Aufstellung benötigter KNX-Komponenten EFH, habe ich etwas essentielles vergessen?
So richtig smart wirds aber, wenn man den Ferseher einschaltet, und die Jalousie automatisch zu fährt, wenn es zu hell ist
Starkstom in der Garage, mit dem Schütz wird dadruch nur ein Aktor benötigt.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenWofür soll der 40A Schütz sein? Ggf. Sind hier drei Aktor Kanäle sinnvoller, wenn die 40A nicht ausgenutzt werden.
Ebenso der IR Empfänger. Einerseits ist fraglich, ob man den für vmtl eine Fernbedienung auf dem Sofa braucht, andererseits gibt es einige Bewegungsmelder (im Besonderen bei Merten, Busch-Jaeger, Siemens) mit integriertem IR Empfänger.
Ich habe immer die eine Fernbedienung auf dem Couchtisch und nur die eine für alle Geräte. Dies finde ich ultra praktisch und praktibel. Und meine Partnerin kommt damit auch klar. Auf Knopfdruck geht die indirekte Beleuchtung an, hochgedimmt, Fernseher auf den gewünschten Kanal, AVR wird zugeschalten. Falls es für den Kinoabend noch zu hell ist, kann ich bequem den Rolladen runter lassen und kann sitzen bleiben
Zudem mag ich den Knubbel nicht an der Decke im Wohnbereich, auf diesen muss ich ja dann auch noch zielen um IR Signale zu senden.
Die AKUs stehen nur drin, welche Varianten es gibt, die sind mit Stückzahl 0 belegt. War am Anfang nicht sicher wieviele benötigt werden. Es sollen zwei 24-Kanäle eingesetzt werden.Zitat von gbglace Beitrag anzeigen14 Taster + 4 Keller = 20 Räume und dann nur 6 BWM keinerlei PM? Wie soll da mal was automatisiert werden abseits der Fernbedienung?
Warum die AKU, planst Du da noch 20 zusätzliche Rollos?
Aktoren mit Strommessung fehlen mir irgendwie. schalten KlickKlack habe ich relativ wenig, ich nutze effektiv mehr die Funktion zu wissen wann wieviel verbraucht wird.
Licht an/aus ist nicht mein Favorit, wirklich gemütlich wird es damit nur schwer, bzw. mit sehr sehr vielen kleinteiligen Lichtgruppen. Dimmen ist schon was feines im Nachtbetrieb. Soft AN/AUS finde ich immer noch sehr sehr angenehm.
Stromverbrauch sehe ich am Zähler, dieses Feature benötige ich eigentlich nicht.
PM habe ich keine Vorgesehen, lege aber die KNX-Leitung in die Decke, man weiß ja nie. Kann ich später ja mal nachrüsten.
Uns reicht Licht an/aus vollkommen, hoch und runterdimmen ist schön, aber steht jetzt nicht unter "must have".
An Kabel soll es nicht scheitern, dann wird da halt nachgekauft
Die sind auch nur mal als Platzhalter drin für den Mehraufwand für KNX. Die Standard Elektro Installation ist da natürlich nicht mit berücksichtigt.
500m NYM 1,5 das wird sportlich damit hinzukommen, bei mir sind bei knappen 200m² auf 4 Etagen einige km Leitungen verbaut.
Also egal was die Google Tabelle so sagt, das sind definitiv zu wenig Kabel drin. Du wirst dich wondern, wenn die 2. Trommel weg ist, und die Liste immer noch nicht abgearbeitet ist. Scheinbar gibt es ja auch keine Küchengeräte / Waschmaschine / Trockner oder ähnliches.
NicoEngel hat ein Thema erstellt Aufstellung benötigter KNX-Komponenten EFH, habe ich etwas essentielles vergessen?.Aufstellung benötigter KNX-Komponenten EFH, habe ich etwas essentielles vergessen?
