Vorhaltung Bus-Kabel in Trockenbaudecke
  • Amokd0c
    Zitat von cobrito Beitrag anzeigen
    Die Schubstangen finde ich ja interessant
    Auf jeden Fall! Die haben auch nen extremen Biegeradius. In nem 100er Kabuflex lässt sich das viel besser schieben als die Kati.
    Bei mir ist die Decke mit 14cm abgehängt, da komm ich locker mit nem 68er Loch zurecht.
  • cobrito
    Die Schubstangen finde ich ja interessant. Mit der normalen Kati Blitz Einziehfeder wäre ich beim Stochern in der gedämmten Decke kürzlich fast verzweifelt. Irgendwann habe ich mit dem Endoskop plus Haken vorne drauf die Feder von der anderen Seite dann doch erreicht. Mein Endoskop funktioniert im Übrigen auch sehr gut.
  • DerStandart
    Vielen Dank
  • Amokd0c
    Klar. Gibt es bei einem großen Versandhaus mit A
    KZYEE 5,5mm Endoskopkamera WiFi Endoskop
    bin sehr zufrieden, und kann man immer mal gebrauchen ...
  • DerStandart
    Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigen
    Wifi Endoskopkamera
    Hast Du da eine Empfehlung?
  • Amokd0c
    ich heiße zwar nicht Fischer, aber angeln kann ich gut
    hab mir das Schubstangen Profi-Set von Würth geholt, und ne Wifi Endoskopkamera mit 10m Länge...
  • Crashman
    Son Mist hatte ich auch schon. Endoskop in Dämmwolle ist wie Auto fahren im Schneesturm.
    aber gefunden 😂
  • vento66
    Hab ich, nur ziehst du damit kein Kabel….
  • Poeschie
    Ansonsten mit Endoskop und Schweissdraht Kabel angeln..... Alte beliebte Freizeitbeschäftigung
    Es gibt auch Endoskope mit kleinem Haken, wie z.B. von Bosch. Oder einen Clip mit kleinem Magneten.
    This gallery has 1 photos.
  • Punker Deluxe
    Und falls der Trockenbauer das Kabel sonstwohin geschoben hat (am besten hinter der Dämmung) Tongenerator zwischen Schirm und irgend ner Ader und Ohren spitzen.
  • Crashman
    Ich habe die Stellen für den PM im Plan festgelegt und ausgemessen, dann dort eine Schlaufe vorgehalten. An Stellen wo ein weiterer PM optional in Frage kam, habe ich das Kabel vorbei geführt und ebenfalls eine Schlaufe gelegt. Insgesamt habe ich darauf geachtet, dass die Kabel ein wenig Spiel haben, falls man mal noch ein paar cm für irgendwas braucht, dass einem noch gar nicht in den Sinn gekommen ist.
    Ich habe die Busleitung jedoch NICHT in konzentrischen Ringen über jeden Quadratmeter der Decke geführt ;-)
    Ansonsten genau wie die Vorredner sagten: Da wo der PM hinkommt: 68er Loch. Da wo es ne Aufbaulösung braucht, baumelten die Kabel von Anfang an aus der Decke. Dort haben die Trockenbauer ein kleines Loch gemacht und auch noch ein Holz zur Verschraubung hinter die GK-Platte eingebaut.
    Grüße,
    Sebastian
  • kmk85
    Fotos machen, macht auch Sinn, bevor die Decke zu geht. Dann weißt du auch wie die Profile laufen. Ist natürlich schöner "zwischen" den Profilen zu angeln, als darüber. Und dann bisschen mit Sinn und verstand Reserven lassen, damit das bei Ziehen auch nachkommt.
  • vento66
  • heinemma
    Kann EPIX nur zustimmen. Schlaufe legen und sauber einmessen. Bei Erstellung der Trockenbaudecke hat man meist das Glück, dass der Putz schon an den Wänden ist. Da sind die Maße schon ziemlich genau.
  • EPIX
    aber auch die benötigen ein Loch - oder willst du einen PM in eine GK-Decke "Aufbau" montieren?
