KNX Installation Neubau mit großem Hund
  • knxlog
    Die Voute unterm Bett haben wir auch nicht unser Kater würde sich nen spaß draus machen uns aufzuwecken. Ansonsten kannst du statt dem BWM am Eingang auf Schalterhöhe normale Taster 55 von MDT setzen. Nachts also wenn alle schlafen und bei Abwesenheit wird halt manuell geschaltet in den Wohnräumen. Im Bad WC Und Flur automatisch mit nem BWM der in eurem Fall auf Tasterhöhe sitzt. Später kannst du statt dem Taster in den Wohnräumen immernoch den BWM nachrüsten. Am Abend könnte dann so der Hund das Licht schalten, macht unser Kater auch aber eigentlich liegt der eh nur Faul bei uns oder ist draußen, ist das bei eurem Hund eventuell auch so? Somit ist das Schalten eher theoretischer Natur und falls er mal schaltet dann gönne ich ihm das Licht.
  • oefchen
    Zitat von Denise Beitrag anzeigen
    Lebenserwartung des Hundes könnte aber derzeit > Lebenserwartung Tante sein
    Nicht das hier jemand unerwartetes mitließt und sich dann Deine Lebenserwartung verändert
    Zitat von knxlog Beitrag anzeigen
    Der BWM schaltet den Steinel frei
    beste Idee bisher. zumindest in Wohn-Schlafräumen. Im Flur nur der BWM....
  • Beleuchtfix
    Nachtlicht (Voute Boden) durch Verlassen des Bettes (PM unterm Bett) fällt definitiv flach mit Hund. Oder hat jemand eine praktikable Lösung für so ein Problem?​
    Praktikabel aber anstrengend, nennt sich Erziehung
    Gruß Florian
  • knxlog
    BWM 55 auf Schalterhöhe und Steinel TP in der Decke. Der BWM schaltet den Steinel frei und demnach wie groß der Hund ist wird dieser nicht erfasst.
  • Denise
    Zitat von SvenB Beitrag anzeigen
    long story short: Kind und Hund zu unterscheiden geht nicht. Ich würde mein Haus nicht nach Kindern / Tieren planen weil alles ändert sich.
    Bau einen PM in jede Decke. Wenn du unbedingt dann einen Wandmelder brauchst kriegst du den auch in ne Standard Lichtschalter UP.
    Danke für deine Erklärung mit der Automatik!
    Wie gesagt Dose kommt sowieso, BUS dorthin auch. Frage ist halt nur, ob PM reinsetzen und "nicht verwenden" (ich weiß schon, er macht ja was anderes auch noch) oder vorerst komplett weglassen.
    Kommen ja doch ein paar Teuros zusammen, die ich wieder rechtfertigen muss am fremden Budget
    Wandmontage einfach in die Standard UP Lichtschalter geht ja nicht, dann wäre er ja für die Option Hund zu tief unten.
    Also zusammengefasst:
    PM überall in Decke - check (vorgesehen sowieso)
    BWM im Flur - check
    Oder meint ihr da auch in der Decke zumindest vorsehen? Komm da irgendwie mit den ganzen Türen nicht hin
    Taster bleiben mir dann halt nicht an allen Ecken und Enden erspart, aber die Dosen + BUS sind ja sowieso dort...wieder nur eine Budget-Erklär-Sache
    Was meint ihr generell zu den Positionierungen? Ist das halbwegs praktikabel? Genau ausmessen/positionieren muss man das beim Montieren der Decke machen bzw. anhand des ordentlichen Plans und der Auswahl an PM. Aber für die Decke habe ich ja noch Zeit...
    Unsere beiden Elektriker sind leider keine besonderen KNX-Fans und ganz besonders keine PM-Fan , obwohl der eine jahrelang mit KNX gearbeitet hat, eher in Großgebäuden als EFH (aber mittlerweile auch schon ca. 5 Jahre her), der aber jetzt zum L*****e-Lager angehört.
    Der andere hat nur kurzzeitig damit gearbeitet und gleich für nicht gut und unnötig teuer empfunden (mit Ausnahme Rollos, ist seine Meinung).
    "Leider" ist der eine halt der beste Freund meines Mannes und auch der andere ein guter Freund von uns und damit bleibt die Planung mehr oder weniger mit überlassen und kommt nur das technische Know-How und die Umsetzung von den beiden Fachmännern..
    Zuletzt geändert von Denise; 16.12.2022, 21:11.
