- √ - Problem mit NTP Zeitabgleich und RC2.2
    Guten Morgen,
    seit ich den RC 2.2 des Experten und die zugehörige Firmware eingespielt habe klappt der NTP-Zeitabgleich nicht mehr.
    Soweit ich weiss ist der Bug, dass nach dem Update die Zeit um zwei Stunden nach vorne gestellt ist nach einem Zeitabgleich behoben.
    Ich habe bereits mehrere Server versucht, die unter Windows alle funktionieren. Hat jemand eine Idee? Kann ich noch an anderer Stelle Fehler einsehen? Die Meldung ERR im Debug ist wenig aussagekräftig. Anbei der Screenshot des NTP-Debugs.
    Vielen Dank für Tipps
    Volker
    Was sagt der DNS-Eintrag in der Debug-Liste?
      DNS-Eintrag
      Hallo Matthias,
      anbei der Screenshot. Als DNS ist mein Router (Fritzbox 7050) eingetragen. Das hat bisher auch immer bestens geklappt.
      Grüße,
      Volker
        Stell mal die Zeitabfrage so ein, dass du beobachten kannst, ob die Namensauflösung überhaupt funktioniert (DNS).
        Benutzt du sonstigen Internet-Zutritt über den HS (Webafragen, Mailversand etc.)?
          was verstehst Du unter beobachten? Im Debug-Screen im Browser kann ich ja nur das statische Ergebnis sehen.
          Nein, noch nicht.
            Dachte ich mir fast . Ich wette, die Namensauflösung funktioniert nicht sofern der HS kommt überhaupt nach draußen kommt. Das bezweifele ich, wenn du nur NTP machst und im DNS nichts steht, nicht mal ein fehler.
            Gib spaßhalber als NTP-Server mal das ein: 131.188.3.222
            Das ist der ntp2.fau.de (Uni Erlangen). Mit dem gab es nie Probleme bei mir.
              jetzt hat's geklappt. Merkwürdigerweise steht jetzt auch im DNS-Bereich was drin. Wenn ich aber den Namen verwende funktioniert es immer noch nicht. Anbei die aktuellen Debugs.
                Was steht im Experten unter Projekt - Netzwerk? Screenshot?
                    Sehr merkwürdig. So passt es eigentlich. Ich gehe mal davon aus, dass Surfen im Netz über die Fritzbox klappt.
                    Wenn du als alternativen DNS-Server mal nicht die Box, sondern die "richtige" DNS-Adresse deines Providers einträgst?
                      ich habe das gleiche Problem. Und es funktioniert mit direkt eingetragenem IP des NTP-Servers auch nicht. Laut Debug-Seite kommt der HS ins Internet (erreicht homeserver.gira.de).
                      Hat jemand noch eine Idee?
                      Zoltan
                        Was jetzt: erreicht er homeserver.gira.de oder kommt er nicht ins Internet?
                          er kommt ins internet, aber der Zeitabgleich funktioniert trotzdem nicht.
                            Poste mal aus der Debugseite NTP und DNS.
                              wie gewünscht.
                              Wie wird der Zeit bei so großen Differenz angeglichen. Sofort in einem Schritt oder über längere Zeit?