Guten Tag zusammen,
nach langer Suche hat diese nun endlich ein Ende und wir haben ein Eigenheim gefunden, welches wir Kernsanieren. Dies bedeutet alles entkernen und die ganze Installation erneuern samt Elektrik, da nur zwei Adrig verlegt, ohne Leerrohre. Da wir keine zwei linken Hände und gute Elektriker an der Hand bzw. in der Familie haben, werden wir so gut wie alles selbst machen. Also Schlitzen, Leerrohre verlegen und anschließend Kabel ziehen ist das kleinste Problem. Da ich gerne auf KNX setzen würde habe ich mich die letzte Zeit intensiv damit auseinander gesetzt und aufgelistet was wir alles benötigen.
Daher würde ich mich freuen, wenn ihr als Experten, mal drüber schauen könnt ob ich essentielle Punkte vergessen habe. Oder ob das als Grundkonfiguration für KNX ausreicht?
Zum Hintergrund, in unserer jetzigen Wohnung habe ich alles mit Homematic gelöst. Jedoch möchte ich nicht mehr auf Funk setzen und keine Batterien mehr tauschen. Ich habe mit dem System schon viel gelernt und viel selber programmiert und gebastelt. Habe mir Szenen mit EventGhost und dem IR-Toy selber gebastelt um alles mit meiner Logitech Harmony zu steuern. Dies würde ich im neuen Eigenheim auch wieder einsetzen, dazu habe ich mir schon die Elite mit Hub gegönnt.
Zusätzlich sollte es über eine einfache App auf dem Smartphone (Andoird) möglich sein alles zu steuern, daher habe ich das IP-Interface von KNXpresso ausgesucht.
Das EFH hat ca. 200m² Wohnfläche, mit 20 zu steuernden Räumen (inkl. Doppelgarage und Gartenhäusschen). Aufgeteilt in drei Stockwerke, UG mit kleiner Einliegerwohnung, Heizungsraum, Waschküche und zwei Kellerräumen, EG Wohnen und Schlafen, mit großen Bad und Gäste-WC, DG wird ausgebaut mit zwei Kinderzimmern, Kinderbad und einer Galerie.
Eingesetzt wird überall eine Bodenheizung. Sieben Fenster sind mit Rolläden versehen.
Die ganze Auflistung könnt ihr Euch hier auf Google-Tabellen ansehen. Rechts daneben ist noch detailliert aufgelistet, welche "Funktionen" jeder Raum aufweist.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HTETxu-SujkUknN2UOKl073WuIxzzHtKNx-cco6tctI/edit?usp=sharing
Hier noch in Kopie, falls es nicht geöffnet werden kann:----Stk. Benennung ben. Kanäle Hersteller Artikelnummer verf. Kanäle Einzelpreis Summe 1 Rolladenaktor 7 MDT JAL-0810.02 8 224,43 € 224,43 € 2 Schaltaktor 41 MDT AKU-2416.03 24 342,23 € 684,46 € 2 Heizungsaktor 13 MDT AKH-0800.03 8 135,16 € 270,32 € 2 Taster Smart 86 m. Tempsensor MDT BE-TAS86T.01 6 132,05 € 264,10 € 6 Taster Smart 55 Farbdisplay m. Tempsensor MDT BE-TAS55T4.01 4 91,76 € 550,56 € 6 Taster Light 55 4-fach RGBW m. Tempsensor MDT BE-TAL55T4.01 4 61,38 € 368,28 € 4 UP-Tastereinsatz Gira 015100 1 5,19 € 20,76 € 6 Bewegungsmelder MDT SCN-BWM55.01 81,84 € 491,04 € 5 Fensterkontakte Gira 095302 