Strommessung AZI-0616.01 funktioniert nicht
  • KevinT
    scheint jetzt zu funktionieren. Die Antwort war offensichtlich der nicht angeschlossene N.
  • livingpure
    Zitat von KevinT Beitrag anzeigen
    Warum steht da am Ausgang jeweils Aktor? Wohin gehen die Adern?
  • gbglace
    Das Bild ist falsch, hast Du auch mal den Beispiel-Schaltplan vom Aktor angesehen? Und die Anzahl Klemmen am Aktor durchgezählt? Wie willst da je Kanal einen N anklemmen? In dem Bild fehlt der Aktor selbst als Gerät der dann für sich KNX und N bekommt. Jetzt hast da jedes Relais vom Kanal eingemalt, die brauchen aber keinen N.
    Die Diskussion wie viele FI-Kreise mit einem AZI-Aktor bedient werden können wurden in anderen Threads ausreichend diskutiert. Ich bin kein Elektriker oder E-Ingenieur und kann Dir das daher nicht beschreiben. Die Messeinrichtung des Aktors generiert aber keine solche Ströme, als das da ein FI wegen auslösen sollte. Ich nehme den N für den AZI sofern er mehrere FI-Kreise bedient vom N vor den FI ansonsten natürlich jenen aus dem FI.
  • KevinT
    Strommessung funktioniert auf keinem Kanal.
  • hjk
    Was ist mit den anderen Kanälen? Funktionieren die denn?
  • KevinT
    hjk
  • KevinT
    willisurf Beim Zeichnen der Skizze fällt mir auf, dass ich das so vermutlich nicht machen kann.
    Sehe ich das richtig, dass ein Strommess-Aktor mit allen 6 Kanälen immer vollständig hinter einem FI sitzen muss?
  • hjk
    Meine Glaskugel sagt Ein- und Ausgang vertauscht, wenn Strom fließt und Wert 0mA rauskommen.
  • willisurf
    KevinT Eine Skizze der Verdrahtung wäre hilfreich
  • hjk
    Aber in die falsche Richtung?
  • KevinT
    ja - aber wie falsch?
    Strom fließt doch.
  • hjk
    Na, die Leitungen falsch angeschlossen.
  • KevinT
    ... der erste Teil des Problems ist gelöst ...
    jetzt habe ich 230V
    Leider wird ein Strom von 0A gemessen - hat noch jemand eine Idee?
  • KevinT
    Ja und, wo ist der seperate N am Aktor?
    ja .. das wär mal ne schlaue Idee gewesen....
  • vento66
