ich habe ja aktuell Halogenleuchten aber Standardlampen also Hängelampe, Wandleuchten usw. Das mit den Spots muss man sich schon genau überlegen denn in Summe müsste ich 80-90 Spots im Haus verbauen, da müsste man schon überlegen ob man 10-15 Stück sparen kann
Was hast du denn jetzt für Leuchten? Einbaustrahler machen ein sehr gutes Arbeitslicht, lassen aber den restlichen Raum recht dunkel. Da sie fast ausschließlich senkrecht nach unten strahlen, gibt es kaum Licht auf den Wänden und entsprechende Reflexionen.
Wenn du Rundstrahler hast, ist die eigentliche Leuchtdichte wesentlich geringer, es kann aber trotzdem der Raum hell erscheinen, weil viel Licht von den Wänden reflektiert wird.
Mit einer Leuchte pro 2qm bekommst du ein gleichmäßiges Licht bis in die hinteren Ecken, wenn du weniger Leuchten verwenden möchtest, dann musst du dir vielleicht Lichtinseln definieren, an denen du sehr gutes Licht haben möchtest. Dort kannst du dann die Voltus Dichte nehmen, an anderen Stellen willst du eventuell etwas sparen. (z.B. in der Fernsehecke)
Ich versuche eben nur zu verstehen wie ich diese Rechnung einstufen soll ? Die 250 Watt sind sicher nicht taghell aber ich bin ja im Wohnzimmer und nicht im Büro oder in der Küche da muss ich für meinen Geschmack keine Stationbeleuchtung haben.
Bei ca. 60 € pro Spot überlegt man sich sicher zweimal ob man 15 oder 18 Spots verbaut. Das wären dann in Summe ca. 10-15 Spots weniger also ca. 700 €
Dann hier nochmals eine Verständnisfrage: Mein Wohn- Essbereich ist ca. 35 qm gross was ca. 17 LED Spots ausmacht. Das wären dann nach der Rechnung von Michael 850 Watt in diesem Bereich. Heute habe ich im selben Bereich ca. 250 Watt Halogen. Was rechne ich da falsch ?
und waren dir die 250 Watt Hallogen Hell Genug? Wenn ja sollten Theoretisch 5 Voltus Spots reichen.
Kann ich Dir auch nicht sagen Frank. Viele Leute haben im Wohnbereich eine Schummerbeleuchtung und sind zufrieden. Der Vergleichswert kommt aus der EU Leuchtenverordnung.
Ich persönlich liebe es, wenn ich es auch mal richtig hell machen kann. Gerade mit einsetzender Alterskurzsichtigkeit (zwischen 40 und 45 trifft es Jeden), wird für scharfes Sehen eine höhere Beleuchtungsstärke benötigt.
Den 30249 bzw dessen Nachfolger in CRI90. Ca.500 Lumen entsprechen NV Halogen 50W. Deswegen 60° Abstrahlwinkel. Ergibt eine sehr schöne Allgemeinbeleuchtung. Mit den gängigen 40° brauchst Du deutlich mehr Spots um die geforderte Gleichmäßigkeit zu erreichen.
Ich halte die 2qm pro spott auch für einen sehr guten wert wenn man es hell mag. Ich habe im WZ nur 2.7qm pro Spots und bin auch noch recht zufrieden....würde aber auch jetzt lieber noch 2 drei Spots mehr machen.
In Kinderzimmer/Schlafzimmer würde ich eher gegen 3-4qm pro spot gehen.
Im Gang reicht alle 2-3m einen zu setzen.
Zuletzt geändert von heckmannju; 05.07.2016, 12:24.
Aus der Praxis kann ich sagen, dass wir im Wohnzimmer Lampen für gleich viel Licht wie im Arbeitszimmer eingeplant haben und eben über die Parametrierung normalerweise gedimmt einschalten. Wenn dann mal ein Kind was verschüttet oder man Spreißel rausmachen muss oder sonstwelche Kleinigkeiten hat, ist das helle Licht nur einen Tastendruck entfernt und es ist im ganzen Zimmer hell. Wir haben aus diesem Grund auch keine Spots sondern warmweiße Panels eingebaut, die blenden nicht.
Bei Stripes liegen die meisten bei etwa 5W / lfm, es gibt auch welche mit 15W / lfm. Damit kann man richtig Licht machen, auch bei einer indirekten Beleuchtung.
