Raum mit 24 V LED Spots ausrüsten
Ja , dagegen sagt ja keiner was, aber bei anderen fällt die Leitung schon durch, wenn sie massive Drähte hat. Keine Ahnung, ob die „Tippgeber“ die Voraussetzungen für die Verlegung von flexiblen Leitungen kennen.
es ist trotzdem doof, eine knx leitung dafür zu missbrauchen.
Was passiert bei 24VDC? der bekommt im echten Leben mehr ab! Und was ist am massiven Drähten schon wieder falsch?
Es ist ein NetzteilZitat von marhal Beitrag anzeigensollte ich vom Travo bis zur
wenn in grün ist es eine Leitung.Zitat von marhal Beitrag anzeigendas ich das EIB Kabel dafür nutze
Und nein es ist eine Busleitung die in Deiner Anlage auch so Verwendung findet. warum sollte man nun auf Die Idee kommen auf diesem Leitungstyp was komplett anderes zu transportieren. Irgendwer macht mal nen Loch in die Decke will noch nen PM ergänzen findet die grüne Leitung klemmt den PM an und schwups ist er kaputt.
Ich würde auf keinen Fall KNX Kabel für die Lampenversorgung benutzen. Das ist dafür nicht gedacht, hat wenig Querschnitt und vor allem Massivdraht.
Schau mal nach Oelflex 110, bei den kurzen Leitungen genügt wahrscheinlich (bei TW) 3x0,75 qmm (ohne gn/ge!). Ansonsten je nach Rechner.
Hallo Willsurf,
Die Lampen und Co sind nun angekommen
. Ich wollte von dir noch einmal ein Rat welchen Querschnitt sollte ich vom Travo bis zur leuchten verlegen. Entfernung beträgt ca 2 m pro Lampe. Mein Vorgehen wäre es jetzt das ich das EIB Kabel dafür nutze. Reicht das aus ?
Habe das mal mit dem Rechner berechnet.
https://campofant.com/kabelquerschni...itt-berechnen/
Marhal
Das sieht gut aus, elektrisch wird das funktionieren.
Die Diskussion welcher Stripe/Farbtemperaturbereich in Bezug auf Rosastich sinnvoll ist, wollen wir ja hier nicht führen.
Der alt bekannte Spruch der Ostdeutschen:Zitat von willisurf Beitrag anzeigendie Uhr ist wasserdicht….also wenn da einmal Wasser drin ist kommt es nicht mehr raus
Ruhla Uhren wasserdicht, rein gehts Wasser, raus kommts nicht....
Ich danke euch für euere Beiträge und eure Tipps und Erfahrungen. Ich habe mich nun für Folgende Produkte entschieden. Mögt ihr noch mal drüber schauen, die Konsultation passt ? Ich würde halt den LED Stripe auf Kanal A/B setzen und die anderen 4 Spots auf C/D. Ein Feedback wäre cool
MarhalAngehängte Dateien
Ich habe die ConstaLED auch seit >3 Jahren komplett im Bad im offenen Modulträger verbaut, keine Probleme bisher.
Einen Spot habe ich in der Dusche direkt in der Dachschräge, diesen allerdings mit einem geschlossenen Modulträger für Feuchtraum, wie diesen hier: https://www.voltus.de/beleuchtung/le...-alumatt.html# allerdings schwenkbar, konnte den nur nicht auf Anhieb gerade finden...
Edit:
Gerade nochmal nachgeguckt, war die Brumberg 2160.02, aber anscheinend wird die nicht mehr produziert. Hatte auch nur IP44, aber das ist ja auch vollkommen ausreichend für ne Deckenleuchte die nur kurz mit etwas mehr Wasserdampf zu tun hat... ;-)Zuletzt geändert von Bancoras; 09.06.2022, 10:28.
Ich habe die ConstaLED im Bad auch in Duschnähe in einer ganz normalen offenen Spotfassung und die 36cm Regendusche macht ordentlich Luftfeuchte. Das läuft seit einem Jahr völlig problemlos und ich erwarte da auch keine Feuchtigkeitsprobleme. Ggf. ist ein offener Aufbau, der durchlüftet ist und über die Erwärmung trocknet, besser als ein „dichtes“ System.
Nach dem Motto, „die Uhr ist wasserdicht….also wenn da einmal Wasser drin ist kommt es nicht mehr raus“Zuletzt geändert von willisurf; 09.06.2022, 09:04.
Ist das ne Dampfbadkammer? Warum sollte eine Lampe in der Badezimmerdecke IP65 sein?
Welche Daten haben denn die Spots?
Mit den ConstaLED 6W sollte das problemlos funktionieren.
Hallo willisurf vielen Dank für deine Unterstützung
Die Netzteile liegen ja schon Wareneingang.
Ich würde da gern tunable White Spots einbauen und habe gesehen das ich diese auch mit dem MDT AKD-0424V.02
betreiben kann. Da ich 5 Sport verbauen kann, kann ich diese Parallel schalten ?
Marhal
