ETS6 + MTD IP Interface 000.03 Keine Verbindung
  • Theees
    So, ich habe gerade folgendes gemacht:
    Oben rechts auf "Konfigurierte Verbindungen verwalten..."
    Hinzufügen IP-Tunneling
    Dort die IP-Adresse vom IP-Interface eingegeben
    Jetzt habe ich bei Adr und cfg endlich den grünen Haken. Er meldet Programmieren PhyAdr abgeschlossen, Verbindung über IP-Tunneling.
    Aber war das so jetzt auch richtig?
    Die IP-Adresse des Gerätes ist über den Web-Browser nicht erreichbar. Dort kommt die Meldung "verbindung fehlgeschlagen".
    Gruß!
  • Theees
    Zitat von Messknecht Beitrag anzeigen
    Hat das Gerät überhaupt eine IP Adresse bekommen? Gibt es in deinem Versuchsaufbau einen DHCP-Server?
    Also das Gerät ist dauerhaft am Netzwerk und wird mir auch in der Fritzbox angezeigt. Ich habe dem Interface auch eine Feste IP zugewiesen (über das Häkchen in der Fritzbox) so wie ich das auch bei ein paar Shelly’s gemacht habe.
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Kannst du die IP-Schnittstelle über das Web-Interface erreichen?
    Beim zurücksetzen auf Auslieferzustand musst du übrigens ganz genau nach Handbuch vorgehen.
    Du meinst die IP mal im Webbrowser eingeben? Müsste ich später ein mal probieren wenn ich zu Hause bin.
    Zurückgesetzt habe ich nach BDA
    Ich habe mal etwas mit den Tunneln rum probiert. Da hat die ETS das Interface über die IP gefunden. Aber ich kenne mich mit den Tunneln nicht aus und will da kein Tor nach außen auf machen, daher habe ich das wieder zurück gesetzt.
    kann dazu aber später auch mal Screenshots einstellen.
  • Klaus Gütter
  • Messknecht
    Zitat von Theees Beitrag anzeigen
    Was mache ich faslch?
  • Theees
    Keiner noch einen heissen Tip für mich?
  • Theees
    ich versuche gerade verzweifelt auf meinem Demo-Board mit dem MDT IP-Interface die physikalische Adresse (ETS 6.0.6) zu übertragen.
    Habe schon einen Reset vom Gerät durchgeführt und gehe dann genau nach Anleitung vor...
    Folgendes Vorgehen wird für die Inbetriebnahme des SCN-IP000.03empfohlen:
    1.Einfügen der Applikation „SCN-IP000.03IP InterfacemitSecure“
    2.Eingabe des FDSK (sieheAufkleber seitlich am Gerät)
    3.Konfigurieren des IPInterface
    4.Übertragen der physikalischen Adresse und der Applikation des IPInterface. Hierzu muss die
    Programmiertastekurzgedrückt werden. Die Programmier-LED leuchtet daraufhindauerhaft
    rot.
    Wenn ich jetzt auf "Physikalische Adressen" klicke kommt einfach folgendes Fenster:
    So und hier komme ich einfach nicht weiter. Alle Lösungsvorschläge sind für die ETS5 beschrieben und die ganzen Felder wo man ggf. manuell die IP-Adresse des Gerätes eintragen kann kann ich in der ETS6 nicht finden.
    Im Netzwerk kann ich das IP-Interface finden. Es hat auch eine feste IP.
    Im Video von haus-automatisierung.com wird das Interface in dem oben gezeigten Fenster direkt gefunden. Da ist alles ganz easy.
    Gruß Theees
  • MikeAlber
    Hab gerade ein ähnliches Problem mit dem Gira X1. Die Verbindung klappt ohne Probleme. Sowohl physikalische Adresse und Applikationsprogramm haben geklappt zu übertragen.
    Sobald ich aber eine Gruppenadresse für das DATUM vergebe kackt das Interface ab und bring die Fehlermeldung "Keine Verbindung". Ich checks nicht. Das hat mir heute den letzten Nerv gekostet.
  • Faby
    Zitat von TomasM Beitrag anzeigen
    Also ETS 6 sollte schon funktionieren... Mit der ETS5 kannst Du das Device einmal programmieren und dann einfach in ETS6 mit der Adresse einbinden, das sollte doch funktionieren
    genau so habe ich das gemacht. Hoffe alles andere schaffe ich auch mit der ETS6..
  • TomasM
    Also ETS 6 sollte schon funktionieren... Mit der ETS5 kannst Du das Device einmal programmieren und dann einfach in ETS6 mit der Adresse einbinden, das sollte doch funktionieren.
    Der BUG bezieht sich soweit mir bekannt nur auf die Programmierung der Phys Adresse.. bei dem einen Gerät... und das macht man in der Regel ja nur 1x... :-) Alles andere würde gehen.
