Tja schwer zu sagen was da gut passt, der am Esstisch wird dir natürlich jedes mal Licht machen wenn am Sofa wer sich größer bewegt. Planst erher kleine flache PM oder größere mit Kugellinse? die größeren kann man wohl etwas besser Abschatten und ggf somit die Messfläche beeinflussen.
Ansonsten den übern Esstisch nur als Halbautomat verwenden, per Taster das Esstisch Licht an aber per PM aus. Ist ja sonst kein Durchgangsbereich. Der Gang zur Terrasse hinterm Sofa erkennt auch der aus der Sofaecke.
Planung EFH (Fertighaus)
Also mir geht es schon in erster Linie darum durch die PM's das Licht zu schalten. Natürlich soll im Wohnzimmer oder im Büro auch die Präsenz sauber erkannt werden.
Ich passe die Position nochmals an.
Wichtig wäre mir ein Feedback vor allem für den großen Raum (Küche,Esszimmer Wohnzimmer). Hier habe ich überhaupt kein Gefühl dafür wie ich diese am besten platzieren soll.
Ja, aber im Filmmodus könnte man die PMs ja sperren oder lediglich auf minimales Orientierungslicht trimmen...
Hmm wenn ich im Wohnzimmer gedämpftes Licht beim schönen Film habe und dann einer was aus Küche oder so holt und dann im Flur ne Festbeleuchtung anspringt wäre mir das störend.
Servus!
Ich finde das hängt auch davon ab, ob man typischerweise die Türen offen oder geschlossen hat.
Ich habe die PMs in den Fluren z.B. bewusst so platziert, dass sie in die Räume "reinschielen".
Vorteil: Man hat Licht wenn man gerade im Begriff ist, den Flur zu betreten.
Bei offener Tür und durchs Zimmer rennen aktiviert man dann halt manchmal ohne Absicht das Flurlicht.
Bei aktuell 30 Sekunden Nachlaufzeit finde ich das aber ok...
VG
Nico
Gehts dir bei den PMs nur darum eine Präsenz generell im Haus zu erkennen oder möchtest du damit Licht in den Räumen schalten? Wenn du damit Licht schalten möchtest, würde ich den ein oder anderen noch so verschieben, dass er bei geöffneter Tür nicht aus dem jeweiligen Raum rausschauen kann...
demnächst kommen unsere Werkspläne und dann habe ich eine Woche Zeit mit meinem Elektriker die Positionen in der Wand einzuzeichnen wo überall ein Wandkanal eingebaut werden soll. Positionen in der Decke sind also noch flexibel.
Daher gehe ich gerade als Vorbereitung auf den Termin mit dem Elektriker heran und versuche bereits grob Licht, KNX und Steckdosen zu planen, hauptsächlich um mich selber vorbereiten und mir bereits eine checkliste zu erstellen.
Kurz zum Aufbau / Nicht in der Planung erkennbar:- KNX Linie für Außen und Innen getrennt
- KNX Linie starten für jeden Stock im Keller und endet auch wieder im Keller
- Jedes Stockwerk wird mit eigener KNX Leitung angefahren und endet wieder im Technikraum (offen) um ggf. Linien zu trennen wenn später notwendig
- Rauchmelder pro Stockwerk mit Brandmeldekabel Y(ST)Y 2x2x0,8 (rot) verbinden + 1x pro Stock KNX Anbindung
- Zentral:
- Licht 24V
- Binäreingang für Reedkontakte immer 4 Kontakte für Reserve, 35x Fensterkontakte, 1x Hebeschiebetüre, 2x Haustüre
- Jalousie/Rollladenaktor
- Heizungsaktor
- Herd, Backofen, Waschmaschine und Trockner gehen auf einen Schaltaktor mit Stromerkennung (AMS-0816.02)
Nun zu meiner Planung:- T: Taster (Sind recht sparsam da ich versuche so viel wie geht per Präsenzmelder zu steuern. Ich werde jedoch an jede Türe an den Zimmern wo kein Taster ist zumindest mal ein Kabel hinlegen. Das gleiche gilt für die 2 Betten in den Kinderzimmern)
- P: Präsenzmelder (Im EG Bad über einer halbhohen Wand so dass er auch Bewegungen in der Dusche erkennt, Im Schlafzimmer ein zusätzlicher Präsenz oder Bewegungsmelder unterm Bett. In den Kinderzimmern ist das vorgesorgt siehe grüne Punkte. Im DG Wellness ist ein PM wahrscheinlich nicht ausreichend.)
- RWM: Rauchwarnmelder
- FHBV: Fußbodenheizverteilung. Vorsorglich mal ein KNX Kabel rein. Wird eigentlich zentral gesteuert.
- Visu: Vorbereitung für Visualisierung
- grüne Punkte sind Vorbereitung für aus meiner Sicht strategisch gute Punkte
- EG: Am Kaminofen habe ich mal einen Tempsensor eingeplant
- UG: An der Hebeanlage würde ich gerne einen Wassersensor anbringen
- DG: Im Wellnessbereich wie bereits schon diskutiert würde ich gerne mit einem Zennio Quad Plus die Temperatur der Wärmebank, der Sauna, des Whirlpools auf dem Balkon und Außentemperatur erfassen.
