UP-Aktor reagiert nicht auf schalten 0
  • Punker Deluxe
    Ich denke mal der Sensor wird nur zum dimmen genutzt.Ja, Spiegel umbauen würde ich wohl machen.
  • tobiasr
    Kann man das integrierte Vorschaltgerät durch eins mit dali knx, 1-10V, etc ersetzen?
  • tubercel
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    Na dann nen parallel https://www.mdt.de/produkte/produktd...d5f8f9a82cf27a zum Aktorausgang und auf umschalten.Die RM als RM Spiegel nutzen.
    Das Modell hat noch einen internen Sensor zum Schalten/Dimmen.
    Der Taster ist nur zusätzlich.
    Also bleibt das Problem.
  • Punker Deluxe
  • gbglace
    Weil wenn wer per Taster aus macht der PM beim Aus machen wegen dem Impuls den Spiegel wieder an macht.
  • Punker Deluxe
    Hab deine Situation so verstanden:
    PM schaltet Decke und Spiegel.
    PM soll beides auch wieder ausschalten.
    Dein seperater Tasteingang per Aktor gelöst kann kurzer Tastendruck schalten, langer Tastendruck dimmen?
    Wozu brauchst du die RM ob an aus?
  • tubercel
    2. Lichkanal aktivieren und Ausgang auf ne zweite GA. Diese per Logik invertieren und mit dem Aktor verknüpfen. Bordmittel hat der MDT. War überrascht das der 4 Lichtkanäle hat.
    Das grundlegende Problem ist das man nicht weiß ob die Beleuchtung an oder aus ist,
    da man am Spiegel einen separaten Sensor zum Dimmen hat.
  • tubercel
    Zitat von gtdaexl Beitrag anzeigen
    Das Problem bei Deinem Lösungsvorschlag ist, dass der Spiegel dimmbar ist und der voreingestellte Dimmwert nur erhalten bleibt, wenn das Gerät am Dauerplus hängt.
    Dann die Dauer des Impulses vom 2 Kanal so einstellen das auf den gewünschten Wert gedimmt wird.
    Die Helligkeit ist dann nach dem Einschalten immer die gleiche aber besser geht wohl nicht.
  • Punker Deluxe
  • gtdaexl
    Zitat von tubercel Beitrag anzeigen
    Noch ne Idee.
    AKK-01UP.03 durch AKK-02UP.03 ersetzen.
    Kanal 1 schaltet Stromversorgung normal.
    Kanal 2 schick Impuls zum Tastereingang mit eingestellter Zeitverzögerung.
    Beide Kanäle werden von der gleichen GA getriggert.
    Voraussetzung:
    Beim Einschalten der Stromzufuhr ist die Beleuchtung defaultmässig aus.
    Das müsste man vorher testen.
    Es muß natürlich ein neuer AKK-02UP.03 angeschafft werden,
    aber lässt sich der AKK-01UP.03 ja woanders (sinnvoll) einsetzten.
    Hi, es handelt sich um diesen hier:
    https://www.duravit.de/produkte/alle...roduct=5270438
    Unten mal das Schaltbild für den Anschluss eines externen Tasters (in meinem Fall eben der UP-Aktor)...
  • tubercel
    Noch ne Idee.
    Voraussetzung:
  • tubercel
    Welcher Spiegel ist das denn genau?
    Modell?
  • Beleuchtfix
    Plane in jedem Fall auch ein zusätzliches Aus an irgend einer Stelle ein, ich denke, das größte Problem wird es sein, die beiden Leuchten synchron zu halten. Vielleicht kannst du noch die Helligkeit nach dem Aus über den BWM auswerten.
    Viel Erfolg, Florian
  • gtdaexl
    Hi, ja dann werde ich mich wohl doch mal mit dem Logik-Modul des PM auseinandersetzen.
    Danke Euch allen nochmal für Eure Tipps, ich gebe in jedem Fall Rückmeldung hier.
    VG, Tom
  • gbglace
    Das Rückmeldeobjekt vom Aktor hat genau für die Dauer des Impulses ne 1 und sendet Dir dann direkt die 0 hinterher. Wird Dir also nicht viel bringen.
    Dann bleibt eigentlich nur ne Logik, die bei jeder Änderung des Einganges (Ausgabe-GA vom PM) eine 1 sendet. Das Wäre z.B. ein ODER mit einer 1 als Fixwert und der PM-GA als externen Eingang. Sendebedingung des Ausgangs der Logik, immer. Die Logikergebnis-GA geht dann auf deinen Aktor Kanal, der dann immer seinen Impuls schaltet. An den Eingang der Logik kannst auch nen Taster und sonstiges hängen. Nur eine saubere UM-Schaltfunktion wirst nicht so leicht hinbekommen, da müsstest mit weiteren Logiken hantieren oder eben wirklich den einen Kanal messen und davon einen Schwellwert Schalter abbilden.
