Dann aber UV-beständiges Leerohr!
Was pssiert eigentlich mit der Wetterstation?? Deren Gehäuse ist auch aus Kunststoff, muss da auch Leerrohr drüber?
MDT Wetterstation und Regensensor an Antennenmast
@burnmax: Stimmt natürlich, werde ich mit Leerrohr verlegen, das kostet fast nix, spart aber evt. viel Stress später!
Die PA kann man bevor das Ding auf das Dach kommt programmieren... dann ist das schon erledigt
MGK ich arbeite in der Kunststoffindustrie und wenn ich eines weiß, dann das UV Stabilisatoren sofern überhaupt vorhanden auch nicht ewig funktionieren. Ich gehe stark davon aus, dass man bei MDT normales Kabel benutzt ohne irgendwelche besonderen Eigenschaften was den Schutz vor UV betrifft. Was kostet es, das Kabel von Anfang an zu schützen? Für die Installation muss man eh aufs Dach, fürs PA programmieren auch....danach....aus den Augen aus dem Sinn.
Aber mal eine Frage jetzt: ist das Kabel der Wetterstation echt nicht UV beständig? Ich habe die ich hier im Karton liegen, ich überlege gerade ob echt Leerrohr erforderlich ist...
wie sehen denn die Erfahrungen aus von Leuten die die schon länger auf dem Dach haben???
Die Kabelführung sieht von unten keine alte Sau !
Mit den Kabelbindern hast du Recht Roman, ich wusste nicht das schwarz = UV-beständig, sonst hätte ich mich aus deiner Kiste bedient
Vielleicht hoppel ich nochmal hoch, mal sehen, ist ja kein Akt, das Dach hat ja nur 22°.. und Dank Flachdachanbau tut es die 4m Leiter.
Die Kabel Führung am Dach.. Ja mei, verdeckt doch eh der Spiegel, auch wenn Schwarze, UV beständige Kabel Binder schöner gewesen wären..
Sieht bei mir genauso aus wie bei SirSydom, selbe Mastkappe, nur eben Leerrohr ums Kabel.
Leerrohr ist von Fränkische...FFKuS *irgendwas* UV......hatte ich noch über.....ich glaube, man kann auf dem Dach auch normales nehmen, wenns kaputt geht, einfach neu machen.Zuletzt geändert von Burnmax; 20.06.2016, 09:55.
Hallo Burnmax,
kannst Du das mit dem UV Schutz und Leer-Rohr an der WS mal fotografieren? Welches Leerrohr hast Du genommen?
Viele Grüße Björn
Kabelführung finde ich persönlich unschön. Ich hätte die Kabel ebenfalls durch den Vierkant geführt und dann in den Antennenmast. Ich habe bei mir die Kabel auch nochmal extra in ein Leerrohr verpackt. Lieber mal das Leerrohr wechseln als die Kabel. Soviel UV Stabilisator kann da gar nicht drin sein, dass das lange hält.
Wäre es nicht schicker gewesen, die Kabelführung in das Rohr zu verlegen ? Oder wird das noch gemacht ? Welche Wetterstation wird da angeschlossen (Edit::Ok, wenn man den Thread-Titel liest, sollte es einem klar sein
japp, selbstsichernde Muttern, bzw. werden die nochmal gekontert.
