HS Monitor Daten
    Zitat von be1001 Beitrag anzeigen
    Zur Info:
    Es ist mal wieder der FS mit der DMZ.
    Der Rechner hat die IP 172.29.174.107, aber auch wenn ich den Rechner in der DMZ betreibe habe ich die selben Probleme........
    Versuche doch mal im HS/FS nur die IP-Adresse des PCs auf dem der HSMonitor läuft einzugeben. Danach prüfen ob vielleicht eine Firewall auf dem PC blockt.
    Gruß Heiko
      mit den Netzwerk oder der Firewall hat es nichts zu tun, siehe Anhang. Ich kann die IP des Rechner im Expert eingeben oder 0.0.0.0, auch mit oder ohne Firewall das selbe.
      Durch Zufall bin ich auf folgendes gekommen:
      Wenn ich den HS Monitor starte geht er automatisch in den Zustand connect "grün" über, ich kann alle Markieren und sehe unter dem zweiten Reiter im Protokoll die aktiven Gruppenadressen.
      Wenn ich den HS Monitor jetzt einmal von Hand die Verbindung beende, und dann wieder von Hand aufbaue, arbeitet wie er soll.
        Guten Morgen zusammen,
        ich hab das gleiche Problem wie be1001.
        Mein HSMonitor zeichnet zwar alles auf aber ich kann keine Werte senden.
        be1001, bist du schon weiter gekommen mit deinem Problem?
        Weiß jemand worin das Problem liegen könnte?
        Danke schon mal....
        Taylor
        Gruß Helmut
          einmal Verbindung manuell bebenden, dann Verbindung wieder neu starten.
          Was für ein Betriebssystem hat dein Rechner?????
          Windows XP ode 2000, welche Version?????
          Christian
            Christian
            hab ich auch schon versucht, funktioniert aber leider nicht.
            Ich hab XP Home SP2 drauf. Sag bitte nicht dass ich Professional dazu brauche
            Taylor
            Sorry, jetzt gehts....
            Hab das kpl. Prog neu gestartet, nicht nur die Verbindung.
            Taylor
            Gruß Helmut
              ich hab XP Pro von Dell drauf, ich glau aber nicht das es daran liegt.
              Beschreib dein Problem doch nochmal genau, auch mit Screenshots, am Donnerstag ist Herr Schmidt von Dacom wieder erreichbar, und der wollte sich bei mir nochmal melden.
              Schick mir doch mal Deine Email.
              Christian
                Also jetzt versteh ich die Welt nicht mehr.
                Kurz vor Mittag hat es nocht funktioniert (warum weiß ich nicht, hab nämlich nichts geändert)
                und jetzt wollte ich mich natürlich nochmal drauf stürzen und nichts geht mehr.
                Okay, ich komm grad vom Bierzelt weil bei uns grad Volksfest ist aber ich hab doch nur 2 Bierchen getrunken
                Nochmal kurz erklärt:
                Im HSMon funktioniert alles, es werden Protokolle aufgezeichnet, der Name der GA´s erscheint, die Verbindung steht auf grün aber ich kann keine Werte senden.
                Wie gesagt, zuerst hat es nicht funktioniert, dann klappte es (obwohl ich nichts geändert hab) und jetzt gehts wieder nicht.
                Der Button (Wert senden) ist grau und nicht schwarz.
                Hoffe mir kann geholfen werden.
                Taylor
                Gruß Helmut
                  hat jemand schon ne lösung für das problem ????
                  Gruß Pink2
                    Problem gelöst !!!!!
                    um dieses problem zu lösen muß das komplette projekt übertragen werden nicht nur die daten
                    Übertragungsmodus:
                    Bilder+Daten+Ansagen übertragen
                    anklicken und starten
                    Gruß Pink2
