Zitat von Tom0101
Haustürüberdachung: HUE Lampen nach Bewegung abdimmen lassen
Also meine HUE Lampen nehmen beim Einschalten den letzten Zustand an, genauso die Müller Licht Lampen, die ich im Garten verwende.
Außerdem, lasse mache ich die HUE Bridge nu an wenn ich an den Einstellungen was ändern will und das kommt nur noch selten vor.
Lass die Lampen mal länger brennen, ich habe in irgendeinem Forum mal gelesen, es dauert bis zu 10 Minuten bis die Einstellung die Lampe erreicht und übernommen wird
Ich spiele hier gerade vor der eigentlichen Installation auch rum. Aber, wenn ich über den Aktor die Hue-Lampe stromlos mache, wird beim nächsten Einschalten (Strom geben) nicht der vorherige Zustand genommen, sondern der "Standard" Wert, obwohl ich das in der App eingestellt habe. Ist das bei Dir / Euch anders?Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
Warum sollte man das nicht dürfen?
Gibt in der HUE Software ja sogar die Funktion auszuwählen was bei Spannungszuschaltung passieren soll (Ein/Aus/früherer Zustand)
Ich habe aktuell einen Raum mit 2xHue -> Leistung: 0 Watt lt. Messung (somit wohl nicht im Messbereich) und einen weiteren Raum mit 6xHue -> Leistung 3W.Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen…Hast du den Verbrauch (Wirkleistung!) mal gemessen?
Somit dürfte das mit 0,5W pro Leuchtmittel wohl hinkommen….
Viele Grüße,
Mucki
Achso das meinst du
Da hast du natürlich vollkommen Recht
Dachte es geht um das generelle Schalten von HUE Leuchtmitteln
Hier ging es mir nicht um irgendwelche einstellung in der HUE-App.
Das Umklemmen eines Lampenauslasses von einem KNX-Dimmerkanal auf einen KNX-Schaltaktorkanal
sollte/darf nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.
Warum sollte man das nicht dürfen?Zitat von TheOlli Beitrag anzeigenHier kommt dann die Frage, ob man das auch darf. Im Zweifel sollte hier ein Elektriker hinzugezogen werden.
Hier kommt dann die Frage, ob man das auch darf. Im Zweifel sollte hier ein Elektriker hinzugezogen werden.Zitat von LostWolf Beitrag anzeigendas ein Abschalten bei Abwesenheit doch sinnvoll sein könnte
Im übrigen hat eine HUE-Lampe unabhängig von der Bauform einen Standby-Verbrauch von ca. 0,5W.
Das macht bei 0,30€/kWh im Jahr 95C pro Lampe. Das kann sich also schon rechnen die Dinger hart abzuschalten.
Ich habe kein Edomi. Ich wollte dir lediglich auf die Sprünge helfen. Ich nutze NodeRed (Siehe eine Signatur).Zitat von Adas86 Beitrag anzeigenKannst du mir bitte weiterhelfen?
Hast du denn die Einschalthelligkeit schon mal in der HUE-App angepasst?
Die HUE sind echte Stromschlampen.
Wenn man die nicht abschaltet wird man Arm…
Ja mache ich auch. Gab ja auch schon Zeiten wo wer mit ner Drohne im Vorbeiflug Zigbee Leuchten einfach mal an/aus geschalten hat.
Muss man halt mal schauen was die für einen Standby Verbrauch haben.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenGesünder ist es wenn Du da nicht dran rumspielst.
In KNX brauchen die gar keinen Aktor, weil HUE bedient man ja durch HUE [...]
Bei Leuchtmitteln summiert sich das ja gerne mal, so das ein Abschalten bei Abwesenheit doch sinnvoll sein könnte.
Kannst du mir bitte weiterhelfen? Ich bekomme es leider nicht hin, dass ich über Edomi die HUE Spots gesinnt einschalten kann. Wie muss ich den LBS aufbauen?Zitat von TheOlli Beitrag anzeigenKNX schaltet bei Helligkeit < x ein, HUE auf Einschalthelligkeit.
Bei Bewegung Signal KNX nach Edomi, Edomi setzt die Helligkeit der HUE auf 100%.
Nach Zeit A Signal KNX an Edomi, HUE wieder auf Dimmwert.
Wenn es wieder hell ist, schaltet KNX den Aktorkanal wieder ab.
bei meinen bisherigen Versuchen, ob normal an oder gedimmt, gehen die HUE Spots gleich hell an :-/ , von der Lichtstärke leider keinen Unterschied.
Gesünder ist es wenn Du da nicht dran rumspielst.Zitat von Adas86 Beitrag anzeigenDie Lampen könnte ich auch an einen Schaltaktor umklemmen. Würde es dann gehen?
In KNX brauchen die gar keinen Aktor, weil HUE bedient man ja durch HUE (Zigbee aus einem Zigbee Hub (Hue Hub oder Echo oder oder))
Der BWM sendet dann halt nicht binär AN/AUS sondern bei EIN x% und bei AUS dann y%, und das Dämmerungsobjekt sendet binär AN/AUS und geht auf das Schalt-KO der HUE Lampe.
Wo diese beiden GA dran verbunden werden kommt auf dein KNX-HUE-Gateway an welches Du benutzt. Da sollte es eine entsprechende Dokumentation geben wie da KNX-GA dran verbunden werden um das hinzubekommen.
Ich nutze für HUE und KNX NodeRed und dort den KNX-Ultimate-Node der kann mittlerweile auch nativ HUE. Da gibst ihm einfach diese beiden GA an und schon passiert es wie es soll. Statusrückmeldungen kann das Ding auch ausgeben.
Das ist dann immer ne schlechte Voraussetzung um an der Elektrik zu spielen.Zitat von Adas86 Beitrag anzeigenJedoch fehlen mir leider die Kentnisse,
