HS Logikproblem bei Reboot vom HS
    Irgendwie bin ich mit der Logik vom HS noch nicht grün.
    Die untenstehende Logik macht genau das was ich will. Dert Aktor zum Öffnen der Tür (Dorma M-SVP) wird genau 1 Sekunde lang auf "1" gesetzt und dann wieder auf "0". Ausgelöst wird die Logik mit einem "Ein" Signal vom Fingerprinter oder den Tastsensoren (es sind zwei Stück, aber das sollte unerheblich sein).
    Nur nach einem Reboot vom HS wird der Aktor permanent auf "1" gesetzt. Mir ist jetzt unklar warum das passiert. Ich erkläre mal was ich meine was passiert.
    Der Initwert vom Fingerprinter und der Taster ist "0" und sollte auch während der Initialisierung vom HS "0" bleiben. Das "ODER" Gatter liefert also eine "0" und löst die Ein-/Ausschaltverzögerung aus. Durch den negierten Ausgang wird eine "1" genau 1 Sekunde nach dem Auslösen der Logik zum Aktor geschickt. Soweit kann ich das nachvollziehen.
    Jetzt habe ich testweise ein "UND" Gatter zwischen dem "ODER" und der Ein-/Ausschaltverzögerung eingesetzt, allerdings ändert das nichts an dem Problem. An sich dürfte doch die "0", die vom "ODER" Baustein kommt spätestens in dem "UND" Baustein vor der Ein-/Ausschaltverzögerung hängenbleiben und der Aktor müßte keine "1" bekommen. Da das nicht passiert befürchte ich, dass da noch etwas ganz anderes abläuft.
    Kann mich jemand erleuchten? Die HS Logik Doku (PDF) habe ich schon gelesen, damit komme ich nicht weiter.
    Hallo, hier greift wieder die 'Ereignissteuerung'. Das KO in der Ausgangsbox wird, da kein weiteres Ereignis passiert, nicht neu beschrieben, bis die Bausteine neu getriggert werden. Das passiert bei Dir erst, wenn Fingerprintsensor oder Taster betätigt werden, und alles ist wieder im Lot.
    Du könntest nun eine Sperre einbauen und die Logik beim Reboot unterdrücken, aber die Idee mit dem 'Und' war auch schon ganz richtig, Du hast es nur falsch platziert . Du willst ja gar nicht, dass der Verzögerer jemals eine 1 sendet, sondern wenn, dann eine 0. Darum setzt Du einfach nach dem Verzögerer noch einen 'Und' mit Konstante 0.
    Gruß, Rainer
      Ich habe jetzt meinen Fehler gefunden, jedes Logikgatter erzeugt ja wieder Ausgaben, die ich nicht brauchen kann. Daher ist ein "UND" Gatter keine Lösung, weder vor noch hinter dem Ein-/Ausschaltverzögerer. Die richtige Lösung ist ein passender Filter hinter dem Ein-/Ausschaltverzögerer, nämlich der "Ein -> --- / Aus -> Aus" Filter. Darauf hätte ich auch früher kommen können.
