Zitat von voncartman
RF mit TP Komponenten kombinieren
Irgendwie hast Du vergessen zu erwähnen, das die Technik darin aber Stand 1950 ist..... da wird es wohl besser sein, Du schaust dich mal bei Zigbee und Konsorten um.. besser wirds ohne grundlegende Sanierung nicht werden.
Zitat von voncartman Beitrag anzeigenSo Du hast ein Haus ohne KNX und findest den MDT GT2 nen schönen Tasteraus meiner Sicht wird das nix.Zitat von voncartman Beitrag anzeigenes gibt Aktoren die in RF Bereich arbeiten. Leider der Auswahl für RF Taster ist ziemlich begrenzt.
Wenn kein KNX vorhanden ist und man nicht teilweise grundsanieren möchte, sollte man den Rest einfach sein lassen.
Eine KNX SV ist in der Lage eine Hauptlinie zu machenZitat von voncartman Beitrag anzeigen
ich habe keine Hauptlinie im Bereich wo ich es bönitge.
… die kleinste, die ich kenne, ist 2 TE groß und gehört eigentlich auf eine Hutschiene
Wie gesagt, ich habe da nichts offizielles… würde es auch gut finden … sonst mache ich das halt weiterhin mit IPZitat von Alloc Beitrag anzeigenWürde ich auch begrüßen. ……… von einer RF-Bridge (also eine RF-Strecke zur Verbindung zweier TP-Abschnitte) hatte ich bisher nichts mitbekommen. Eventuell hast du das verwechselt? (Ich hoffe aber du hast Recht
Bei einen 9 Jährigen Haus durfte die Elektrik noch zeitgemäß sein.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenSo Du hast ein Haus ohne KNX und findest den MDT GT2 nen schönen Taster. Wie stellst Du Dir denn grundsätzlich die Nutzung von KNX vor wenn Du keine neuen Leitungen installieren willst. Es geht da ja nicht nur um den Taster sondern auch um die ggf notwendige Aktorik. Und selbst wenn Dir die Aktorik in rein RF genügt, hast schonmal darüber nachgedacht, dass ggf die vorhandene Verkabelung auch nicht unbedingt zeitgemäß ist?
das andere: es gibt Aktoren die in RF Bereich arbeiten. Leider der Auswahl für RF Taster ist ziemlich begrenzt.
Zuletzt geändert von voncartman; 20.06.2021, 11:49.
Würde ich auch begrüßen. Ich habe allerdings mal im ETS6-Thread gelesen, dass RF-Segmentkoppler kommen sollen (also RF in TP-Linie), von einer RF-Bridge (also eine RF-Strecke zur Verbindung zweier TP-Abschnitte) hatte ich bisher nichts mitbekommen. Eventuell hast du das verwechselt? (Ich hoffe aber du hast RechtZitat von EugenDo Beitrag anzeigenRF Bridge soll bald gehen (habe ich mal gehört)
ich habe keine Hauptlinie im Bereich wo ich es bönitge. Es ist ein bereits (seit 9 Jahren) stehende EFH. Will keine große Baustelle aufreißen wegen neu Verkabelung.Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenWenn einer reicht… dann macht Du einen Taster auf die Hauptlinie… dafür braucht Du eine KNX SV und einen RF Linienkoppler… der Rest ist dann Funk
also mindestens einen.Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
wieviele Taster brauchst Du denn? und wieso nimmst Du nicht die RF Varianten?
RF varianten nicht, weil die nicht so schön sind (könnte auch zb. den von Enertex verwenden) , bzw. geht mir auch um Prinzip von RF -> TP. Im TP bereich ist der Auswahl viel größer.
wieviele Taster brauchst Du denn? und wieso nimmst Du nicht die RF Varianten?Zitat von voncartman Beitrag anzeigenWenn es nicht geht RF -> TP,
Dann wie kriege ich das glasstaster II Smart von MDT am Laufen ohne „Grundsanierung“ der Elektrik?
Eugen, wenn du nur eine RF Linie hast, dann kannst du eine Tp Hauptlinie aufmachen, aber TP über RF koppeln geht mMn nach nicht.
Dann wie kriege ich das glasstaster II Smart von MDT am Laufen ohne „Grundsanierung“ der Elektrik?Zuletzt geändert von voncartman; 20.06.2021, 10:49.
SV = Stromversorgung
