Tester gesucht für Wetter.com
    Hi DJ,
    wenn ich heute dran bin kontroliere ich das mit dem Wolkig nochmal.
    ich habe vor paar Tagen ein Update in den Downloadbereich gestellt - hast du diese Version?
    Wenn nicht, ich schick dir auch gerne nur die Webabfrage und Symbole.
    Wie gesagt - kommt nacher ein Update.
    Gruß Hiele
    ______________________________________________
    EIB Stuff:
    Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
      Wettervorhersage
      Hallo Hiele
      Ich häng dir mal ein Bild an.
      Ich glaube es ist wircklich das .gif für bedeckt das fehlt.
      Wäre super wenn Du das richten könntest.
      Gruss Jack
        Gruss Jack
        Hallo Jack
        Ich kenne die Version 3 nicht, aber überprüfe mal ob folgende Eintragungen (angehängtes Bild) in deiner Abfrage vorhanden ist.Ich habe Sie damals ergänzt, dann funzte es. Beachte, das es in allen 10 Blöcken ergänzt werden muss.
          Sodale,
          ich habe mal gerade die akt. version geprüft. Wie Michel38 geschrieben hat fehlte tatsächlich in den ältern Versionen diese Zeile.
          Im Anhang habe ich mal das akt. Dynamische Symbol für die Visu und die Webabfrage drin (Ohne KO's!)
          Gruß Hiele
          EIB Stuff:
            Wetteronline
            ich hab deine Wetterabfrage eingebaut. Klappt soweit gut.
            Gruß Frank
              Hallo Hiele
              Ich hab nochmal die aktuelle Version ab Downloadbereich installiert.
              Leider funktionieren noch nicht alle Anzeigen einwandfrei.
              Vor allem die aktuelle Wetteranzeige stimmt nicht.
              Ich habe die URL von Konstanz gewählt.
              /v2/?SID=&LANG=DE&LOC=7000&LOCFROM=0202&type=WORLD&id= 32733
              Dnicht mit der aktuellen Anzeige von Wetter.com überein
              In Anhang habe ich die 2 Gif Bilder mit den jeweiligen Anzeigen angefügt.
              Das Gif-Sybol zeig auch nur Zeitweise ein Grafiksymbol an.
              Ich hab versucht zu ergründen wie die Webafrage funktioniert.
              bin bis jetzt jedoch nocht wircklich klar gekommen.
              Vor allem wie kann aus der debugliste zum Beispiel eruiert werden welche Werte zu welcher Abfrage gehören.
              Ich wäre Dir dankbar wenn Du die Abfrage mal step by step erklähren könntest. Ich bin überzeugt, das auch andere user interessiert wären.
              Bis auf wieteres.
              Gruss Jack
                Bin beim Testen
                habs mal in meine Visu eingebunden, beim Import war keine Sequenz dabei hab eine angelegt die dann von der Logik angestossen den Abruf auf wetter.com macht. Habe mir auch noch einen Button gemacht der die Sequenz Händisch ausführt zum Testen und Anzeigen rot/grün um zu sehen ob der Abruf OK war dafür hast Du ja ein Objekt eingebaut.
                Wenn ich es nun hochlade kommen keine Daten und die Anzeige wird rot.
                Ich hab mal die IP von wetter.com verwendet (217.6.176.18) falls mit dem DNS was nicht OK sein sollte hat aber auch nix gebracht.
                Was kann denn noch ein Problem sein?? Kann es vielleicht was mit der Umwandlungstabelle zu tun haben, da ist der Haken gesetzt bei dem Empfang von den IP Telegrammen?? Dann müssten aber zumindestens die Symbole Laufen
                Was kann das Problem sein???
                Hast Du bei dir noch was drin was hier fehlt???
                Hatte das auch mal mit dem Yahoo wetter gemacht da lief´s aber die Orte waren da schlecht zu bestimmen
                  @jack57:
                  ich habe nochmals geprüft ob sich was an der Website geändert hat - jedoch läuft bei mir die Abfrage voll durch.
                  Vieleicht liegt es an dem Space hinten.
                  Ich schreibe gerade eine komplette Anleitung, wird bald fertig sein.
                  Aber im groben:
                  Es gibt zwei Webabfragen. Die erste dient zur ermittlung aller wichtigen Wetterdaten und der URL für die zweite Abfrage.
                  Auf der Debugseite des HS kann man sehr schön sehen, wie weit die Abfrage durchläuft, ohne das Fehler aufgetreten sind. Die Zahl vorne (sorry gerade kein HS zur Hand) sollte mit der Zahl für alle Zeilen der bfrage übereinstimmen. Wenn diese nun kleiner ist kann man in der Abfrage nachschauen, was in der Zeile danach kommt, und warum es hakt.
                  Im besten Fall erstmal nur die eine Abfrage (ohne weiter Werte) laufen lassen und sehen ob diese durchläuft. Ich poste dazu heute Abend mal paar Beispielbilder.
                  Vieleicht werde ich auch mit der Anleitung fertig - muss aber eben nebenbei auch ein bischen Geld verdienen .
                  @Christian:
                  Mit dem Umwandlungstabellen hat es vermutlich nichts zu tun.
                  Wenn ich nacher die ScreenShots poste vergleiche mal die Einstellungen.
                  Hast du in der Webabfrage deine ID für dein Ort mal manuell im ie/ff getestet?
                  Poste bitte mal ein Screenshot vom Auszug deiner Debugseite mit den Abfrageergebnissen. Dann können wir sehen wo er hängen geblieben ist.
