MDT Glastaster Smart II Displayhelligkeit per Zeitschaltuhr verändern
  • CharlieWaffles
    Zitat von Fidelis Beitrag anzeigen
    Was geht nicht auf 0%? Natürlich kann der Taster die Beleuchtung komplett abschalten, wenn das gewünscht ist.
    Ich bin wahrlich kein Experte auf dem Gebiet. Weitestgehend alles Neuland für mich. Sorry für mein Unwissen vorab, ich kämpfe mich aktuell durch alle Problemchen.
    Ich kann die Helligkeit in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit konfigurieren. Das erscheint mir bei meinem Problem nicht sinnvoll, weil sich lediglich Minimalwerte definieren lassen. Diese sind ebenfalls nicht <1. Ich kann hier ergänzend Helligkeitsabstufungen von 1 bis 10 definieren, die Auswirkung ist hier nicht 100% klar, ich vermute jedoch, dass mir das bei meinem Problem nicht hilft. Es wird eben einfach stufenweise die gewünschte Helligkeit in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit definieren. Die Nachtabschaltung im Standby ist ebenfalls nur in 4 Schwellen regulierbar. Wenn ich eine statische Helligkeit für Tag/Nacht definiere (siehe Screenshot), kann ich ebenfalls nur minimal den Wert 1% bei Nacht setzen. Bei 3 Tastern im Zimmer ist das tatsächlich für unser Kind zu hell, bzw. es lenkt einfach ab und erschwert den Einschlafprozess erheblich (glotzt ständig auf Taster).
  • willisurf
    Einfach den Präsenzeingang nutzen. Wenn der Taster dort einmal eine Botschaft erhalten hat (wichtig), schaltet er zukünftig bei Nichtpräsenz ganz ab.
  • Fidelis
    Zitat von CharlieWaffles Beitrag anzeigen
    Auf 0% geht es nicht.
  • CharlieWaffles
    Habe das selbe Problem. In einem Kinderzimmer befinden sich 3 Taster. Die Helligkeit ist nie so gering, dass es nicht ablenkend für das Kind wäre. Ich kann in der ETS nur eine fixe Helligkeit von 1% definieren (auch bei der Helligkeit in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit liegt die untere Grenze bei 1%). Auf 0% geht es nicht. Gibt es eine Lösung hierfür?
  • Lupie
    Hallo FrankMaier,
    perfekt, hat alles super hingehauen. Danke für die ausführliche Info.
  • FrankMaier
    Der Glastaster hat einen internen Helligkeitssensor. D.h. wenn es dunkler wird, regelt er automatisch die Helligkeit ab. (Displayeinstellung -> Displayhelligkeit automatisch an Umgebung anpassen"). Dort kannst du auch die minimale Helligkeit einstellen. Vielleicht ist diese bei dir zu hoch gesetzt? Wenn eine bestimmte Schwelle unterschritten wird, schaltet er sich ganz ab. ("Nachtabschaltung im Standby") Verstehe also nicht, wie die Displays zu hell sein können, wenn sie in der Nacht aus sind. Wenn sie nicht aus sein sollen, dann ist es doch dennoch dunkel im Zimmer, und dementsprechend (wenn der Wert "minimale Helligkeit bei Nacht" auf 0% gesetzt ist), so dunkel wie es minimal eben sein kann.
    Für die Tag/Nacht Umschaltung brauchst du ein Tag/Nacht Objekt. Das liefert dir aber die Bedienzentrale über die Schaltuhr.
  • MDT Glastaster Smart II Displayhelligkeit per Zeitschaltuhr verändern
    Hallo und Guten Abend,
    ich bin absoluter KNX Neuling und habe mir MDT Glastaster Smart II und div. Aktoren in mein KNX System eingebunden. Es klappt soweit ganz gut.
    Nun möchte ich gern, da die Helligkeit der Displays in den Kinderzimmern in der Nacht zu hell sind per Zeitschaltuhr (vielleicht sogar über die Zeitschaltuhrfunktion in der Glasbedienzentrale) verändern. Ist dieses möglich? Ich habe keine Idee dazu. Oder ist es in den Grundeinstellungen irgendwo möglich solch Einstellungen vorzunehmen und ich finde sie nicht?? Die grundsätzliche Helligkeit kann ich ja über die ETS in den Parametern einstellen, die Farbe des Displays auch. Aber eine zeitgesteuerte Helligkeitsregelung bekomme ich einfach nicht hin. Auch bei der grundsätzlichen Tag/Nacht Umschaltung fehlt mir wohl das Grundwissen. Hoffe mir kann hier jemand helfen und hat ein wenig Verständnis für mein Anfänger (un) Wissen. Bin für jeden Tip dankbar.