  • Denise
    Der MDT BWM ist gut geeignet
    Danke, an den hatte ich gedacht!
    Mit Türen meinte ich, ob der da nicht "reinschaut" bei offenstehenden Türen? Und damit ständig Anwesenheit im Flur erkannt wird? Oder muss man an dem wirklich quasi vorbeilaufen/direkt darauf zulaufen?
    Dusche packe die Spots anders
    Danke für den Tipp, es gibt die so groß gezeichnete Regendusche nicht. Es kommt leider nur eine normale öde Stange mit Schlauch und Duschkopf an die Wand, also Spot stört da nicht. Ich hätte es ja anders gemacht, aber ich wohne wie gesagt nicht dort und die zukünftigen Bewohner "brauchen" nicht mehr..
    Aber danke herzlich auch für "nicht KNX-Hinweise"
    wenn Du dann an der Nische stehst sieht er dich halt nicht mehr.
    Man kann quasi nur vor der Öffnung stehen, auf der einen Seite ist eine Bank, auf der anderen die Ablagen/Duschstange. Daher dachte ich, das ginge so. Oben offen ist sie nicht, es war ein ehemaliger Abstellraum und die Türöffnung so da, allerdings ist die Öffnung fast deckenhoch (240cm bei Raumhöhe 245cm)
    Wenn Du diese Zeichnungen einen Elektriker geben willst. male dringlich ordentliche Symbole
    Nein, keine Sorge. Ich hatte eine Handskizze mit den richtigen Symbolen für SD, Taster, PM, usw. die ich ihm gegeben habe und er mir auch einen anständigen CAD-Plan gemacht. Nachdem Tante aber das GANZE HAUS (ohne Scherz!) danach wieder komplett geändert hat - Bad, WC, Küche usw. - habe ich es vorerst unterlassen, einen neuen Plan in Auftrag zu geben, bevor nicht alle Mauern und Türen fix sind und sie nicht mehr so viel ändern kann!
    Habe jetzt nur für euch schnell das zusammengestöpselt in Ermangelung eines entsprechenden Programms und ich nur die alte Handskizze mit der anderen Raumaufteilung/Möblierung habe.
    Lebenserwartung
    Stimmt, aber nachdem sie vor ziemlich genau ihren letzten Hund verloren hat und gesagt hat, nie wieder Hund...naja, sieht man ziemlich auf den Tag genau nach einem Jahr eh, was nie wieder heißt. Lebenserwartung des Hundes könnte aber derzeit > Lebenserwartung Tante sein *zisch und weg*
    PS: Dosen haben wir selbst gesetzt.
    Zuletzt geändert von Denise; 16.12.2022, 20:56.
  • SvenB
    Vollautomatik: BWM / PM schaltet das Licht an /aus.
    Halb-Automat an: Licht geht automatisch an aber manuell nur aus.
    halb-Automat aus: Licht geht nur manuell an aber automatisch aus.
    Im Schlafzimmer haben wir eine Schlaf-szene: Licht geht im halb-Automat aus. Rollos gehen runter. Schalter gehen in Nachtmodus etc.
    Das kann man auch im Haus so umsetzen.
    Tagsüber ist Vollautomat.
    Präsenzmelder sind genauer als Wandmelder. Wandmelder kriegen nur Bewegung mit. Präsenzmelder sind genauer und vermeiden, dass sie einen beim Sitzen nicht sehen. Sie sind auch besser in der Distanz einzustellen.
  • Denise
    Ich meine mit Wandmelder Bewegungsmelder!
    Da es diese aber theoretisch auch für die Decke gibt, habe ich ich sie im Laien-Jargon als "Wandmelder" bezeichnet.
    mit Szenen / Umschaltern oder halb-Automatik
    Würde ich da wohnen und es nutzen, würde ich es so machen, aber da dieses Abteil für Tante/Onkel ist, wirds glaub ich schwer, denen das zu erklären bzw. dass sie das in ihre Alltagsgewohnheiten integrieren, wenn sie abends schlafen gehen und morgens aufstehen, ich mir aber dann täglich anhören kann, was alles "nicht funktioniert".
    Was meinst du mit "Halbautomatik?
    Bedenke: Häuser stehen so 60-100 Jahre. Da ist Hund und du vergänglich. Du ärgerst dich über Abstriche.
    Stimmt, daher sehe ich sie jedenfalls vor, auch wenn Tante und mein Mann sich noch mehr oder weniger weigern.
