzt vergleiche mit den Telegrammen die sonst was schalten scheint es am GroupValueResponse zu liegen?
Bei den funktionierenden Telegrammen zb über den Bewegungsmelder kommen die Telegramme mit GroupValueWrite rein!
Anbei noch meine Einstellungen vom Objekt schalten
Objekt:
Allgemein:
Nativ:
Zugriffskontrolle:
Weitere:
Raw:
beim neu einlesen der projekt datei erhalte ich folgende Logs
knx.0 2021-01-10 14:53:30.778 warn (7701) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer! knx.0 2021-01-10 14:53:30.750 info (7701) starting. Version 1.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6 host.iobroker 2021-01-10 14:53:29.257 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 7701 host.iobroker 2021-01-10 14:53:28.205 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled host.iobroker 2021-01-10 14:53:28.201 info instance system.adapter.knx.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) knx.0 2021-01-10 14:53:27.877 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.876 warn (7660) Object knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_Tex t is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.875 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.874 warn (7660) Object Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_Text is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.863 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.862 warn (7660) Object knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_wer dernoch is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.860 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.860 warn (7660) Object Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_werdernoc h is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.811 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.810 warn (7660) Object knx.0.Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Stat us_Verfahren_Richtung_Lamelle is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.809 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.809 warn (7660) Object Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Status_Ver fahren_Richtung_Lamelle is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.791 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.790 warn (7660) Object knx.0.Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Stat us_Verfahren_Richtung_Jalousie is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.783 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.783 warn (7660) Object Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Status_Ver fahren_Richtung_Jalousie is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.775 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.767 warn (7660) Object knx.0.Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Abso lute_Position_Lamelle is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.765 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.764 warn (7660) Object Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Absolute_P osition_Lamelle is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.758 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.757 warn (7660) Object knx.0.Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Abso lute_Position_Jalousie is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.755 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.754 warn (7660) Object Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Absolute_P osition_Jalousie is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.735 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.735 warn (7660) Object knx.0.Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Lame lle_Stop is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.731 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.730 warn (7660) Object Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Lamelle_St op is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.721 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.721 warn (7660) Object knx.0.Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Auf_ Ab is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.717 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.716 warn (7660) Object Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Auf_Ab is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.710 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.709 warn (7660) Object knx.0.Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Refe renzfahrt is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.708 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.707 warn (7660) Object Beschattung.Jalousien.KZ_Emil_Rollladen_Referenzfa hrt is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.684 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.684 warn (7660) Object knx.0.Beschattung.Rollladen_.KZ_Emil_Rollladen_Ref erenzfahrt is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.679 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.678 warn (7660) Object Beschattung.Rollladen_.KZ_Emil_Rollladen_Referenzf ahrt is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.614 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.613 warn (7660) Object knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_zu is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.612 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.611 warn (7660) Object Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_zu is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.599 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.596 warn (7660) Object knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_off en is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" knx.0 2021-01-10 14:53:27.590 warn (7660) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. knx.0 2021-01-10 14:53:27.586 warn (7660) Object Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_offen is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string" unifi.0 2021-01-10 14:53:14.218 info (11255) Update done knx.0 2021-01-10 14:53:03.191 info (7660) Connecting to knx GW: 192.168.8.153:3671 with phy. Adr: 1.1.1 knx.0 2021-01-10 14:53:03.188 info (7660) knx license is OK. knx.0 2021-01-10 14:53:02.810 warn (7660) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
wenn ich das jetzt richtig getestet habe, NEIN!Zitat von Shine120 Beitrag anzeigenIch meine nicht in der yahka Instanz sondern innerhalb der Objekte des knx Adapters....
normalerweise brauchst du dann auch kein Multistate, sonder ein einfaches state
und nochmal die Frage, hat das matching zwischen der schalt und Status GA ordentlich geklappt?
kannst du über die Objekte die durch die schalt GAs erzeugt worden sind schalten???
Ich gehe hierzu bei den Objekten rein, suche die GA fürs schalten, und ändere den wert von false auf true (ohne das bestätigen anzuwählen)
Ist das richtig so?
Bist du denn jetzt am datenpubkt der Status GA oder der schalt GA?
passiert denn auch physisch was wenn du von True auf False setzt???
Zitat von Graydens Beitrag anzeigenSchalte ich mit dem Dasboard das Licht an, kann ich es auch am iphone ausschalten
das stimmt doch nicht, der Bewegunsmelder schaltet ab, mit der iphone app kann ich jedoch den status von true auf false setzen
PS: Im KNX Adapter ist es völlig egal was ich bei phys EIB Adresse eintrage. Richtig wäre aber laut ETS die 1.1.1 für mein Gira X1 IP Interface.
