FBH trotz Kamin
  • Fonzo
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Vielleicht gibt es ja auch welche die schneller fahre.
    Elektromotorische
  • Photontamer
    Ich hab die ERR mal raus geschmissen und es läuft nun so. Hab auch nochmal mich bei Bosy eingelesen und den links. Da wird die ERR eher so gesehen wie es auch traxanos macht. Nur um Räume ganz raus zu nehmen oder aber um Räume die viel Sonne bekommen vor Überhitzung zu schützen. Die ERR kann eher als ein Überhitzungsschutz gesehen werden, wenn es räume mit Energie Eintrag gibt.
  • Photontamer
    Zitat von Photontamer Beitrag anzeigen
    Währe eigentlich selbstverständlich. Aber wenn du eine PV Hast kannst du es sogar genauso nutzen.
    Das mit PV als Heizung war eher ein Spaß.
  • traxanos
    Nein der würde nie ganz auf fahren. Bei 10min schaltet er 30s auf. Je nach Antrieb bauchst du einige Minuten bis überhaupt das Ventil aufgeht. Vielleicht gibt es ja auch welche die schneller fahre.
  • StefanWE
    Um nochmal auf die Mindeststellgröße von 5% zu kommen bei einem Zyklus von 10 Minuten.
    wenn der Mindestwert auf 5 steht, spielt der Zyklus doch keine rolle, oder? Das Ventil würde ja nie ganz zu fahren.
    Oder?
  • gbglace
    as ganze ist auch nur nötig wenn du nach KFW standart baust um zuschuss zu bekommen.
    Nachdem nun die übliche KfW Förderung ab sofort auch abgesagt ist, ist auch das erstmal kein Grund zur Panik mehr.
  • traxanos
    Zitat von rasor89 Beitrag anzeigen
    naja das stimmt so nicht ganz, wenn ich vorm Heizkreisverteiler stehe,merke ich schon, das er deutlich wärmer ist. Was du meinst ist eher die Differenz zw. Raumtemperatur und Fußbodentemperatur. Je höher diese, umso wärmer das empfinden.
    So deutlich merke ich das nicht. Und wenn ich mit der Wärmebildkamera prüfe, sehe ich das dieser zwar warm wird, aber der FB deutlich kälter ist als der HKV. Ein 23°C FB fühlt sich je nach Belag weiterhin kalt an. Voralpen in der Übergangszeit.
    Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen
    Davon würde ich abraten. Es sei denn, Du koppelst den Handtuchheizkörper von den normalen Heizkreisen ab. Sonst heizt Du mit der E-Patrone das ganze Haus!
    So hab ich es ja auch gemacht. NO Ventil an Aktor. Bei der Patrone sollte man dann eine Hotelvariante nutzen z.B. Wivar H von Zehnder. Diese kannst du mit einem Schaltaktor ein und ausschalten und und den Aktor für das NO Ventil schließen lassen. Alternativ kannst du einfach am Heizkörper das Ventil dauerhaft zu drehen.
    Das wäre Verschwendung weil die WP einen besseren COP hat. Eine Heizpatrone hat immer nur COP 1. Hier kann es ggf, sinnvoller sein die den Estrich tagsüber 1-2°C höher zu heizen, so dass du Nachts weniger heizen musst. Ob das sich das wirklich rechnet kann ich nicht sagen. Ich habe keine WP und somit auch keine Daten für einen passende Aussage.
    Leider haben die HB und die Hersteller das Gesetz auf ihrer Seite. Weil unsere weitsichtigen Politiker genau wissen was gut für den unmündigen Bürger ist, sind ERR laut EnEV verpflichtend. :-/
    Naja bei einer WP kann man sich befreien lassen. Statistisch ist es aber sinnvoll ERR zu verpflichten. Die meisten Heizungen laufen einfach nur scheiße und sind überdimensioniert. Da sorgt eine ERR das weniger Energie verschwendet wird. Und bei einem NICHT EFH wir ein Thermischer Abgleich fast unmöglich. Also singfrei sind sie nicht. Aber wer sich damit auseinander setzt hat ohne ERR halt viele Vorteile.
