Gira G1 an X1 - Keine Aussentemperatur
Das leuchtet ein. Die Hilfe sagt mir aber nicht, was der Datenpunkt für die Temperaturanzeige sein muss.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenEs ist beim 1. Mal mit Arbeit verbunden, für alle in Frage kommenden Statusanzeigen die Hilfe anzuschauen.
Was mich gestern genervt hat ist der Umstand, dass das sehr obskur ist und auf viele Arten besser gelöst werden könnte.
Im GPA gibt es eine umfangreiche Online-Hilfe hinter '?' oder 'F1'. Dort finde ich unter Home > 10. Gira X1 Funktionen > 10.18. Statusanzeige Dezimal:Zitat von danielkhan Beitrag anzeigenWoher soll ich als Benutzer wissen, dass der Datentyp "Dezimal" sein soll und nicht etwa "Temperatur"?
Es ist beim 1. Mal mit Arbeit verbunden, für alle in Frage kommenden Statusanzeigen die Hilfe anzuschauen.Der Datenpunkt für die Statusanzeige enthält 1 KNX Gruppenadresse
Datenpunkt-Typ:
2 Byte / KNX 9.0xx lesend oder
4 Byte / KNX 14.xxx lesend
Ich meinte den Datentyp Temperatur, der spielt aber tatsächlich keine Rolle sondern der Typ der Kachel.
Für andere die da drüber stolpern halte ich fest, dass das Dropdown für die Aussentemperatur in der Benutzerverwaltung mit Visualisierungsobjekten vom Typ “Statusanzeige Dezimal” befüllt wird.
Danke & schönen Abend
Es gibt keinen Datenpunkt "Temperatur" und grundsätzlich könnte das dokumentiert sein - ja. Aber wenn man sich ein wenig mit dem Thema beschäftigt, erschliesst sich das schon. Ich fühle mich auch nicht angegriffen - wollte nur anmerken, dass Dir eine Lösung von verschiedenen Usern angeboten worden ist - sogar mit Bild. Dann wäre es einfach anständig entweder ein Feedback zu geben oder einfach Danke zu sagen. Nicht mehr und nicht weniger. Der Vergleich mit dem Exchange Server hinkt übrigens.Zitat von danielkhan Beitrag anzeigenDanke für die Hilfe und das ging ja nicht gegen Dich und es gibt da keinen Grund sich angegriffen zu fühlen.
Wo ist aber dokumentiert was "richtig" ist? Woher soll ich als Benutzer wissen, dass der Datentyp "Dezimal" sein soll und nicht etwa "Temperatur"?
Wieso macht man keinen Datenpunktselektor zur Auswahl des Datenpunktes für die jeweilige Temperatur in der Konfiguration.
Es muss schon möglich sein, wirklich schlechte UX auch als solches zu benennen. Vielleicht liest das ja jemand von Gira.
Schönen Abend noch.
Sorry aber: woher soll der GPA denn wissen, welche Statusanzeiger er nehmen soll? Dir alle Verwendeten anzeigen? Selbst wenn andere Datentypen freigeschaltet wären, was ist dann mit der Zeichenbegrenzung bzw. Länge?Zitat von danielkhan Beitrag anzeigenEs muss tatsächlich eine “Statusanzeige Dezimal” sein. Natürlich undokumentiert. Ein Windows Exchange Server in 2005 war weniger archaisch. Ich meine was denkt sich da der Programmierer? Der Produktmanager? Hat irgendwer bei Gira schon einmal ein Apple Produkt in der Hand gehabt und sich gedacht. “Ahja, so kanns auch gehen”?
Der GPA ist eine Endbenutzersoftware.
/rant over
Also manchmal muss man einfach nicht meckern sondern es einfach richtig machen beim Benutzen der Software. Und übrigens ‚gern geschehen‘ dass du die funktionierende Umsetzung, Antwort auch noch einfach so bekommen hast.
/rant over
Das geht mit dem Modul "God Mode"Zitat von araeubig Beitrag anzeigen
Genial finde ich ja die Funktion die Aussentemperatur steuern zu können. Das will ich auch haben :-)
Genial finde ich ja die Funktion die Aussentemperatur steuern zu können. Das will ich auch haben :-)Zitat von danielkhan Beitrag anzeigenTemperatur
kein Bug - siehe Screenshots:Zitat von danielkhan Beitrag anzeigenLangsam glaube ich an einen Bug in GPA 5.0
knxPaul
Ist für alle Benutzer freigegeben.
intelligente Haustechnik
Dezimal (Signed) bringt keine Veränderung.
Langsam glaube ich an einen Bug in GPA 5.0. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass man hier Schwarzmagie anwenden muss, damit der Wert angezeigt wird.
Ich vermute mal daß das falsch ist und schlage vor, daß Du eine Statusanzeige Dezimal nimmst...Zitat von danielkhan Beitrag anzeigenEigentlich habe ich das so konfiguriert.
Die Freigabe für die Benutzer ist leider abgeschnitten => selbst schauen ....
Eigentlich habe ich das so konfiguriert. Habe auch schon verschiedene Arten von Gewerk versucht (Info, Temperatur) aber das hat nichts geändert.
This gallery has 1 photos.
