ETS3 unter MacOS X mit Parallels
    KNX/EIB ETS3 unter MacOS X mit Parallels
    Hallo liebes Forum,
    ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    Habe auf meinem Mac OS X 10.5.6 mit hilfe von Parallels-Desktop 4.0.3810 ein Windows XP Prof laufen.
    Darauf habe ich die ETS installiert.
    Soweit so gut...
    Das Problem ergibt sich beim Verbindungsaufbau.
    Dieser soll mit einer JUNG USB-Schnittstelle 2130USB REG funktionieren.
    Neue Verbindung -> USB -> KNX-USB-Schnittstelle.
    Habe ich angelegt, kann auch die Schnittstelle wahlen, allerdings geht der Test und Verbindungsaufbau nicht.
    Bus ist da.
    Mit BootCamp und XP als StandAlone Variante funktioniert alles bestens.
    Ach ja, meine ETS Version ist die ETS3.0e Build 00908
    Ich hoffe jemand kann sich diesem Problem annehmen.
    Ich habe auch schon im Netz gesucht, allerdings nur Berichte über erfolgreiche Zugriffe per Parallels gefunden...
    und schonmal vielen Dank
    Frank Ströbel
    Das selbe Problem habe ich auch, leider noch zu keiner Lösung gekommen.
    Allerdings mit einer B&J USB Schnittstelle.
    ETS 3.0e und ETS 3.0f
    Gruß Klaus
      oh prima,
      dann bin ich mit meinem Problem schonmal nicht alleine...
      Ich dachte mir schon, dass das Probleme geben könnte, allerdings habe ich in anderen Foren nur "das ist gar kein Problem / alles Easy" gelesen...
      Was hast du schon alles probiert?
      Gruß Frank
        Nicht nur ich habe das Problem, auch ein Kollege der auf einen Mac umgestiegen ist. Ich vermute das Parallels das Problem ist.
        Ich hatte Parallels 3.0 mit Bootcamp als VM einwandfrei am laufen.
        Seit ich 4.0 installiert habe und auf Bootcamp verzichtete habe und seit mein Kollege das Problem hat, bin ich darauf gestossen. Ich kommuniziere mit der ETS eigentlich über IP (HS). Über IP habe ich keine Probleme. Es scheint ein Problem mit dem USB Treiber zu geben.
        Gruß Klaus
          wollt nur mitteilen - mit VMWare Fusion geht das programmieren mit der ETS und USB einwandfrei. Irgendwie bin ich mit Parallels nie so richtig zurande gekommen. VMWare ist halt der Platzhirsch - und das merkt man.
          epogo
          Gruß Stephan
            Ja, mit VM Fusion klappt´s. Mit Parallels 3 auch.
            Ich persönlich finde den Koharänz Modus bei Parallels 4.0 genial.
            Man meint man startet die ETS in MacOSX.
            Keine Start Leiste, alle Statusanzeigen in der Mac Leiste, etc.
            Ich hoffe das dieser Bug bei dem nächsten Update beseitigt wird.
            Gruß Klaus
              Wird denn die USB erkannt und angezeigt, wenn eingesteckt ?? Gibt es unter Paralles Einstellungen, die die USB Schnittstelle explizit für Windows zur Verfügung stellt... nutze leider oder *nichtleider* auch VM-Ware dort funzt es..
                Hallo Mike,
                die USB Schnittstelle wird vom Mac erkannt, dort kann ich entscheiden (auch dauerhaft), ob ich dieses USB Gerät für den eigenen Mac oder der VM nutzten möchte. Also VM.
                In der VM wird das Gerät dann als USB Gerät erkannt und die Treiber im Hintergrund installiert. Dann kommt die Meldung Hardware installiert und kann verwendet werden.
                In der Konfiguration von Parallels wird diese USB Gerät auch angezeigt.
                Der Dongle der ETS wird genauso erkannt, der Funktioniert auch.
                Gruß Klaus
                  @mike
                  Wieso leider ? Ich finde die ETS läuft unter VMWare Fusion fast schneller wie nativ unter Windows...
                  Und mit IP Schnittstelle hast ja eh keine Nachteile...
                  epogo
                  Gruß Stephan
                    "leider", weil ich so nicht weiterhelfen kann, und "nichtleider" weil eben eben auch lieber VM Ware fusion benutze... ;-)
                      Ich sag mal vielen Dank an alle die sich mit dem Thema beschäftigt haben
                      (auch wenn's nicht wirklich zu ner Lösung kam...)
                      Ich werd mal das VM Ware ausprobieren, vielleicht steig ich dann um.
                      Gruß Frank
                      und danke nochmal
                        @epogo...
                        mal etwas am Thema vorbei...
                        ich suche die "@" Taste auf de Keyboard... überhaupt kämpfe ich mir einen ab um die Sonderzeichen zu treffen hast Du da eine Idee ???
                          Hallo Mike,
                          @ = ctrl / alt / q
                          oder habe ich das falsch verstanden.
                          Gruß Klaus
                            hast Du richtig verstanden.. und ich würd fast wetten, dass ich das weil nachvollziehbar 1000 mal versucht habe ... nun geht es ...
                            Ne, aber generell wäre es natürlich schon, wenn die Tastatur 1:1 "arbeitet"... teilweise sucht man sich ja nen "Bären"...
                              Da kann ich dir nur Recht geben, ich habe da auch so meine Probleme.
                              Gruß Klaus
