Ja stimmt, überlesen.
Dann also von Hand eingestellt und weggedriftet. Aber ist jetzt auch egal, die Probleme sind ja gelöst.
Abweichung Uhrzeit X1 zu MDT Glastaster
Wenn man will, kann man sicherlich auch den Grund für die 3min Abweichung herausfinden. Ich denke, das dies Drift oder ein Bedien-/Konfigurationsfehler ist.
Wenn Sie die Uhrzeit empfängt, wird Sie in dem Moment kaum 3min Abweichung erzeugen.
Aber das ist jetzt Rätselraten…
Darum gehts ja nicht, Die Uhrzeit hab ich vor 1-2 Wochen an der GBZ eingestellt. Seit dem läuft die hier. Und die Uhrzeit ist korrekt. Es ging um die 3 Minuten Abweichung!
Wenn sie als Master parametriert ist, muss die Zeit richtig eingestellt sein. Als Slave empfängt sie die Zeit vom Bus.
Die haben eine Gangreserve. Irgendwann wird die wohl mal eine Uhrzeit empfangen haben.
Ein DCF77 Empfänger ist da jedenfalls nicht drin
Interessant, hab gerade hier eine neben mir am Schreibtisch, die hat gar keine Verknüpfung mit der Uhrzeit, und zeigt die richtige Zeit an.
Sorry, ich korrigiere. Die Uhrzeit die bei mir ständig 3 min daneben lag kam von der MDT GBZ und die GAs der GTII waren damit verknüpft (In der Bedienzentrale muss man dann auf Slave umstellen - hatte ich oben mit ext. Zeit gemeint).Zitat von vento66 Beitrag anzeigenWoher sollen die MDT Taster die Uhrzeit beziehen / synchronisieren, wenn keine GA verknüpft ist, die die Uhrzeit liefert?
Jetzt sind die GTII mit dem X1 verbunden und das Problem ist weg.
Somit offtopic. Allerdings wäre es schon interessant, warum die Glasbedienzentrale immer 3 Minuten Abweichung hat.Zuletzt geändert von bavarianhias; 20.06.2022, 18:46.
Problem gefunden:
Aus welchen Gründen auch immer war bei X1 die falsche physikalische bzw. Host physikalische Adresse hinterlegt.
Korrigiert und jetzt sind die Uhren auf den GT wieder synchron.
Ok, dann liegt da das Problem.
Internet vorhanden? Projekt geladen?
Nirgendwo ein Tippfehler? Flags richtig gesetzt?
Ich habe -sicherheitshalber- bei mir gerade nochmal kontrolliert.
Es funktioniert wirklich, das Problem muss sich ja finden lassen.
Alle Punkte die du gerade aufgeführt hast passen bei mir.
Trotzdem wird laut Gruppenmonitor nicht jede Minute die Zeit gesendet.
Im X1 NTP Sever angeben, X1 ist Zeitgeber einstellen, GA verknüpfen damit sollte schon mal jede Minute die Zeit gesendet werden. Am besten im GrpMon kontrollieren. Sonst Fehler suchen.
Im MDT Taster (oder sonstwo Zeit verknüpfen), dann wird diese auch minutengenau angezeigt
Unbenannt2.jpgAngehängte DateienZuletzt geändert von willisurf; 20.06.2022, 16:22.
Ich hatte das Problem auch. Die MDT Geräte synchronisieren ihre Uhrzeit einmal am Tag, haben aber nie gepasst. Immer 3min daneben. Seitdem hab ich alle GTII mit der X1 GA verbunden. hjk warum ist das so?
Deine GTII sind aber schon auf ext. Zeit eingestellt oder?