    Ich würd das ganze jetzt nicht neu mit ETS5 machen..
  • gnampf
    Warum denn neu programmieren? Wurde dir die Anlagen von jemand anderem mit ETS6 erstellt und übergeben? Oder hast du erstmal ein riesiges Projekt blind erstellt? Dann wären eh noch genug Änderungen gekommen ;-) Das man Projekte aus einer neuen Version nicht in eine alte bekommt ist jetzt kein besonderes Minus, sondern dem Fortschritt geschuldet.
    Hast du denn versuch das Interface in der ETS6 von Hand anzulegen? Denn wie gesagt: das Interface kann prinzipiell mit der ETS6 zusammen arbeiten, hab ich hier ja am Laufen.
    Und keine ETS6 kaufen? Andere Alternativen hast du kaum, außer eine der wenigen angebotenen gebrauchten ETS5-Lizenzen.
  • hannes2910
    Danke an alle für die Unterstützung!
    Verbindung ist jetzt da.
    Da ja ETS6 derzeit Probleme mit IP Interface von MDT hat (keinerlei Info bei der Bestellung ( :-( ) und ein Update (neue Version) in weiter Ferne ist, habe ich für 1 Jahr ETS5 erhalten - finde ich echt cool von KNX. Aber es können keine Dateien in ETS5 von ETS6 importiert werden (großes Minus!), weil wenn jemand in der Situation wie ich bin und im laufendem Betrieb auf KNX umsteigt, dann ist es schlimm, da ich (man) jetzt alles neu programmieren muss (doch recht Zeitaufwendig!)
    Fazit:
    .) ich würde derzeit keine ETS6 kaufen, wenn ich zeitnahe KNX umsetzen will
    .) Beim manuellen Erstellen von Verbindungen sollte das Wort "Server" in "IP Adresse" umgewandelt werden. Mann das hat mir Nerven gekostet :-)
    .) natürlich bin ich enttäuscht, dass ich alles nochmal programmieren muss, aber andererseits ist es eine gute Übung (KNX Frischling)
    Ich finde die Unterstützung von euch allen hervorragend!
    LG Hannes
  • gnampf
    Die IP des Gateways solltest du auch in deinem Router (Fritzbox?) sehen können. Hast du versucht das Interface dann von Hand anzulegen? Prinzipiell funzt das MDT auch mit der 6er, denn ich hab das so am laufen. Obs automatisch gefunden wird kann ich aber nicht beurteilen, da das Interface bei mir in einem anderen Netz ist und somit die automatische Erkennung nicht funktionieren kann. Manuell eingerichtet aber kein Problem.
    Falls es ein gebrauchtes Interface war solltest du zur Sicherheit den Werksreset durchführen. Ggf. sind da nur sichere Verbindungen erlaubt, was dir ohne die nötigen Zugangsdaten wenig hilft. Bei einem neuen Interface sollte aber auch eine unsichere Verbindung gehen (auch wenn es natürlich ein schlecht geprüfter Kundenrückläufer sein könnte...)
  • TomasM
    Wenn das IP Interface nicht gefunden wird liegt das ggf. auch nicht am Interfacen sondern ggf. auch vielleicht am Netz.
    Mit einem LANSCAN solltest Du schauen ob das Interface im Netzwerk sich befindet.
    Auf einen PING sollte es auch antworten.
    Du kannst auch von deinem PC aus dann ein TELNET Zugriff auf den Port 3671 ausführen, der sollte Connecten.
    Blinkt der LAN Port ? (am Gateway oder Switch ?).
    Ich glaube die MDT´s können sogar mit einem WebBrowser auf Port 80 oder 443 / 8080 angesurft werden.Das musste mal in der Anleitung prüfen. Kann ich leider nicht mit sicherheit sagen da ich das Teil nicht hier habe.
    Wenn das alles OK ist dann sollte die ETS auch von diesem PC aus eine Verbindung bekommen.
    Wenn nicht, kann das auch an folgenden Themen liegen:
    -DHCP ?
    DHCP keine Freie IP Mehr ?
    - Windows 10 Firewall aktiv (auf allen Netzen) ?
    Windows 10 Firewall einmal ggf. deaktivieren oder auch schauen ob sich der PC im Internen Netz (Privaten) befindet !
    Die ETS oder der MDT muss da nicht immer problematische Komponente sein.. Aber schön das Du eine ETS 5 bekommen hast... KNX bekommt wohl kalte Füsse... :-)))
    Tomas
    Zuletzt geändert von TomasM; 05.12.2021, 22:33.
  • hannes2910
    Nein wird auch nicht gefunden. Will mir nicht den ganzen Sonntag versauen. Mal hören was MDT morgen sagt.
  • ollu77
    In der ETS 5 wird die Schnittstelle gefunden?
