Dreambox per IP vom HS steuern
    versuche heute schon den ganzen Tag die Dreambox mit einer HS seite zu steuern. Leider ohne erfolg. aus dem Iexplorer habe ich keine Probleme mit der umschaltung. Nur habe ich keine Ahnung welche Einstellungen ich bei dem HS treffen muss (UDP/TCP usw.)
    Kann vielleicht einer eine kleine Anleitung schreiben?
    Vielen Dank!
    Thorsten
    Thorsten
    Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
    hallo thorsten,
    um deine frage zu beantworten, müsste man MINDESTENS wissen, was für eine dreambox du hast und welches image.
    mit ip telegrammen wird es nicht gehen. du musst dafür webabfragen schreiben.
    bei der 7020 mit gemini, würde folgende abfrage auf ard umschalten.
    deine ip/cgi-bin/zapTo?path=1:0:1:6dca:44d:1:c00000:0:0:0:
    glück auf
    günther
      Danke blue04,
      habe eine dream 7000. mit Gemini 3.5.
      habe eine Dateimit der endung .htip angehängt.
      verstehe nicht, warum die einstellung nicht funktioniert.
      habe die Zeile aus dem Web-if ausgelesen.
      Vielleicht findet einer ja den fehler!
      Vielen Dank.
      Gibt es eigentlich was neues mit den png-files. Im experten sieht alles super aus, nur im client ist es der hintergrund schwarz!
      Thorsten
        Mit suchen wärst du sicher auf den Beitrag vor einigen Tagen gestossen.
        siehe:
        Zitat von SmartEIB Beitrag anzeigen
        Ich hab hier mal ein Beispiel für dich
        [ATTACH]352[/ATTACH]
        Gruß Bruno
        Damit hast du ein Beispiel wie es mit einer 7000er und Gemini 3.5 geht.
        Gruß Bruno
        HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
          Das Beispiel habe ich zum laufen bekommen nu bekomme ich den Programmwechsel nicht zum laufen. Habe die Tasten 0-10 usw. alles zum laufen bekommen, nur nicht den direkten Programmsprung. habe die Get.... auch in das Beispiel in die erste Zeile kopiert, nur leider auch keine funktion.
          Vielen Dank!!!
          Thorsten
            Ich hab hier noch was selber aber noch nicht getestet Probier es mal damit:
            Dreambox Kanal 4 Beispiel.zip
            Gruß Bruno
              hallo
              diese lib schaltet den sender der 7000 auf sat 1 um. du findest die lib nach dem import unter webabfragen und musst noch deine ip adresse und den benutzer und pas eintragen.
              glück auf
              günther
                Dream 7025 WEBIF geht!
                So, dann melde ich mal Vollzug
                Habe seit dem Wochenende eine 7025 und dank der Hilfe von Jörg war das Imageupdate ein leichtes.
                Mit:
                /web/message?text=TESTTEXT&type=1&timeout=20
                lässt sich ein Text auf den TV bringen, der nach 20 Sekunden wieder verschwindet. Die Programmumschaltung geht auch.......mehr habe ich noch nicht getestet.
                  Vorfreude
                  Habe mir nun auch eine 7025 bestellt und freue mich schon auf die HS Integration !
                  "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
                    denn muss ich ja am WE mal auf das neuchst Image updaten, damit wir von den gleichen Bedingungen reden .......
                      So hab seit gester n die Dreambox am "Netz".
                      Das Webinterface ist ne Wucht.
                      Jetzt muß ich noch einige Inhalte aus meiner Activy (Mpg Dateien) in die Box kriegen, Vorschlage?
                      So wer hat jetzt mal ne Reihe von Abfragen für mich oder idealerweise "die" Abfrage mit dynamischem Text für die Kommandos?
                      Ja ich weiß wenn ich lange suche werde ich was finden aber ich bastele ja bekannter Weise auch noch auf anderen Baustellen .
                      Also bitte Input.
                      Ach ja ich habe eine Dreambox 7025 mit 250GB HDD , sind sonst Angaben von Nöten?
                        hab was gefunden
                        So eine Liste habe ich gesucht, bin mir nicht sicher ob alles drin enthalten ist was ich so steuern möchte:
                        http://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
                        Aber es ist ein Anfang.
                          7025 + oder nicht +
                          Hallöchen,
                          hätte mal zwei kleine Fragen zu der Box:
                          Ist das die mit dem OLED Display ? - Macht das denn wirklich soviel her
                          wie alle schreiben?
                          Kennt irgendmand hierzu eine günstige Quelle?
                          Grüsse aus Brühl
                          Jörg
                          Check your backup - before start laughing at me.
                            ... übrigens mein Lieblingsbefehl für Web-Abfragen bei der Dreambox
                            /cgi-bin/rc?123 (123 = KeyCode)
                            Weil wenn ich ein Funktion nicht direkt ansprechen kann, ich sie doch über die "Fernbedienung" erreiche...
                              Bei der 7025 ist das doch:
                              Dream-IP/web/remotecontrol?command=xy
                              xy = Code
                              (Codes 7025, etwas anders als bei der 7000, siehe unten)
                              Und meine zweitliebste Zeile ist:
                              Message
                              Requests:
                              http://dreambox/web/message?text={messagetext}&type={messagetype}&time out={messagetimeout}
                              Parameter:
                              messagetext=Text of Message
                              messagetype=Number from 0 to 3, 0= Yes/No, 1= Info, 2=Message, 3=Attention
                              timeout=Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.
                              Result:
                              <e2message>
                              <e2result>True</e2result>
                              <e2resulttext>Message send to screen</e2resulttext>
                              </e2message>
                              Requests:
                              http://dreambox/web/messageanswer?getanswer=now
                              Result:
                              <e2message>
                              <e2resulttext>Answer is (YES|NO)!</e2resulttext>
                              </e2message>
                              Leider funktioniert bei mir die Result Abfrage nicht da mache ich wohl einen Denkfehler, wer hat das schon realisiert?
                              http://dreambox/web/remotecontrol?command={command} #siehe unten
                              Taste:Zahlencode Power:116
                              (1): 2 (2): 3 (3): 4
                              (4): 5 (5): 6 (6): 7
                              (7): 8 (8): 9 (9): 10
                              (<):412 (0):11 (>):407
                              up:115 mute:113 up:402
                              volume EXIT:1 bouquet
                              down:114 down:403
                              INFO :358 up :103 MENU :139
                              left :105 OK :352 right:106
                              AUDIO:392 down:108 VIDEO:393
                              ROT:398 GRÜN :399 GELB:400 BLAU:401
                              << :168 > :207 || :119 >> :208
                              TV :377 RADIO:385 TEXT:388 HELP:138
                              # :128 O :167 [=] [ ]
                              ROT 398: EPG = 168: rewind
                              GRÜN 399: Angle-Select = 207: play
                              GELB 400: Audio-Select = 119: pause
                              BLAU 401: Plungins = 208: forward
                              Schw 385: TV-Modus = 128: stop
                              Schw 377: Radio-Modus = 167: record