                  Gruß Hiele
                  EIB Stuff:
                    Klappt
                    Hallo, hab jetzt Heute mal verschiedene ID´s probiert es funktionieren nicht alle Orte hab jetzt einen Nachbarort genommen dann klappts, das Wetter wird da genau so wie bei mir sein. Wenn ich meine Orts ID eingebe bleibt er bei Zeile 6 hängen, hab jetzt leider keinen Screenshot mehr gemacht, weil so alles geht.Habe mal so 20 verschiedene ID´s probiert komisch so manche wie Frankfurt am Main gehen nicht aber teilweise kleine Nester klappen beim Abruf.
                    Wie wertet man denn diese Webseiten so aus bzw. wie Interpretierst du den Quellqode, würde mich interessieren damit ich auch mal etwas in dieser art bauen & basteln kann?? Was baust du da mit dem Tool zur webabfrage hört sich interressant an
                      Wetterabfrage
                      Hallo Hiele
                      Bei mir läuft die Abfrage noch nicht korrekt.
                      Angefügt habe ich die Debug-Liste meines HS.
                      So wie ich das sehe, läuft die Abfrage jedoch komplett durch.
                      Was ich festgestellt habe, das vor allem das aktuelle Wetter gif nicht korrekt angezeigt wird.
                      Vor allem die Bilder bedeckt, leicht bedeckt, bewölkt leicht, bewölkt, werden nicht angezeigt.
                      Ich habs mit versch. Ortschaften versucht
                      Meine eingetragene URL
                      für Konstanz, funktioniert beim ie wetter.com.
                      Ich bin Dir für ein Lösungsvorschlag dankbar.
                      Gruss Jack
                        Hi jack57,
                        die Abfrage läuft ja durch. Du kannst mal prüfen ob dein Dynamisches Symbol alle Bilder enthält.
                        Aktuell: siehe Anhänge
                        In der Abfrage werden die Bilder 10x abgefragt. Siehe Datenblock 3:
                        d_0_b.gif=1
                        d_1_b.gif=2
                        d_2_b.gif=3
                        d_3_b.gif=4
                        d_4_b.gif=5
                        d_5_b.gif=6
                        d_6_b.gif=7
                        d_7_b.gif=8
                        d_8_b.gif=9
                        d_9_b.gif=10
                        d_10_b.gif=11
                        d_20_b.gif=21
                        d_30_b.gif=31
                        d_45_b.gif=46
                        d_48_b.gif=49
                        d_49_b.gif=50
                        d_50_b.gif=51
                        d_51_b.gif=52
                        d_53_b.gif=54
                        d_55_b.gif=56
                        d_56_b.gif=57
                        d_57_b.gif=58
                        d_60_b.gif=61
                        d_61_b.gif=62
                        d_63_b.gif=64
                        d_65_b.gif=66
                        d_66_b.gif=67
                        d_67_b.gif=68
                        d_68_b.gif=69
                        d_69_b.gif=70
                        d_70_b.gif=71
                        d_71_b.gif=72
                        d_73_b.gif=74
                        d_75_b.gif=76
                        d_80_b.gif=81
                        d_81_b.gif=82
                        d_82_b.gif=83
                        d_83_b.gif=84
                        d_84_b.gif=85
                        d_85_b.gif=86
                        d_86_b.gif=87
                        d_95_b.gif=96
                        d_96_b.gif=97
                        n_0_b.gif=100
                        n_1_b.gif=101
                        n_2_b.gif=102
                        n_3_b.gif=103
                        n_4_b.gif=104
                        n_5_b.gif=105
                        n_6_b.gif=106
                        n_7_b.gif=107
                        n_8_b.gif=108
                        n_9_b.gif=109
                        n_10_b.gif=110
                        n_20_b.gif=120
                        n_45_b.gif=145
                        n_48_b.gif=148
                        n_49_b.gif=149
                        n_50_b.gif=150
                        n_51_b.gif=151
                        n_53_b.gif=153
                        n_55_b.gif=155
                        n_56_b.gif=156
                        n_57_b.gif=157
                        n_60_b.gif=160
                        n_61_b.gif=161
                        n_63_b.gif=163
                        n_65_b.gif=165
                        n_66_b.gif=166
                        n_67_b.gif=167
                        n_68_b.gif=168
                        n_69_b.gif=169
                        n_70_b.gif=170
                        n_71_b.gif=171
                        n_73_b.gif=173
                        n_75_b.gif=175
                        n_80_b.gif=180
                        n_81_b.gif=181
                        n_82_b.gif=182
                        n_83_b.gif=183
                        n_84_b.gif=184
                        n_85_b.gif=185
                        n_86_b.gif=186
                        n_95_b.gif=195
                        n_96_b.gif=196
                        Falls du unstimmigkeiten feststellst einfach hier rauskopieren und in den Datenblöcken eintragen (Liste Vieleicht hast du eine alte Version der Webabfrage.
                        Ich teste mal deinen Ort Ergebnis kommt gleich ...
                        Gruß Hiele
                        EIB Stuff:
                          Auf jeden Fall hast du besseres Wetter in Konstanz als ich in Stahnsdorf
                          Also die aktuelle Abfrage läuft.
                          Am besten du haust Abfrage komplett raus und lädst die die akt. Version aus dem DL Bereich
                          Gruß Hiele
                          EIB Stuff:
                            Störung bei Wetter.com ??
                            kann es sein das die HP von Wetter.com seit ein paar Tagen gestört ist?
                            Meine Webabfrage und auch ein direkter Aufruf von www.wetter.com funktionieren nicht?
                              also www.Wetter.com geht jetzt wieder, aber meine Webabfrage geht nicht?
                              @ Hiele ich habe die neue Version aus dem Download eingespielt,
                              ich hatte auch schon die ersten 4 Zeilen in der ersten Abfrage gelöscht
                              (musste ich bei der alten Version so machen), aber hat nichts gebracht
                                Was sagt die Debug-seite bei event-BiDir?
