Gira X1 Zeitschaltuhr
  • knxPaul
    Bei den Screenshots​ gibt es keine interne Logik​ = wie soll ich da wissen, was in der Logik passiert?
    Im vierten Bild ist der gleiche Datenpunkt verwendet wie in den ersten beiden, je nach Logik ist das richtig oder falsch.
  • altes
    Hi knxPaul, leider versteh ich nicht ganz was du mit
    "Wenn die Logik auf einem Logikblatt so fehlt wie in den Screenshots kann es nicht funktionieren"
    meinst.
    Die verwendeten Datenpunkte sind als interne Variable (Variablen-Datenpunkt) angelegt. Für den Daten Punkt wird keine Kommunikation zum Bus benötigt. Der Datenpunkt ist nur für die interne Logik
  • knxPaul
    Wenn die Logik auf einem Logikblatt so fehlt wie in den Screenshots kann es nicht funktionieren. Die verwendeten Datenpunkte brauchen eine Verbindung zu Telegrammen mit GAs.
    Zur Eingrenzung der Fehlfunktion empfehle ich Datenpunktmonitor im GPA und Gruppenmonitor in der ETS.
  • altes
    Schon etwas älter das Thema aber bei mir klappt es aktuell auch nicht. Ich habe auf dem X1 eine kleine Logik fürs fahren der Jalousien in Verbindung mit Dämmerung.
    Die Sollen in der Woche um 07:00 Uhr hoch fahren (ohne Dämmerung) und am Wochende um 07:30 Uhr (ohne Dämmerung)
    Abends sollen die nicht vor 19 Uhr + Dämmerung aber nicht später als 21 Uhr runterfahren.
    Die sind gestern wohl runter gefahren, aber heute morgen alle nicht mehr hoch. Ich vermute das ich die Zeitschaltuhr im GPA nicht richtig eingestellt habe.
    Bilder 1-3 Zeitschaltuhr für hohfahren
    Bild 4 für 21 Uhr runter
    Da es bei meinem Bruder ist, kann ich es immer scher online beobachten.
    Später wollen wir das ganze auf Funktionsuhren ändern, aber möchte das es jetzt erst mal läuft
  • knxPaul
    Zitat von domi1705 Beitrag anzeigen
    aber leider wirds nicht ausgeführt
    Wie erfolgt die Kontrolle?
    1. Datenpunktmonitor im GPA
    2. Gruppenmonitor in der ETS
    und wann wird das erste Schalten nach der Inbetriebnahme erwartet? Nachgeholt wird nichts.
    Am Rande bemerkt: Der X1 ist manchmal empfindlich; ich würde für jeden Schaltzeitpunkt einen eigenen Namen vergeben, nicht überall den Gleichen.
  • Punker Deluxe
    willisurf war schneller
  • domi1705
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Unabhängig von dem Ergebnis der Fehlersuche, meine Empfehlung. Schau Dir auch mal die Funktionsuhren an, die bei nahezu jeder Funktionskachel eingeschaltet werden kann.
    Diese sind wesentlich übersichtlicher und -auch später- einfacher zu handhaben als die reine Zeitschaltuhr (die ich gar nicht benutze).
    Aber natürlich gilt es erstmal den Fehler zu finden.
    Okey, das werde ich dann erstmal versuchen
    Danke
  • domi1705
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    Auch Inbetriebnahme gestartet?
    Ja
  • willisurf
    Zeitschaltuhrfunktion
  • Punker Deluxe
  • domi1705
    Szenen hin oder her... ich habe das ganze auch schon mit einem einfachen 1 und 0 probiert also normale Schaltfunktion und das hat auch nicht funktioniert
  • Kai Burkard
    Laut deinen Screenshots schaltest du Szenen? Kannst du mal die zugehörigen Szenen zeigen? Das ist eine seltsame Konstruktion.
  • domi1705
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Doch, das funktioniert. Ich habe einen X1 ohne Internet Anschluss mit aktiver Uhr am Laufen.
    Es gibt Funktionsuhren in der APP und Zeitschaltuhren vom GPA programmiert. Zeige bitte screenschots, was Du gemacht hast.
    Bekannter Fehler: Auch wenn es der GPA zuläßt, ein "KO" kann nur auf eine GA senden, also nie mehr als einen Datenpunkt pro Uhr angeben!
    Die Zeiten sind erstmal unrelevant, dies habe ich nur zum testen eingestellt
  • knxPaul
    kann natürlich sein dass es so nicht geht
  • domi1705
    Die habe ich über die ETS als Wert geschrieben. Diagnose zeigt aufjedenfall die richtige Zeit an...
    kann natürlich sein dass es so nicht geht.
