Welcher Bewegungsmelder für Garage empfehlenswert?
  • Fischi404
    Zitat von Amenophis Beitrag anzeigen
    Also wird er ja wohl berichten können, wie ein HF mit Türen umgeht, wenn die offen sind
    Das klappt gut, wenn das Tor offen ist, kann man sich draußen bewegen wie man will, erst wenn man einen Schritt rein macht geht das Licht an.
    Mit dem Türen haben wir keine Probleme, die zum Haus ist eh immer zu und die zum Garten wegen unserer Katzen auch.
    Könnte ich bei Bedarf aber mal testen? So wie es sich beim Tor verhält, würde ich aber auch davon ausgehen, dass es keine Probleme macht.
  • Stuhlbein
    Bei mir müßte der Steinel dann in die Mitte an die Decke - aber genau da ist ein Mauersturz über die ganze Breite, und die Durchgangshöhe ist vielleicht 2,10m. Da ich die Berker jetzt habe, werde ich damit weiter gehen. Und falls ich mal künftig an die 64 Devices (ETS Home Lizenz läßt grüßen ) Decke stoße, hab ich da Geräte-Einsparpotential
  • gbglace
    Ja die Steinel HF immer gut in der Mitte und ja auch der "alte" HF360 lässt sich gut in der Reichweite justieren. Offene Türen sind meist nur Probleme die ein PIR hat.
    Oder eben nicht in der Mitte wenn die Garage mehr breit als tief ist und das Tor auf der breiten Seite dann ggf etwas Dichter an die Rückwand, die die Reichweite begrenzt, dafür dann aber die Entfernung links rechts gleich ist zu nach vorne zum Tor.
  • Amenophis
    Das heißt ähnlich dem True Prensce am besten in der Mitte des Raumes, platzieren?
  • uzi10
    Ausserdem kannst du bei den hf die reichweite einstellen
  • Amenophis
    Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
    Die Frage kannst du ja nur selbst beantworten und oder ausprobieren... Wir kennen weder Gegebenheiten noch Grundris vor Ort. Ein PM oder BWM macht in erster Linie was er soll, Licht ein oder ausschalten.
    Fischi404 schreibt, dass seine Garage zwei Türen hat. Also wird er ja wohl berichten können, wie ein HF mit Türen umgeht, wenn die offen sind. Ob da weit raus gemessen wird oder nur kurz davor. Immerhin ist es ja kein PIR. Das die Gegebenheiten überall anders sind ist klar aber für Erfahrungswerte dürfte es wohl reichen...
    Mal abgesehen davon, dass der PM oder BWM nicht Licht schaltet, sondern Bewegung oder Präsenz (was ja auch Bewegung ist) erkennt und ein Schaltsignal daraufhin abgibt und ihm vollkommen egal ist wer damit geschaltet wird
  • JasonV
    Hat jemand den Steinel TruePresence in der Garage? Vielleicht sogar als Multisensor und macht etwas mit den zusätzlichen Werten (co2?)?
  • Lennox
    Wie ist das bei dem mit offenen Türen? Unsere Garage schließt an eine Werkstatt an. Wenn ich nun die Tür zwischen Garage und Werkstatt offen lasse, dann erkennt er mich auch in der Werkstatt bzw. wie weit schaut er in die Werkstatt rein?
  • Amenophis
  • Fischi404
    Ich werfe noch mal den Steinel HF360 in den Raum, unsere Garage hat ca. 9x6m und eine Deckenhöhe von 2,20m, mit 2 Türen und vorne einem 5m Tor.
    Funktioniert seit 2 Jahren super zuverlässig. Teilweise ist die Tür nur 10cm auf und das Licht geht schon an.
    Ist auch der einzige Melder von Steinel der bisher so funktioniert wie er soll...
    Fischi
  • Stuhlbein
    Danke für eure Meldungen. Ich werde es jetzt mit zwei Berker 8026210 versuchen. Die konnte ich gebraucht bekommen und die haben noch einen Tastknopf drin, den ich für Dauerlicht und Garagentor-Öffnung nutzen kann. Wenn die PM erfassen können, wenn man in die Garage rein kommt, dann reicht das eigentlich. Daueraufenthalt IN DER Garage brauchen sie nicht gründlich zu erfassen. Das kann ich ja mit Zeitspanne erfassen und danach auf den Taster drücken oder im Erfassungsbereich mal winken, um das ggfs mal zu verlängern.
  • uzi10
    Hab auch einen Merten UP Präsenzmelder in der Garage. Geht Problemlos.
    hast aber ein bisschen eine sehr niedere Garage.
    die Busch Wächter sind spitze und halten viel aus und lang. Und klar die kosten
  • Lennox
    Dat funxt. ...
  • Stuhlbein
    Zitat von fezpet Beitrag anzeigen
    Schau dir mal diesen an.
    ​​​- 16m Erfassungsbereich
    - läuft auf KNX-Spannung - Außengeeignet
    Wenn deine Garage direkt am Haus ist und nicht so kalt wird (>-5°C), dann sollte auch jeder beliebige Corridor-PM klappen
    Macht einen guten Eindruck, das Teil, allerdings auch kräftig im Preis.
    Diese Easylux Indoor sind alle spezifiziert für +5 Grad aufwärts. Mit -5 Grad als unterer Grenze komme ich wohl eher hin... hm. Ob die Indoor trotzdem bis -5 funktionieren? Hat da jemand Erfahrung damit?
  • Lennox
    Also die Esylux sind ganz gut...