Findet Ihr die Positionierungen, vor allem der Präsenzmelder so ok ?
Was würdet ihr anders Positionieren ?
Seht ihr noch Positionen wo ich zwingend eine KNX Leitung hinlegen sollte ?
Hier mal die 3 Stockwerke:
EG:
DG:
UG:
Ich sollte ins Bett gehen ...Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
Du kannst die 3m + 3m auch in der Mitte speisen anstatt an beiden Enden.
ja danke ist natürlich die deutlich bessere Lösung und macht das Kabel verlegen deutlich einfacher.
Ein Gast antworteteDu kannst die 3m + 3m auch in der Mitte speisen anstatt an beiden Enden.Zitat von JLT Beitrag anzeigenteile ich jedoch auch die 6 Meter nochmals in 2x 3 Meter Stücke und speise von beiden Seiten ein.
Nur um sicher zu gehen dass ich dasselbe meine wie du:
Ich nutze 2 Kanäle mit denen ich jeweils ca. 6 Meter Stripe dran habe. Um eine saubere Ausleuchtung zu bekommen teile ich jedoch auch die 6 Meter nochmals in 2x 3 Meter Stücke und speise von beiden Seiten ein. Habe also in Summe 4 Punkte an denen ich einspeisen werde. Mal als Bild:
Sorry für meine schlechten Paint Skills
Anode Rot geht vom 5x2,5mm² Kabel welches aus der Verteilung kommt an jeden der 4 Punkte wo eingespeist wird.
Dann für jeden Kanal eine Kathode (schwarz und grau) welche jeweils nochmals geteilt wird.
Müsste so passen oder ?
Beides kannst du machen.Zitat von JLT Beitrag anzeigenOk eine letzte Frage noch zur Beleuchtung bevor ich mich Richtung KNX Planung mache.
Ich habe mir testweise mal relativ günstige WW LED Stripes bestellt mit 14,4W/Meter.
Wie löse ich jetzt die Problematik wie z.B. in der Küche wo ich ca 12 Meter habe ?
Sollte ich nun nach 6 Meter ( 6 * 14,4Watt / 24 V = 3,6A) eine komplett neue Versorgung legen und jeweils einen Kanal meines MDT Dimmaktor verwenden ?
Oder ist es besser 2 Kanäle des Aktors zusammenzuführen und dann mit einem "Repeater" zu arbeiten, also dann nach 6 Meter einfach nur neue Spannungsversorgung ?
Beim MDT kannst du (einfarbig) nur 2 oder 4 Kanäle haben, also 2 x 8 A oder 4 x 4 A. Ich hatte da das Problem, dass ich nur ein Leitungspaar bündeln wollte und das andere Paar als zwei Kanäle. Das geht so nicht. Also habe ich die große Lichtgruppe als zwei Kanäle komplett unabhängig verkabelt und dann per gleiche Gruppenadressen gleichgeschaltet. Funktioniert sehr gut. So könnte ich das jederzeit auftrennen wenn ich will.
In den Stripe wirst du ja sowieso mehrmals einspeisen müssen sonst hast du kein gleichmäßiges Licht. Ein 2,5mm²-Kabel macht auch den Strom der ganzen Länge mit (sind ja dann nur gut 7 A), daher würde ich den Stripe an der Hälfte auftrennen und beide Hälften von jeweils beiden Seiten einspeisen. Dabei die Anode auf die gleiche Ader und die Kathode getrennt, dann kannst du das später im Schaltschrank entweder zusammen oder getrennt ansteuern.
Stripes in der Dachschräge können schon cool aussehen, aber ob sie auch "Arbeitslicht" machen, wage ich zu bezweifeln.
Florian
Ok danke für die Rückmeldung. Ich denke es macht tatsächlich am meisten Sinn mal mit Dialux rumzuspielen. Das muss jedoch bis nach dem Umzug warten und starte ich dann erst im März da habe ich dann aufgrund von zusätzlicher Kinderbetreuung auch ein wenig mehr Zeit
. Elektro wird eh erst Anfang Juni eingebaut. Ich habe also noch ein wenig Zeit.
Bezüglich den LED Stripes in der Dachschrägen. Ich hatte vor einiger Zeit auf einem Bild gesehen wie dort Stripes drin waren und dass hatte uns damals recht gut gefallen. Dummerweise finde ich das Bild nicht mehr und ich weiß auch nicht mehr wie die ausgerichtet waren. Da dort wahrscheinlich dann eh das Bett stehen wird ist eine Wandleuchte wohl sinnvoller. Irgendwelche anderen Ideen wie ich die Dachschräge ausleuchten kann ?
Ich mach mich jetzt erst einmal an die KNX und Steckdosenplanung da ich in den nächsten paar Wochen die Elektrokanäle im Werksplan definieren muss. Zumindest meine KNX Planung werde ich zeitnah mit euch teilen
Und dann bin ich auch mal gespannt was mein Elektriker dazu meint. Mit dem werde ich dann sobald ich die Werkspläne habe auch kurzfristig die komplette Planung durchsprechen.
Spots direkt über dem Waschbecken finde ich auch ziemlich grausam, zumindest so lange diese stur nach unten scheinen!
Schonmal ne Taschenlampe von unten ans Gesicht gehalten und in den Spiegel geguckt
