- √ - ETS3e
    - √ - ETS3e
    Hallo Fangemeinde,
    ich habe das Patch e auf meinem Laptop installiert. Die Installation ist ohne Probleme durchgelaufen und in der ETS3 Pro wurde mir auch die erfolgreiche Installation bestätigt und das Patch e angezeigt. Bei der Inbetriebnahme sowohl bei den öffnen des Lizensfensters stellt sich folgendes Problem da:
    Bei dem Öffnen startet der WindowsInstaller und will eine ETS30dPatchA.msi Datei installieren. Da eine solche Datei nicht vorliegt habe ich Cancel betätigt, jedoch ohne Erfolg. Der Installer blieb weiterhin aktiv. Nachdem dreimal Cancel gedrückt wurde "hängt" sich die ETS auf. Nachdem man den Installer über den Task geschlossen hat, fängt die ETS3 wieder an eine Installation "Repair" durchzuführen. Nach der Installation muss der Rechner neu gestartet werden. Das o.g. Problem bleibt jedoch weiterhin bestehen. Ich kann zudem auch keine PlugIn Geräte z.B. einen B.IQ Tastsensor programmieren. Ist dieses Problem bekannt?
    Es handelt sich um eine Dongle ETS. Auf meinen PC läuft die ETS 100%!!
    Nur auf meinen Laptop funzt die ETS3 nicht!!
    Neuinstallation brachte auch keine Lösung!!
    Why
    Vielleicht ist es das?
    http://www.it-gmbh.de/de/support/kb/...3/kb060008.htm
    Gruß, Klaus Gütter
      Ich danke Dir Klaus.....
      Funzt
        Das Problem hat mich mal fast wahnsinnig gemacht.
        Mir wurde dann von Belgien aus geholfen.
        "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
