Wie kann ein altes Projekt sinnvoll modernisiert werden?
  • Lennox
    Was hast du denn für einen WR?
  • futurehouse
    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    Dann brauchst du nur nen 2-richtungszähler für deinen WR. Die meisten WR haben IO-Kontakte oder Relais deren Funktion man einstellen kann - zb EIN bei Einspeisung > 0 Watt. Da hängst du dann ne Lampe an.
    Eben nicht. Der Wechselrichter zeigt nur an, wieviel er produziert, nicht wie viel eingespeist wird.
    Die Idee mit der Lampe ist gar nicht übel. Allerdings gibt es dabei zwei Anforderungen: 1. ich brauche die Lampe im Wohnbereich und 2. Sie darf nur leuchten, wenn das Haus nach Abzug des Eigenverbrauchs noch Strom einspeist.
    Zuletzt geändert von futurehouse; 23.07.2022, 20:58.
  • vento66
    Da kannst ja vielleicht einen Hund trainieren analog dem Pawlowschen Reflex Es bringt ja nix, wenn man in der Lage ist ein Gerät zu bedienen, nur das man ggf. Nicht vor Ort ist, um es zu bedienen.
  • futurehouse
    Vorallem: sitzt Du dann den ganzen Tag zu Hause, und wartest, damit Du irgendwelche Geräte ein oder ausschalten musst? Versteh ich irgendwie nicht.
    Ja, mag komisch klingen, aber wenn man das "Warten" Mal weglässt, trifft es soweit zu. Ich bin jedenfalls in der Lage, ggf. Verbraucher zu betätigen.
  • vento66
  • meti
  • futurehouse
    Ich hatte in https://knx-user-forum.de/forum/öffe...74#post1784774 schon Mal erklärt, dass ich gar keine automatisierte Lösung benötige, bei der irgendein Aktor Geräte einschaltet. Es genügt ganz einfach, wenn ich irgendwo angezeigt bekomme, ob das Haus Strom bezieht oder einspeist. Ich kann dann von Hand entsprechende Verbraucher starten, z.B. den go-eCharger, um immer etwas mehr zu verbrauchen, als produziert wird. So erreiche ich einen möglichst hohen Eigenverbrauch.
    Die Frage, welche Server infragekommen, ist erstmal gar nicht so wichtig. Nebenbei bemerkt, der X1 scheidet aus, weil ich kein Windows einsetzen möchte.
    Die interessanteren offenen Fragen sind nach den benötigten Geraten. Da mangels ETS ohnehin ein Elektriker zum Einsatz kommt, möchte ich die Gelegenheit nutzen und das System weiter ausbauen.
    1. Energiezähler 3-phasig in beiden Richtungen
    2. Türkommunikation
    3. ggf. Zisternenanzeige
    4. ggf. Webcams
    Neue Geräte sollten bevorzugt über TCP kommunizieren.
    Siehe Titel des Themas...
    Zuletzt geändert von futurehouse; 23.07.2022, 20:18.
  • gbglace
    Da ist die Frage was haste denn an HW die es lohnt an/ab zuschalten und die an einem KNX-Aktor per z.B. Steckdose angeklemmt ist.
    Strommessen ist wohl eh neue HW die anzubinden und deren Werte auszuwerten grafisch und logisch geht mit dem TWS besser als mit dem X1, da dem das loggen und grafische auswerten nativ fehlt. Alles was per IP angebunden werden kann kann so jeder Server mittlerweile anbinden. Ob das nen X1 nen TWS nen EIBPC SymBox, ist spielt da keine Rolle.
    Schau sie Dir an und kaufe was Dir gefällt an Doku / Benutzerführung in der UI.
    Die erfahrenen KNX-ler unterscheiden sich da in gewerblich und reiner Privatkunde, gewerblich landet bei Gira und Co weil da rüber ne HW-Support gegeben ist und er Schulungen bekommen kann. Der ambitionierte Privatuser hat ggf auch mal nen X1 probiert weil das irgendwie überall im Angebot steht und gut beworben ist aber viele haben dann die aus Opensource entstandenen Projekte am Laufen weil der Herstellersupport für den einfachen Endkunden quasi nicht existiert und man bei Hilfe auch nur in der Community suchen muss und die gibt es da für alle Systeme EDOMI / HA / OH / NR / io Broker / CV hier im KNX-Forum und/oder speziellen Foren.