  • gbglace
    Flur: Wie hoch müsste ein Wandmelder hängen, damit er den Hund nicht erfasst? 130cm? 160cm? Soll/kann ich da überhaupt sinnvoll PM vorsehen, aufgrund der kleinen Größe und der vielen (meist offenen) Türen? Sind die nicht auch für den BWM ein Problem?
    Der MDT BWM ist gut geeignet, weil der hat einen sehr geringen vertikalen Öffnungswinkel. BWM haben mit Türen keine Probleme, ich habe auch Türen im Haus und nutze diese auch als solche intensiv. Ansonsten kann man die auch weglassen.
    Im Bad mit der Dusche packe die Spots anders, der der da direkt über dem Duschkopf sitzt, was soll der ausleuchten? da kommt kein Licht unten an. Der PM an der Decke schaut halt in die Öffnung aber wenn Du dann an der Nische stehst sieht er dich halt nicht mehr. Duschen mit nicht Deckenhohen Abtrennungen können auch mit PM auf der Trennung an der Decke genutzt werden dann sieht er in die Dusche und in den Raum. HF Melder würden auch durch Glasabtrennungen schauen, aber bei so streng rechteckigen Räumen ist es nicht gut da die ggf auch durch die Seitenwand schauen.
    Wenn Du diese Zeichnungen einen Elektriker geben willst. male dringlich ordentliche Symbole, diese Anleitung zum Weihnachtsplätzchen backen nimmt keiner zum Leitungen verlegen oder Dosen bohren.
    Positionen / Dosen für PM aber auf jeden Fall vorsehen, je größer der Hund desto weniger Lebenserwartung, da ist ne weggelassene Basisinfrastruktur zu schade.
  • SvenB
    Was für Wandmelder? Die von MDT sind Bewegungsmelder, keine Präsenzmelder. Würde ich nur im Flur machen.
    Ich würde einfach PMs an der Decke installieren und auch Hunde dürfen Licht haben. Wenn nicht in der Nacht, dann mit Szenen / Umschaltern oder halb-Automatik arbeiten. Z.b. vieles via Hakbautomatik in der Nacht und Flur ist dann sowieso auf angepasster homöopathischer Helligkeit.
  • Denise
    Hallo zusammen!
    ​​Ich muss diesem Thread anlassbedingt leider wieder Leben einhauchen.
    Nachdem ich gerade beim Wählen der "richtigen" Komponenten und entsprechenden Positionierung war, fällt mir ein, dass ich die Katzen vergessen habe! Außerdem bin ich massiv erschlagen von dem riesigen Produktangebot.
    Gut, Katzen sind ja recht klein, gehen eher nicht aufs WC oder ins Badezimmer, Schrankraum nur theoretisch. Gibt ja PM, die so Kleingetier ausblenden können. Wenn nicht, lassen sich die PM sperren und mit "Guten-Morgen-Szene" starten. Flur kommen sie allerdings schon regelmäßig. --> ok Flur, muss ich mittels Wandmelder lösen und gut ist.
    Ich hätte mich in den Wohnräumen schon näher für TP und BJ Premium festgelegt...beide mal ausprobiert und dann entschieden, was mir wo passt. WC/SR/Bad reicht was Kleineres bzw. ggf. auch den Premium im Bad probiert, allerdings dann näher an der Dusche, um das evtl. zu splitten.
    Dachte ich...
    ABER NEIN! Kommt nicht heute Tante mit der frohen Kunde, es wird wieder ein +/- 25-30kg Hund in Kürze kommen.
    Noch dazu ist unser Planer seit Wochen verschollen, wodurch ich jetzt nicht einmal Zugriff auf meinen Grundrissplan habe!
    Rahmenbedingungen:
    • Ich habe mal nachgemessen bei 25kg und 35kg Hund: Man kommt auf eine Gesamthöhe von ca. 85-100cm mit Ohren/Schwanz oben. Also nehme ich an, wird ihr zukünftiger auch max. 100cm (eher 90) erreichen.
    • Es gibt keine (Klein)Kinder, auch nicht zu Besuch, die Bewohner und Besucher sind alle > 165cm.
    • Wie ich annehme, wird sich der zukünftige Hund auch wieder überall aufhalten und nachts auch im SZ sein. WC/Bad eher nicht.
    • Gewünscht waren automatische Nachtbeleuchtung im SZ und Flur, ggf. WZ/EZ-Bereich und das Einsparen von Tastern (v.a. im SR und Flur)
    Also kann ich mich jetzt quasi von meinem ganzen Vorhaben verabschieden, PM adè, SmartHome Geschichte, KNX beerdigen und wieder an jede Tür Taster montieren?