1 15,61 € 78,05 € 1 Binär-Eingänge (dezentral) MDT BE-16000.02 16 215,76 € 215,76 € 1 LED-Netzteil dimmbar MeanWell PWM-60-24KN 60W 57,42 € 57,42 € 3 LED-Netzteil dimmbar MeanWell PWM-120-24KN 120W 66,94 € 200,82 € 2 LED-Netzteil dimmbar MeanWell PWM-200-24KN 200W 95,70 € 191,40 € 1 KNX Spannungsversorgung MDT STC-0640.01 640mA 187,23 € 187,23 € 1 IP Interface (Android) KNXPRESSO KNXPR-IN-01 316,47 € 316,47 € 1 ETS6 Home 38 KNX 64 350,00 € 350,00 € 300 BUS-leitung YCYM 2x2x0,8 0,46 € 138,00 € 100 Fensterkontaktleitung J-Y(St)Y 2x2x0,8 0,44 € 44,00 € 500 Stromkabel NYM-J 5x1,5 PVC 1,26 € 630,00 € 1 Schütz für Starkstrom 1 Hager 40A 4S 230V ESC440 49,72 € 49,72 € 1 IR-Empfänger Siemens S450 5WG1450-7AB03 238,00 € 238,00 € SUMME 5.570,82 €
OG Ak Heiz Rol Bemerkung Kinderzimmer links 1 Heizung +/- 1 Licht an/aus Galerie 1 Heizung +/- 1 Licht an/aus 1 Dekolicht an/aus (dimmbar) Kinder-Bad 1 Heizung +/- 1 Licht an/aus Kinderzimmer rechts 1 Heizung +/- 1 Licht an/aus 1 Rolladen hoch/runter (optional) EG Flur 1 Heizung +/- 1 Licht an/aus Bewegungsmelder 1 Licht Treppe nach unten an/aus Bewegungsmelder 1 Licht Treppe nach oben an/aus Bewegungsmelder Gäste WC 1 Licht an/aus gleicher Kreislauf wie Flur, Bewegungsmelder Großes-Bad 1 Heizung +/- 1 Licht an/aus 1 Indirektes Licht an/aus 1 Rolladen hoch/runter Schlafzimmer 1 Heizung +/- 1 Licht an/aus 1 Rolladen hoch/runter Ankleide 1 Licht an/aus Bewegungsmelder 1 Rolladen hoch/runter Wohnbereich 1 Heizung +/- 1 Terrassentür Rolladen hoch/runter 1 Terrassenfenster Rolladen hoch/runter 1 Indirektes Oberlicht an/aus (dimmbar) 1 Media-Board indirektes Licht an/aus (dimmbar) Essbereich 1 Esstischlampe ein/aus (dimmbar) Küchenbereich 1 Küchenfenster Rolladen hoch/runter 1 Indirekte Bel. Küchenzeile und Block ein/aus (dimmbar) 1 Küchenblock Oberlicht ein/aus 1 Licht Küchenarbeitsbereich ein/aus 1 Küchenoberlicht ein/aus Terrasse 1 Beleuchtung ein/aus 1 Aussensteckdose ein/aus Gartenhaus 1 Beleuchtung ein/aus 1 Aussensteckdose ein/aus Garage 1 Beleuchtung ein/aus 1 Spots ein/aus 1 Garagentor links auf/zu 1 Garagentor rechts auf/zu 1 Beleuchtung vor Garage Stellplätze ein/aus 1 Steckdosen ein/aus schaltbar? 1 Starkstrom Anschluss schaltbar? Wenn, über einen Schütz Eingang 1 Beleuchtung aussen ein/aus Türsprechanlage mit Video und Fingerprint UG Flur 1 Heizung +/- evtl. gleicher Kreislauf wie Flur EG? 1 Licht an/aus Bewegungsmelder Büro 1 Heizung +/- 1 Licht an/aus Gäste Zimmer 1 Heizung +/- 1 Licht an/aus Gäste Küche 1 Heizung +/- 1 Licht an/aus Gäste-Bad 1 Heizung +/- 1 Licht an/aus Waschküche 1 Licht an/aus Heizungsraum 1 Licht an/aus Keller links 1 Licht an/aus Keller rechts 1 Licht an/aus Summe Aktoren 41 Summe Heizaktoren 13 Summe Rolladen 7 Zuletzt geändert von NicoEngel; 30.01.2022, 17:13.Stichworte: -
