Verdrahtung Verteiler - hängend, liegend oder stehend?
  • cpa87
    gbglace hast du zufällig ein Bild von dem Provisorium? 😅
  • gbglace
    Gehobelte Dachlatten das rauhe Zeug willst nicht immer an den Fingern haben. Und nicht zu hoch ansetzen, Ding bekommt Gewicht und je höher das montiert ist desto mehr Querstrebe brauchst was die Bewegungsfreiheit auch einschränkt.
    Die 21,5 cm sind das Minimum was man sich antun sollte. Im Nachhinein hätte ich auch mehr für etwas mehr Tiefe bezahlt.
  • cpa87
    Vielen Dank für die vielen Antworten.
    Euren Antworten entnehme ich, dass es “entspannter” ist, das Traggerüst außerhalb des Gehäuses zu verdrahten, da man besser an alle Seiten dran kommt. Die Nachteile sind, dass es u.U. schwierig ist, das Traggerüst ins Gehäuse zu hängen und dass man vorsichtig bei der Tiefe sein muss. Die abgehenden Leitungen am besten zum Schluss auflegen.
    Ich habe einen Striebel&John A59 Verteiler mit 5 Felder á 9 Reihen mit einer Tiefe von 215cm.
    Wie habt ihr eine provisorische Halterung für das Traggerüst realisiert? Einfach einen Ständer mit z.B. Dachlatten zusammengeschraubt?
  • gbglace
    Naja die Rückwärtige Bündelung darf natürlich nicht zu tief geraten. Und eine gute Vorbereitung der anzuklemmenden NYM ist auch zu empfehlen. Im vollen Schrank das komplette NYM einführen und dann in den kleinen Zwischenräumen abisolieren und zurecht biegen ist wahrlich ne Herausforderung.
    Aber ja ein KNX Verteiler kann kaum zu groß geraten, gilt auch für die Tiefe des Schrankes.
  • terseek
    Aber Vorsicht: je weniger Tiefe Dein Schrank hat desto schwieriger bis zu unmöglich wird die spätere Montage der vorverdrahteten Traggerüste im Schrank.
  • vento66
    Lennox
    Du meinst mit dem Teil der Frage
    eine Frage an diejenigen, die ihren Verteiler selbst verdrahtet haben
    sind Firmen gemeint?
  • Lennox
    Wir verdrahten Verteiler liegend Gestell auf sog. Schragen/Arbeitsböcke, oder eingehängt auf einem Hilfsgestell je nach Größe der Verteiler und Lust und Laune des Monteurs. Da wir überwiegend Verteiler der Fa. Era bauen, haben wir uns ein spez. Gestell dafür bauen lassen…
  • gbglace
    Traggerüst in ein Holzgestell gebastelt und dann quasi stehend die Innereien verdrahtet, so kann man von vorn und von hinten gut dran arbeiten. Das ganze Ding dann aber in den Schrank bugsieren ist nicht ohne, da kommt ordentlich Gewicht zusammen. Auflegen der abgehenden Leitungen dann zum Schluss, kann man aber gut vorbereiten, wenn man die vorab schonmal in den Schrank an den passenden Stellen einführt und abisoliert und auf Länge bringt. Die Maßstabgetreuen Ausdrucke aus dem Wago-Planer haben da sehr geholfen, das kann man sich ja ins Leergehäuse kleben und dann passend die NYMs bearbeiten.
    Wer das regelmäßig tut hat da ggf effizientere Wege bzw. Einfach mehr Erfahrung.
  • livingpure
    Würde gern sehen, wie du den hängend vor dem Verteiler oder auch im Kopfstand aufbaust
    Leichter ist es, wenn das Traggerüst noch nicht im Schrank montiert ist, idealerweise auf einem kleinen Hilfsgestell. Dann kommst du auch von hinten hin und die Schrankrückwand ist nicht im Weg.
    zwingend nötig ist das aber nicht
    Liegend dürfte eher ungewöhnlich sein, bei kleineren Verteilern aber genauso möglich.
    Du meinst die Leitungen ins Haus? Immer erst den Verteiler, dann die Leitungen auflegen.
  • cpa87
    hat ein Thema erstellt Verdrahtung Verteiler - hängend, liegend oder stehend?.
    Hi Zusammen,
    eine Frage an diejenigen, die ihren Verteiler selbst verdrahtet haben. Wie bzw. Wo habt ihr euren Verteiler verdrahtet? Im Leerschrank an der Wand hängend, oder das Traggerüst auf einem Tisch liegend oder stehend?
    Und noch eine zweite Frage. Welche Reihenfolge habt ihr gewählt, wenn ihr den Verteiler an der Wand verdrahtet habt, erst die Komponenten auf dem Traggerüst verdrahtet und dann die Leitungen auf die Klemmen aufgelegt oder erst die Leitungen aufgelegt und dann das Traggerüst bestückt und verdrahtet?
    Viele Grüße,
    Christoph
