Ein LED-Controller (TuneableWhite) für mehrere Räume & Leitungslängen Einspeisung
  • maierF
    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Nein, wie gesagt der "AKD-0424V.02" hat zwei TW-Kanäle
    Hast du recht. Ich habe es noch korrigiert, aber du warst schon schneller! Danke dir!
  • Chris1009
    Zitat von maierF Beitrag anzeigen
    Der sollte doch 4xTW können?
    Nein nur 2. Der Controller hat 4 Kanäle 2 werdne pro TW Gruppe gebraucht (Kaltweiß / Warmweiß)
    Dann hätte ich noch Reserven!
    nein da:
    Zitat von LostWolf LostWolf Beitrag anzeigen
    Gehen wir mal von einem 18W/m Strip aus sind das pro Weißton 9W/m -> 0,375A/m -> max. 8m pro TW-Kanal.
  • LostWolf
    Du kannst mit einem dieser Aktoren deinen 16m Stripe (bei einem 18W TW-Stripe) betreiben, hast dann aber 0% Reserve.
    Mit dem 2AKD-0424V.02" geht entweder:
    4x "normale" LEDs
    2x TW
    1x TW + 2x "normale" LED
    1x RGB + 1x "normale" LED
    Zuletzt geändert von LostWolf; 20.01.2022, 11:10.
  • maierF
    Richtig, der "AKD-0424V.02" stellt zwei TW Kanäle zur Verfügung.
    Aber: Nur 3A! je Kanal
    Danke für den Hinweis.
    Für den 16m Stripe hätte ich wahrscheinlich zweimal den AKD-0424V.02 genommen und in vier Segmente unterteilt. Dann hätte ich noch Reserven!
    Edit: 2x2 =4xTW
    Kann jemand noch sagen, ob die 67mm Löcher in der abgehängten Decke (ca. 13 cm Abhängehöhe) mit den Netzteilen als Revisionsöffnung praktikabel sind oder eher nicht?
  • Chris1009
    Nein ich habe pro dimmbarer 230V Brennstelle ein 5x1,5/2,5
    Dann darfst du meine Aussage ignorieren. Hatte nur den Fall das ein Kunde meinte mann könne Blau und Grüngelb ja auch missbrauchen.
  • LostWolf
    Deine 16m müsstest du dann in zwei Zonen trennen und hast dann 0%! Reserve
    Zuletzt geändert von LostWolf; 20.01.2022, 10:54.
  • maierF
    Die Netzteile und Controller sollten nur zugänglich sein.
    Ich dachte ich nutze als Revisionsöffnungen die Bohrlöcher (67 mm) für die Spots.
    Dadurch sollte man doch recht einfach den MDT-Controller und nicht zu große Netzteile in die abgehängte Decke bekommen ....!
    Ist das aus euerer Erfahrung für Netzteile ausreichend mit den 67mm oder sollte ich hier besser größere Revisionsöffnungen vorplanen?
  • maierF
    Zitat von Chris1009 Beitrag anzeigen
    2 Frei kann ich mir so nicht vorstellen. Du hast im Kabel nachstehende Adern
    Schwarz Dimmkanal 1
    Braun Dimmkanal 2
    Grau Dimmkanal 3
    Blau Neutralleiter
    Grün Gelb Schutzleiter
    Nein ich habe pro dimmbarer 230V Brennstelle ein 5x1,5/2,5.
    Davon ist:
    Schwarz: Phase an Dimmer
    Braun: Frei
    Grau: Frei
    Blau: N
    Grün: PE
  • Chris1009
    Zitat von maierF maierF Beitrag anzeigen
    5-adrige NYM verlegt. 3 Leitungen davon sind für 230V Dimmen (also noch 2 Leitungen frei)
    Schwarz Dimmkanal 1
    Braun Dimmkanal 2
    Grau Dimmkanal 3
    Blau Neutralleiter
    Neutral benötigst du damit deine 230V Kreise funktionieren, Grün Gelb darf nur als schutzleiter verwendet werden.
  • hjk
    Das kann man so machen. Kein Problem. Die Netzteile und Controller sollten nur zugänglich sein.
  • maierF
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Verstehe ich dich richtig, dass die Stripes keine eigene Zuleitung bekommen haben?
    Bisher ja. Es kommen aber im gesamten Haus jetzt noch abgehängte Decken rein und davor werde ich noch die Zuleitungen für die Stripes verlegen.
    Im ganzen Haus sind überall für das Licht 5-adrige NYM verlegt. 3 Leitungen davon sind für 230V Dimmen (also noch 2 Leitungen frei). Je Raum würde ich dann vom Elektriker 230V Dauerstrom auf ein 5 adriges NYM legen lassen.
    Dann hätte ich doch in jeden Raum 230V Dauerstrom für LED Controller und Netzteil.
    KNX-Kabel ist in den Decken natürlich auch verfügbar!
    Müsste doch soweit funktionieren oder mache ich einen riesen Denkfehler?
    Zuletzt geändert von maierF; 20.01.2022, 10:11.
  • BlackDevil
    Ist es besser jedem Controller sein eigenes "kleines" Netzteil je Raum in die abgehängte Decke zu legen oder würdet ihr besser ein großes Netzteil zentral pro Etage in die abgehängte Decke legen und damit alle 24V-LED-Controller auch in den anderen Räumen speisen?
    REG geht leider nicht mehr, weil ich 24V und 230V nicht im selben 5-adrigen Kabel haben darf!(
    Verstehe ich dich richtig, dass die Stripes keine eigene Zuleitung bekommen haben? Dann bleibt ja eigentlich nur Controller und Treiber in die Decke zu werfen. Oder Dali.
  • willisurf
    1xRGB und 1xTW
    3+2=5>4 also nein.
  • maierF
    Der AKD-0424V.02 hat vier Kanäle und unterstützt damit zwei unabhängige TW LED Stripes.
    Das ist schon mal super. Danke!
    Könnte der Große dann auch 1xRGB und 1xTW?
    Eine weitere Frage hätte ich an die Runde.
  • hjk
    Helligkeitsunterschiede wird man bei unterschiedlichen Leitungslängen normal nicht sehen können.
