Hab ich auch nicht böse aufgefasst.
Es gibt kein "teuer" und kein "billig". Das sind subjektive Einschätzungen aus der persönlichen Sicht bzw. vom persönlichen Standpunkt.
Voll OT..
Einfache Jalousiesteuerung schwer gemacht
war nicht bös gemeint.... ich wollte nur einwerfen, dass es zwischen teuer und teuer immer noch regionalspezifische Unterschiede geben könnte. =)
Das kann sein. Ich bin Bayer.Zitat von Hups Beitrag anzeigen
Schweizer auch ;o)
Schweizer auch ;o)Zitat von PeterPan Beitrag anzeigenDieses Plastikgelumpe. Schwaben haben eine andere Sicht auf das Geld
Jetzt ist nur die Frage, ob sein Jung-Taster-Busankoppler (Billig-Taster für 72 Euro brutto) die Funktion kann.
Und er spricht von "teuerer Technik". Der Basalte Sentido kann das mit der 1-Tasten-Jalousie (für 350 Euro netto)!!
Auf die Idee muss man erstmal kommen... Da wäre ich nicht drauf gekommen.
Doch..Zitat von Zauberring Beitrag anzeigenEigentlich sollte es heissen "was nichts kostet ist nichts Wert" Trifft hier aber mal ausgenommen nicht zu.
Ja das mit der UM funktion für Storen funktioniert auch hier. nur Stoppen kann ich das ganze dann nicht mehr. Habe schon alles mögliche probiert. Oder auch nicht.
Aber anscheinend gibt es wirklich keine passende Lösung.
a) Taste auf "1-Tastenbedienung" parametrieren
b) Parameter von "UM-Schalten" auf "Jalousie" ändern.
c) Zwei Gruppenadressen erzeugen (AUF/AB und Stopp/Lamelle)
d) Gruppenadressen verbinden
e) Laden
f) Fertig!!
Wenn Du (Dödel) die "UM-Schalten"-Funktion nimmst und dann nur "AUF/AB" verbindest, dann kannst Du es auch nicht "Stoppen"!!!! Pflaume!!
Gruss Peter
Ein Golf (oder anderes Auto) ist auch ein ziemlich teures "Spielzeug". Trotzdem kann man den meines Wissens nicht so konfigurieren, dass er quer zur Fahrtrichtung fährt. Dudu konnte das ;-)Zitat von Zauberring Beitrag anzeigenBei so teuren Spielzeugen könnte man das schon erwarten.
Warscheinlich braucht es noch 1 Jahrhundert bis es soweit ist.
Wie wünschst du dir das denn? Stoppen per langen Tastendruck, oder wie?Zitat von Zauberring Beitrag anzeigen...nur Stoppen kann ich das ganze dann nicht mehr. Habe schon alles mögliche probiert...
Dein persönliches Problem dürfte darin liegen, dass Du JEDE Aktion mit dem selben Objekt auslösen möchtest - das geht schief.Zitat von Zauberring Beitrag anzeigenJa das mit der UM funktion für Storen funktioniert auch hier. nur Stoppen kann ich das ganze dann nicht mehr. Habe schon alles mögliche probiert. Oder auch nicht. Aber anscheinend gibt es wirklich keine passende Lösung.
Lang/fahren, kurz/stoppen kann jeder Taster mit 1-Tasten-Jal-Möglichkeit - u. wenn einem die Zeit für "lang" zu lang ist, kann man das evtl. "kürzer" einstellen. Nichtsdestotrotz - nimm man den "Standard der Bedienung" als Grundlage hat man weniger Probleme, möchte man das auf biegen u. brechen anders ausführen, wirds holprig bis stillständig.
Ach warte mal..
bei uns in der Schweiz gibt es eine 1-Tasten-Storen-Bedienung, sowas wie UM-Funktion für Storen.
Könnte durchaus das sein, was Du suchst.
Ergo: Wenn Dein seltsamer Taster bzw. die Applikation "1-Tasten-Bedingungen" kann, guckst Du unter Parameter...
Aber ich bin mir fast sicher, dass selbst dort zwischen langem und kurzem Tastendruck unterschieden wird.
Doch die Zeit für langen Tastendruck könnte man ja auf Null setzen...
Ergebnisse.. ???Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenPeter! Wir brauchen Ergebnisse.. Ergebnisse!
Frage: Ich hätte gerne, dass sich die Erde morgens links herum und abends rechts herum dreht, geht das?
Antwort: Nein.
Da gibt es keine Ergebnisse....
Für mich sind die Lämpchen von geringer Bedeutung. Besser fände ich es wenn das oben geschriebene umgesetzt werden könnte.Zitat von GLT Beitrag anzeigenWarum willst Du die Statusinfo der Aktoren abstellen?
So siehst Du Endlage, Zwischenstellung, Fahraktion, Störung
Trotzdem wieder was dazu gelernt.
Danke euch allen.