    Insofern kommt man immer wieder zu meiner ersten lakonischen Bemerkung es ist mal weder die Frage welcher Server ist der Beste für Deine Problemstellung. Darauf gibt es eben nicht die eine Antwort. Jeder der einen Server hat wird Dir aber sagen können, Deine Sachen kannst damit umsetzen, weil das an Hand der vorliegenden Informationen noch nicht die so große Herausforderung ist.
  • futurehouse
    Mein Hauptanliegen bei der Eröffnung dieses Threads war ja auch die Frage:
    Welche Hardware können mir erfahrene KNX-ler empfehlen, damit ich mit dem alten System zukünftig unseren Eigenverbrauch bei Strom optimieren kann?
  • willisurf
    Es sei denn man hat Logging Anforderungen nahezu OutOfTheBox und möchte 1-Wire und ModBus auch gleich nativ mit anbinden.
    Aber für mich wäre das auch nichts, trotzdem schön, das wir im Forum solche Vielfalt haben.
    Aus den Diskussionen und dem Austausch der Argumente ergibt sich ja für jeden etwas zur eigenen Bewertung.
  • concept
    na, immerhin beinhalten x1 und hs eine visu, und das ist (neben der logik) wohl das wichtigste feature eines knx-servers. also ich kann bis heute den sinn eines timberwolfs nicht erkennen, das ganz unabhängig vom einzelnen modell und dessen preisgestaltung.
  • gbglace
    Heinz da magst ja wo Recht haben mit der Entwicklungszeit, die gestaltet sich bei den anderen großen Herstellern auch nicht dynamischer. Und die Varianten die aktuell verkauft werden und auf einer RPI Variante basieren Kosten von 650€ - 985€. Damit ist das weniger / gleich viel wie nen X1/S1 oder Domovea, oder EibPC oder EiBPort und die Hälfte vom HS. Die 2600-er sind so in neu nicht mehr zu kaufen und ja da musste man Fan von sein sich das damals zuzulegen im Sinne von P/L Verhältnis Fertigstellungsgrad der angeteaserten Features. Und selbst im Vergleich zum Kunbus Revolution PI ist das kein so weiter Abstand im Preis und da ist das wahrlich nicht viel mehr als nur die HW in einem REG Gehäuse. Von einem KNX Server bist da noch sehr weit weg.
    Wenn man nun der reinen Visukomponente selbst immer den Großteil des Preises zuordnet, dann ja passt das P/L Verhältnis noch nicht. Im sonstigen finde ich das keine absurde Kombination.
  • concept
    Eine TWs-eigene voll integrierte Visu mit Handy -App gibt es so (noch) nicht. ist ein recht aufwändiges Thema, da standen in der Entwicklung bisher andere Themen im Vordergrund.
    für relativ einfache Bedienungen von Lampen und Rollo usw. nutze ich hier die Handy-App Easy-KNX.
    du nimmst uns auf den arm, odrrr? ein 2000 euro super-duper raspi-server ohne visu?
    ich finde das - freundlich gesagt - schon mutig von dir, dass du immer wieder werbung machst, obwohl das ding seit gefühlten 10 jahren nicht fertig wird...
    und dann braucht man noch ne 20 euro app, um das haus provisorisch bedienen zu können. ich mag dich ja, gören, aber beim thema server bist du schon ein spassvogel
  • gbglace
    Zitat von futurehouse Beitrag anzeigen
    Können die Modbus Zähler in beiden Richtungen zählen?
    ja auch solche gibt es.
  • futurehouse
    Eben nicht! Ich will es ja nicht automatisieren. Mein Ziel ist, immer mindestens etwas mehr zu verbrauchen, als ich produziere, was nicht schwierig ist, da die PV-Anlage nur winzige 1,5 kWp leistet.