    Nein, sicher nicht! Immerhin können sie noch für Antipräsenz (autom. AUS), Alarmanlage light und div. andere Dinge nützlich sein als nur fürs (Grund)Licht.
    Vorgesehen werden die PM zumindest in jedem Raum (Tante ist sowieso kein Freund davon), gibt's halt keine automatische uhrzeit- und helligkeitsabhängige Grundbeleuchtung in den Wohnräumen.
    Wobei man sich dort sicher noch mit nächtlicher Sperre (=Schlafen-Szene) oder Verlassen des Objekts und Hund Zuhause (=Abwesenheit/Hund Zuhause-Szene) und umgekehrt "Guten-Morgen" bzw. "Mensch Zuhause" behelfen könnte. Wenn der Hund doch durchläuft, dann leuchtet mal eben das Licht, soll Schlimmeres passieren.
    Flur ist allerdings definitiv ein "Problem" und auch eine deutliche Einbuße an Komfort bzw. generell führt das zu einem erhöhten Tasteraufwand, zumindest an jeder Tür (zusätzlich), die ich eigentlich durch die PM alle einsparen hätte können und wollen.
    Fragen:
    1. Wichtigster Wunsch Nr. 1: Nachtlicht (Voute Boden) durch Verlassen des Bettes (PM unterm Bett) fällt definitiv flach mit Hund. Oder hat jemand eine praktikable Lösung für so ein Problem? BWM in Höhe "im Bett sitzende Person" evtl.? Muss man dann halt wissen, wie hoch das Bett wird + Sitz-/Stehhöhe ohne die im Schlaf bewegende Person zu erfassen.
    2. Flur: Wie hoch müsste ein Wandmelder hängen, damit er den Hund nicht erfasst? 130cm? 160cm? Soll/kann ich da überhaupt sinnvoll PM vorsehen, aufgrund der kleinen Größe und der vielen (meist offenen) Türen? Sind die nicht auch für den BWM ein Problem?
    3. Badezimmer: Hat zwar grundsätzlich nichts mit dem Hund ansich zu tun, aber erfasst einen der PM noch in der Dusche (keine Tür/kein Vorhang), wenn ich den wie eingezeichnet vorsehe? Hab schon überlegt, da auch auf einen Wandmelder zu setzen, vis-a-vis des Duscheingangs, allerdings müsste da die Tür immer geschlossen sein, wovon ich vorerst nicht ausgehe, dass das so sein wird. Habt ihr da eventuell eine bessere Lösung für mich? Türkontakt fällt aufgrund des "variablen Nutzungszustandes" auch eher weg. Hab grundsätzlich auch an Lichtschranken an/über den Türen gedacht, müsste aber dann bei der Dusche quasi wasserfest sein...
    Tut mir leid für den 10-Minuten Paint-Plan. Wie gesagt stellt sich unser Bauplaner leider seit ein paar Wochen tot - mit Anzahlung.
    Ich hoffe - und vor allem BITTE - sehr, ihr könnt mir hier helfen! Durch die vergessenen Katzen und vor allem jetzt den überraschenden Hund, hatte ich Wandmelder gar nicht geplant und vor allem nicht so viele Taster!
    Aber nun steht das Verputzen vor der Tür.
    Für die Decken hätte ich noch Wochen Zeit gehabt zu planen, nachlesen und Datenblätter studieren.
    Danke schon einmal und schönen Abend
    Denise
    PS: UP-Dosen für die Tasterflut ist vorbereitet und wird ggf. zugeputzt (Schadet ja so auch nicht für Nutzungsänderung usw.).
    Würde auch selbiges für Wandmelder machen, wenn ich die Höhe und evtl. Positionen wüsste. Aber jetzt wild an allen Wänden, Ecken und in 3 verschiedenen Höhen zum Probieren Löcher + Schlitze machen, macht ja jetzt auch keinen Sinn.
    Zuletzt geändert von Denise; 16.12.2022, 20:24.
  • livingpure
    Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    sondern nur eine sinnvolle Diskussion anregen
    Die Threads mit KNX-Ideen / Spielereien sollten sowieso mal wieder belebt werden. Viele (mich wohl eingeschlossen) haben doch gar keine Ahnung, was so alles möglich und sinnvoll sein kann.
  • DerStandart
    Das Argument ohne PMs braucht man auch kein KNX halte ich für deutlich übertrieben (genaugenommen für Schwachsinn).
