Node-Red Steuerung Markise an MDT JAL-0810M.02
  • jl87
    Zitat von gerribaldi Beitrag anzeigen
    Bei mir schaut das so aus und funktioniert.....
    Es war der Haken bei: "If msg arrives on input, passthroug to output" der muss raus. Jetzt läuft es. Danke
  • jl87
    So schaut es bei mir aus:
    KNX Device am Eingang des Slider (GA des Status der Markise)
    Slider (habe es auch mit 1er Schritten versucht, keine Besserung)
    Ausgang Slider (GA Markise absolute Position)
    Falls ihr noch was benötigt, einfach melden
  • gerribaldi
  • gbglace
    OK dann passen die Einstellungen nicht bei der Übergabe an den KNX-Ultimate oder im Ultimate oder an der GA im KNX.
    Screenshots.
  • jl87
    Wenn ich den Debug Node dran hänge, wird der korrekte Wert ausgegeben.
  • gbglace
    Bevor du den Slider mit dem KNX verbindest hänge doch mal einen Debug Node dran dann siehst Du was im NR auf Basis der Fingerbedienung passiert. Danach kannst entsprechend reagieren.
  • jl87
    hat ein Thema erstellt Node-Red Steuerung Markise an MDT JAL-0810M.02.
    ich versuche über ein Node-Red Dashboard die Steuerung der Markise zu realisieren. Ich benutze KNX-Ultimate.
    Zur Steuerung verwende ich einen Slider, um die Markise auf eine bestimmte Position zu fahren (0-100%). Das funktioniert soweit auch, aber die Markise fährt immer nur 5%. Heißt also, wenn ich von 0% auf 50% fahren will, die Markise nur auf 5% fährt.
    Am Eingang des Sliders habe ich die GA zum Status der aktuellen Position der Markise gehangen und an den Ausgang die GA der absoluten Position der Markise.
    Wenn ich direkt 50% in die GA schreibe funktioniert es. Ich schätze es ist eine Einstellung in Node-Red. Aber leider weiß ich nicht welche
