EFH Vorstellung & Feedback
  • buster1536
    Eigenen Thread.
    Gruß Florian
    Danke dir, mache ich
  • Beleuchtfix
    Eigenen Thread.
    Gruß Florian
  • buster1536
    Guten Abend liebes Forum,
    ich habe euren Rat beherzigt und mich intensiv belesen und bin noch mittendrin
    Meine Planung würde ich im Laufe der Woche gern mit euch teilen...
    Was ist Best Practice bei euch - am besten hier teilen oder einen neuen Thread aufmachen?
    Danke euch!
    LG
    Sebastian
  • jcd
    Und für Deckeninstallationen muss es keine abgehangenen Decken geben. Denn man plant ja erst die Elektroinstallation bevor der Betonmischer kommt. Weil wie willst sonst Lampen usw. an die Decken bekommen?
    Wenn man man mal außerhalb der Forums-Bubble schaut ist das sehr üblich. Elektro-Installation auf der Rohdecke, die Leuchtenanschlüsse werden durch die Decke gebohrt. Und oft gibts pro Raum nur einen und der ist mittig.
    Das ist nicht schön, keine Frage. Vielen in meinem Umfeld ist aber nichtmal die Problematik daran bewusst.
  • gbglace
    Zitat von buster1536 Beitrag anzeigen
    dass es quasi weniger "Raum abdeckt" weil umso höher umso größer der Radius oder
    Der Radius ist schon recht identisch, nur stört auf 1,1m ein Haufen Zeugs im Zimmer die Sicht bis ans andere Ende und wer im Sofa sitzt ist quasi unsichtbar, daher ist ein Blick von oben immer günstiger. Und für Deckeninstallationen muss es keine abgehangenen Decken geben. Denn man plant ja erst die Elektroinstallation bevor der Betonmischer kommt. Weil wie willst sonst Lampen usw. an die Decken bekommen?
    Und so eine 1 knappen cm dicke KNX-Leitung lässt sich auch noch nachträglich in eine Decke fräsen und verspachteln wenn man will.
  • Messknecht
    Alles muss manuell über einen Taster steuerbar sein (für meine Frau, bei Bedarf)
    Deine Frau weiß noch nicht das sie gar keine Taster braucht und eigentlich auch nicht möchte. Auf diese Wünsche musst du nicht ganz so viel Rücksicht nehmen.
    In der Regel reicht eine Schalterdose pro Raum aus.
    Meine Frau konnte sich diese Thematik während des Baus auch nicht so richtig vorstellen, hat sich aber in Rekordzeit an den neuen Komfort gewöhnt nicht ständig überall irgendwelche Knöpfe drücken zu müssen.
    Mittlerweile ist es für uns befremdlich wenn wir irgendwo zu Besuch sind und überall im dunkeln stehen weil wir vergessen das Licht einzuschalten. Mein Sohn (3 Jahre) hat vor kurzem das erste Mal einen Lichtschalter bedient und gefragt warum im Hotel Schalter sind....
    Ich würde die Licht Schalt und Dimmfunktionen auf keinen Fall mit Binäreingängen realisieren. Dafür gibt es KNX Taster in allen Geschmacksrichtungen
  • meti
    Das man Kabel auch in den Putz - oder drunter - legen kann weißt du? Die Lichter musst ja auch irgendwie anfahren. Oder hast Betondecken ohne fertige E-Planung bestellt?
  • buster1536
    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    Es gibt auch Aufputzgehäse für Decken-PMs falls du ein Kabel hinlegen kannst. Sollte auch ohne Abhängen gehen.
    Und BWMs für Außen sollten halt auch Außentauglich sein - Temperatur und Wasser...
    Das bekomme ich leider nicht hin, da die Decken nicht abgehangen sind Ich schaue mir die Wandalternativen mal an und belese mich.
    In jedem Fall danke euch - ich komm wieder mit "Fragen" wenn ich weiter bin, danke für euer Verständnis und die Anschubhilfe
  • meti
  • buster1536
    Aber doch nicht diese Gira BWM die Du da ausgesucht hattest?
    Doch eigentlich schon - nicht gut?!
    Der Easylux ja von der Bauform, da er auch auf 2,2m gut funktioniert der Theben ist nur auf 1,1,m brauchbar
    Da das Auge meiner Frau auch immer etwas "mitisst" finde ich den Theben schon ganz gut - Funktionen werde ich gleich vergleichen. Gegen 1,1m Montage spricht grundlegend eigentlich nur, dass es quasi weniger "Raum abdeckt" weil umso höher umso größer der Radius oder?
  • gbglace
    BWM sind nur für außen
    Der Easylux ja von der Bauform, da er auch auf 2,2m gut funktioniert der Theben ist nur auf 1,1,m brauchbar da wird dann aber gern der MDT BWM verwendet. Merten hat da noch einen Wand-PM der brauchbar ist.
    Ansonsten halt immer die Applikationen vergleichen und schauen wie und ob da viel der "Standard" -Funktionen direkt drin abzubilden ist um eben nicht von einer Serverlogik abhängig zu sein.
  • buster1536
    Insofern dann besser Wand-PM benutzen
    Alles klar, danke euch.
    Dann suche ich mal nach guten Wand PM - hier scheint es nicht super viele zu geben - Esylux scheint gern genommen.
    https://www.esylux.de/produkte/autom...act/ep10426445
    oder
    https://www.theben.de/de/themura-p180-knx-up-wh-2069655
    Zuletzt geändert von buster1536; 11.07.2022, 13:29.
  • gbglace
    Wäre eine Einbindung des Bewegungsmelders an den Binäreingang problematisch oder könnte das gehen?
    Ein ENOCEAN Melder ist Funk ein KNX-BE ist Cu-Leitung. Es gibt aber Gateways die an der grünen Leitung hängen und bidirektional von und nach ENOCEAN übersetzen können. Allerdings wäre mir ein solcher PM zu einfach, da man da dann wirklich relativ extra Logik benötigt um eine sinnvolle Funktion zu gewährleisten.
    Insofern dann besser Wand-PM benutzen (nicht unbedingt die schon ausgesuchten BWM).
  • JasonV
    Dann setz einen Präsenzmelder an die Wand.
    Und was willst du im ganzen Haus mit Rollläden? Habe ich nur im Schlafzimmer. In allen anderen Räumen brauche ich es nicht dunkel, sondern gut regelbar - dafür Raffstores.
  • buster1536
    Wenn Du das nochmal Gelesen und verstanden hast macht es Sinn weiter zu machen.
    Werde ich machen, danke dir! Habe heute auch mit einem Integrator gesprochen, der soll auch helfen.
    Eine kleine Frage noch bevor wir wirklich weitermachen... Es scheint, dass ich einen Präsenzmelder nicht mehr eingebaut bekomme, da wir aktuell die Decke nicht nur dafür abhängen lassen wollen.
    Gemäß meiner Recherche im Forum gibt es gerade keinen richtig sinnvollen KNX RF Aufputz Präsenzmelder an der Decke. Man könnte jetzt hier einen "Kniff" machen und einen enOcean Präsenzmelder nehmen und einbinden oder?
    Ansonsten nur die Frage: Wäre eine Einbindung des Bewegungsmelders an den Binäreingang problematisch oder könnte das gehen?