    Wenn ich mir meine KNX Installation komplett ohne Präsenzmelder vorstelle, was bleibt mir dann noch? Dinge wie Zentral Aus oder eine halbwegs intelligente Steuerung der Rollläden fallen mir dazu ein. Dazu kommen noch die MDT Glastaster an denen ich die Außentemperatur und die Uhrzeit ablesen kann. Aber nur für diese Dinge brauche ich wirklich kein KNX. Der richtige Komfort kommt erst durch die Präsenzmelder. In viele Dinge müsste ich dann doch manuell eingreifen, wo hier momentan die Präsenzmelder ihren Dienst leisten. Deswegen vertrete ich weiterhin das Argument, dass ich KNX ohne Präsenzmelder für sinnlos halte.
    Aber, wie schon erwähnt:
    Zitat von Robert86424 Beitrag anzeigen
    Jeder definiert Komfort und Smart anders.
    Das kann mir keine Logik und kein PM abnehmen. Ich hab ja nicht jeden Tag die gleichen Wünsche.
    Richtig. Dafür ist ein PM ja auch nicht zu gebrauchen, dafür nimmt man Taster her. Präsenzmelder sind in 99% der Fälle nur für eine Grundbeleuchtung zuständig. Denn kein PM und keine Logik kann wissen, ob ich nur schnell ein Getränk aus dem Kühlschrank holen oder ein 5 Gänge Menü zubereiten möchte.
    Mit Ausnahme von Schlafräumen und Wohnzimmer.
    Das wäre mir des guten zuviel und ich habe besseres zu tun als tagelang die Zonen zu beschränken mit letztenendes keinem perfekten Ergebnis
    Und wer macht dort das Licht aus, wenn man es mal vergisst? Wer sorgt dafür, dass Jalousien nicht fahren, wenn man gerade nackt am Fenster steht? Wer sorgt dafür, dass vielleicht eine Klimaanlage eingeschaltet wird? Wer macht am frühen Abend das Licht an wenn man den Raum betritt? Ja ... wie gesagt, Komfort definiert jeder anders. Zonen nutze ich hier zum Beispiel gar nicht. Möchte Deine Aussage aber nicht in den Dreck ziehen, sondern nur eine sinnvolle Diskussion anregen bzw anderen Mitlesern weitere Möglichkeiten eröffnen.
  • Robert86424
    Ich vertrete auch die Meinung, dass die Anzahl der Präsenzmelder in einem Haus keine Rolle für ein sinnvolles KNX Konzept spielen.
    Für beides steht KNX.
    Ich persönlich drücke gerne auch mal auf nen Taster und am nächsten Tag auf nen anderen, je nachdem welche Wohnzimmer Licht-Szene mit in meiner aktuellen Stimmungslage zusagt.
    Generell sehe ich aber ein, dass ein KNX Kabel in jeden Raum an der Decke vorsehen nicht schadet.
    Das wäre mir des guten zuviel und ich habe besseres zu tun als tagelang die Zonen zu beschränken mit letztenendes keinem perfekten Ergebnis.
    Aber bevor jetzt alle meine Aussage in den Dreck ziehen, das ist meine Meinung. Gibt sicherlich auch viele andere Ansichten.
    Gerade mit Hund sehe ich KNX als Vorteil:
    - Sperre aller PMs wenn Schlafmodus aktiv.
    Schlafmodus wird durch BWM unterm Bett deaktiviert für Toilettengänge.
    Da kann man sich nette Steuerungen basteln....
    Und wie Vento schon sagte, lass den Hund mit Ausnahme der Schlafenszeit auch mal ein Licht aktivieren
  • Beleuchtfix
    Ich wollte erstmal Informieren ob KNX für Leute mit großen Hunden überhaupt geeignet ist
    also Hunde tun sich schon schwer bei der Bedienung einer KNX Anlage
    KNX ist ja nicht nur Präsenzmelder. Heizung (ERR wenn gewünscht), Verdunkelung und Beschattung sind Kernfunktionen in einem modernen Haus, Licht Dimmen, eventuell Tuneable White sind Funktionen, die bei konventioneller Elektrik auch sehr schnell kostenintensiv werden. PMs empfehle ich grundsätzlich, aber genügend Leute möchten es trotzdem nicht. Das Argument ohne PMs braucht man auch kein KNX halte ich für deutlich übertrieben (genaugenommen für Schwachsinn).
    Gruß Florian
