Entscheidungshilfe Wetterstation/Home Server
    ich habe bereits die entsprechenden Artikel im Forum gelesen, möchte einfach nochmals sicher gehen, da ich doch etwas Geld für die Aufrüstung meiner EIB Anlage in die Hand nehmen werde.
    Ich plane den Kauf einer Wetterstation und eines Homeservers. Wenn ich den HS3 habe, benötige ich dann nur noch den Suntracer Basic um eine Beschattungslösung zu implementieren? Die Module dafür sind ja im Downloadbereich verfügbar.
    Hat jemand mit dieser Kombination schon entsprechende Erfahrung gemacht?
    Wir haben ziemlich viel Glasfenster auf der Südseite und mir ist eine gut funktioniere Lösung vor allem für den nächsten Sommer sehr wichtig. Die Wetterstation werde ich auf unserem Flachdach installieren, dies sollte dann kein Problem mit Schatten oder ähnlichem geben.
    Recht herzlichen Dank
    Uwe
    ich stand vor kurzem vor der gleichen Überlegung wie du und so wie ich das verstanden habe, kann mit der Suntracer Basic und dem Baustein von Matthias die Beschattungslösung realisiert werden.
    Du brauchst also nicht die große Version.
    Ich habe mich allerdings trotzdem für die große Version entschieden, da der HomeServer nocht etwas warten muss und ich bis dahin eine Uhr am Bus haben möchte und meine Südseite trotzdem schön beschatten möchte.
    Aber vielleicht kann hier noch ein Profi was dazu sagen.
    Volker
    Volker
    Wer will schon Homematic?
      Ich könnte was sagen , aber welche Antwort wird dabei rauskommen?
      Den Baustein habe ich gebastelt, damit es so funktioniert!
        Danke für eure Hilfe. Spare mir gern das Geld und werde die Lösung Basic mit HS Modul planen.
        Nochmals herzlichen Dank
        Uwe
          Ich denke dass auch die Theben Wetterstation eine gute Wahl ist.
          Preislich gleichwertig mit der Elsner KNX basic
          UND
          die hat drei Helligkeitssensoren für OST / SÜD / WEST
          "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
            Kennt ihr die schon?
            könnte man(n) auch nehmen
            Weitere Infos hier
            Mache ja sonst keine Werbung für die eigenen Produkte aber eventuell kennen die noch nicht alle.
            Ralf
              Bisher nur davon gehörrt. Sehr schönes Teil.
                Die kannte ich bisher nicht.
                Echt ein schönes Gerat.
                Vielen herzlichen Dank für den Hinweis.
                Und würde irgendwie viel besser zu unserem Haus passen.
                Eine blöde Frage: Wie ist den diese im Vergleich zum Suntracer zu sehen? Ich bin leider noch nicht so weit, dass ich mir die Details aus den Datenblattern lesen bzw. diese richtig bewerten kann.
                Kann/darf die Wetterstation auch nach Norden ausgerichtet sein?
                Ich wollte die Wetterstation namlich an unser Pultdach, direkt über dem Flachdach positionieren.
                Ich hab mal ein Bild zur besseren Darstellung angehangt.
                Besten Dank und Gruß
                Volker
                Volker
                  hallo,
                  nein, sie muss nach süden ausgerichtet sein und auch noch einen bestimmten neigungswinkel haben. jedenfalls ist das bei meiner haager so, die baugleich mit der elstner ist und ich glaube die teben sieht auch so aus.
                  glück auf
                  günther
                    Danke für den Hinweis auf die Gira Wetterstation. Hatte gerade meine Bestellung mit der Suntracer Station abgeschickt und versuche nun diese auf die Gira zu ändern.
                    Design ist sehr schön, nur wird man davon bei mir nicht viel sehen, da auf dem Flachdach positioniert. Die Teachfunktion gefällt mir allerdings.
                    Uwe
                      Laut Katalog ist die Gira / Insta WS aber erst ab Dezember lieferbar.
                      Sicher kann Ralf etwas zur Verfügbarkeit sagen .
                        und die erste bekomme hoffentlich ich, da schon im juli bestellt!
                        glück auf
                        günther
                          Du kannst die Erste haben .
                          Ich brauche diese erst wenn es wieder so richtig warm draussen wird. Und zuerst brauche ich noch eine Leiter um auf's Dach zukommen .......
                          Uwe
                            die leiter liefert gira gleich mit. ;-)
                            glück auf
                            günther
                              Hallo Günther,
                              wir liefern schon seit fast drei Wochen! Ist da bei der Bestellung etwas schief gelaufen?
                              Ralf
