Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Heuuu ?!? I looked in the pdf, for me this doc are the specs of the device.
For me, when an OS is not mentionned, well it is not supported, whether it works or not. One burning example is those cheap camera that work ONLY under Windows and NOT Linux because of the OCX they require, so now I'm a bit carefull.
Dann kann ich an diesen alten Thread wohl endlich mal nen Haken machen... Für mich habe ich das Thema so gelöst .
Dank an alle für die vielen Beiträge, Meinungen und Ratschläge.
Was mir aber immernoch fehlt, ist ein Touch-LCD zwischen 12-15" ohne Rechner, resistiv für den Wandeinbau, fertig mit einer schicken Alu/Edelstahl Rahmen/Blende und Einbaudose weil ichs mit selberbasteln nicht so hab..
Also nur VGA und USB so wie z.B. die ELO nur mit stylischer Blende dran unter 1k EUR
Ich hohl den Thread mal wieder nach vorne
@Makki: Hast Du mittlerweile ein Touch-Display (ohne integrierten PC) gefunden?
Das Homecockpit Minor kommt dem wohl am nächsten..
Selbst werde ich mangels grossen Löchern in der Wand wohl mehr mit eeeTop&Co machen, aber damit das Sinn macht bräuchte ich eine Visu. Und dafür wiederum Zeit.. Und täglich grüsst das Murmeltier
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
