KNX Bus Steckverbindung mit Unterputzdosendurchführung
  • sfJH
    ...ganz einfach...zB.:
    https://www.google.com/search?client...s-o9u8PlrSDsAg
  • waldecker01
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Son Bett wird ja auch nicht ständig bewegt...
    Normal nicht
  • ewfwd
    Auf den TE bezogen der offenbar ne Dose hat mit KNX Leitung drin da kann man doch auch einfach ne Einsatz mit Kabelauslass hernehmen. Verklemmt man dann in der Dose und führt ne KNX Leitung raus an die Stelle des Bett wo dann der KNX Taster hinkommen soll.
    Ne Steckverbindung benötigt man da in meinen Augen nicht zwangsweise. So eine Steckverbindung seh ich eher am Arbeitsplatz damit ich die Leitung wieder entfernen kann damit der Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt ist wenn ich da mal andere arbeiten machen muss die nix mit KNX zu tun haben....
  • waldecker01
    Einen genormten Steckverbinder für KNX kenne ich nicht.
    Habe das mal mit 5poligen Diodensteckern gelöst. Gab/gibt Unterputzeinsätze und passende Abdeckungen dafür.
    Alternativ fällt mir gerade "Keystone" ein. Da gibt es sicher auch etwas 4poliges. Und die passen in UP Gehäuse.
    Schöne Lösungen sind sicher anders. Gerade auch wegen der "Verwechselbarkeit".
  • concept
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Wo werden die zwei extra Adern aufgelegt?
    Gar nicht. Die zwickst Du ab und isolierst sie. Der WINSTA Stecker ist nur zweipolig.
  • mmutz
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    In die WINSTA KNX-Stecker passt selbstverständlich das normale KNX-Kabel.
    Wo werden die zwei extra Adern aufgelegt? Wenn da Hilfsspannung drauf ist, sollten die ja ordentlich aufgelegt werden am Ende. Bei WAGO im Katalog sind KNX-Leitungen magischerweise zweipolig, damit umgehen sie das Problem elegant
  • mwKNX
    Ich habe einfach in eine Gira-Blindabdeckung eine für die Winsta-Buchse passende Öffnung gebohrt und gefeilt. Das geht auch. Man braucht natürlich ein bisschen handwerkliches Geschick
  • concept
    thema verfehlt
  • Hubertus81
    Aktuell habe ich ein Kabel von der UV Keller bis zum Dachboden und dort hängen dann Sternförmig Wetterstation und Regensensor dran. Frage mich ob es besser geht, zB beide Sensoren einzelnt zu verlängern und in die UV zu führen. Vorteil an der bisherigen Lösung wäre man könnte einen ÜSS direkt auf dem Dachboden für beide, bzw alle Sensoren auf dem Dachplatzieren genau dort wo sie alle zusammen laufen.
  • concept
    Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
    Kennt jemand auch einen 4 poligen Stecker für KNX? Also für KNX und Hilfsspannung
    nö, gibt es offiziell nicht, da musst wohl was anderes hernehmen.
  • Hubertus81
  • concept
    Also nur für den Fall, dass es jemand richtig hübsch und professionell machen möchte:
    Es gibt ja speziell für KNX die WINSTA KNX-Stecker. Absolut praktisch und unverwechselbar.
    wago-893-2012-netz-steckverbinder-winsta-knx-stecker-gerade-gesamtpolzahl-2-3-a-gruen-1-st.jpg
    Die Einbaubuchsen, gibt es männlich und weiblich
    wago-893-1002-netz-steckverbinder-winsta-knx-buchse-gerade-gesamtpolzahl-2-3-a-gruen-1-st.jpg
    Die Kabelstecker, gibt es auch männlich & weiblich
    Und nun das beste:
    Die GIRA 562910 Abdeckung für Modular Jack 2fach für LexCom-Buchsen: da passen die WINSTA KNX Buchsen zufällig perfekt rein, ohne murksen und feilen. Gibts glaub ich in schwarz und weiss.
    Die LexCom-Buchse gibts zB vei Voltus, die WINSTA KNX Stecker bei Conrad.
    In die WINSTA KNX-Stecker passt selbstverständlich das normale KNX-Kabel. Wenn das zu starr ist, verwende ich hochflexibles Mikrofonkabel:
    Sommer Cable SC Stage 22 Highflex, gibts in verschieden Farben.
    Grün ist nur ein Vorschlag, aber man kann es der Einrichtung anpassen, wenn es sichtbar ist
    Die Kabel kaufe ich bei Thomann.
    Zuletzt geändert von concept; 24.09.2021, 00:22.
  • Alloc
    Wir werden für genau den Zweck GIRA Lautsprecheranschlussdosen (5692 03) verwenden. Ist zwar kein Stecker für das Buskabel, aber das spielt da ja normal keine Rolle, macht man ja nicht dauernd ab und dran.
  • terseek
    Für die Wago 893-2002 gibt es die Gira 562903 Abdeckungen.
  • fanfunk
    ​​​​​​da bräuchte ich aber trotzdem die Feile um das einzubauen.
    Dann wäre vielleicht das sinnvoller.
    da müsste ich nur 3 Löcher bohren.
    Und für neutrik xlr gibt es dann sogar Schalter Abdeckungen
    Zuletzt geändert von fanfunk; 23.09.2021, 22:05. Grund: Lösung