  • derneugierige
    Das ganze ist auch nur nötig wenn du nach KFW standart baust um zuschuss zu bekommen.
    Das war mal. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Gerichtsurteilen.
    Dass es Ausnahmen für PH gibt wusste ich nicht. In einem PH kann man aber auch nicht sinnvoll einen Kamin betreiben. Dürfte also für diesen Thread nicht wirklich relevant sein...
  • derneugierige
    Was wäre selbstverständlich? Das Abkoppeln? Mein HB wusste leider nicht wie er das machen soll. Darum wurde der Handtuchheizkörper auch gestrichen und es kommt ein rein elektrischer rein.
    Ich habe PV. Werde aber den Teufel tun, damit das Haus zu heizen! Da schicke ich die Energie doch lieber auf den Umweg über die WP!
  • Photontamer
    Zitat von ralf9000 Beitrag anzeigen
    Soviel ich weiß, bei einem Passivhaus nicht. Wir haben z.B. im Passivhaus 1500W Heizleistung (mit FBH) bei -15°C, Normal deutlich weniger als 1500W im Winter auf 240m² kannste nicht sinnvoll mit ERR regeln, deshalb ist auch keine eingebaut. Bei uns dient die FBH auch eher zur gleichmäßigen Wärmeverteilung im Haus: Du kannst nicht die Wärme von einem sonnendurchfluteten Zimmer nicht per FBH verteilen, wenn deine ERR dicht macht. :-(
    Je mehr ein Haus effizient wird, desto weniger ist ERR noch sinnvoll.
    Beim Passivhaus weiß ich es nicht aber bei der EnEV steht was von Hydraulichem Abgleich und ERR. Evtl. gibts da noch genauere Inweise aber ist schon etwas her. Das ganze ist auch nur nötig wenn du nach KFW standart baust um zuschuss zu bekommen. Soweit ich mich erinnere
  • ralf9000
    ... sind ERR laut EnEV verpflichtend...
    Zuletzt geändert von ralf9000; 25.01.2022, 15:34.
  • Photontamer
  • derneugierige
    Handtuchheizkörper hab ich auch über die WP, taugt nix, wie ihr sagt, am besten mit E-Patrone. Die ist leider noch im laden, wollte es mal so probieren.
  • derneugierige
    Die BHs bzw. Hersteller haben keinen Lust die Doofen zu sein, weil der Kunde so eine ERR verbauen will.
    Die einzige "legale" Variante ist also, NO-Stellglieder verbauen zu lassen, dann den zugehörigen LSS "zufällig" fliegen lassen und "vergessen" ihn wieder einzuschalten.
    Leider hat man dann mit den eingebauten ERR keine Möglichkeit den vermaledeiten Puffer wegzuargumentatieren :-//
  • Photontamer
    Beschäftigt hab ich mich auch lange damit. Ich hatte die FBH auch schon ohne ERR laufen weil ich sehen wollte ob das alles passt. Hab dann hier und da noch etwas nachgedreht bei den Durchläufen und dann die Heizkurve sogar nach unten korrigieren können. Ich glaube mein Reiz an Steuern und Regeln hat mich dazu gebracht die ERR wieder auf zu nehmen. Gut da die Ventile mit einem einfachen dreh auf Dauer offen stellen gehen werd ich das mal wieder tun.
    Beim Heizungsbau geb ich euch recht. Da fehlt es mir deutlich, sowohl an Fachwissen beim HB auch daran den Kunden richtig zu beraten. Diese HB gibt es bestimmt aber leider zu wenig.
    Also da ich hier im Haus eine Frostbeule wohnen hab sind bei uns in den Wohnräumen 22.5°C normal. Im Bad wärmer in den Schlafräumen kühler. Dadurch hab ich an tagen wie heute 28°C im Vorlauf. Und das merkt man schon als warmer Boden.
