Probleme bei Installation eibd unter Ubuntu
    KNX/EIB Probleme bei Installation eibd unter Ubuntu
    Hi zusammen,
    ich versuche gerade eibd auf meinem Ubuntu Maverick 10.10 zu installieren.
    Dazu habe ich mir aus dem Lexikon folgende Seite zu Rate genommen:
    http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/eibd
    Installiert habe ich nun das PPA (Personal package archieve) von hier:
    https://launchpad.net/~mkoegler/+archive/bcusdk
    Sobald ich allerdings versuche den Befehl „groupswrite“ auszuführen, kommt die Fehlermeldung, dass dieser Befehl nicht gefunden wird.
    Irgendwelche Ideen woran das liegen kann ?
    Kai
    Waren die Kommandos nicht immer im eibd-client-Paket? Ich glaube beim bcusdk sind die nicht dabei.
      Gute Frage :-). ich mache das gerade das erstemal.
      Kann ich den client irgendwie nachinstallieren und wo gibt es den ?
      Kai
        Also ich mach auch grad Ähnliches:
        BCUSDK unter Ubuntu 10.10 installiert (lt. Anleitung im Lexikon).
        Und da waren schon die Befehle wie z.B. groupswrite dabei.
        Ciao
        Olaf
        Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
        Jeder meint, genug davon zu haben.
          Hast Du auch das PPA package installiert oder hast Du den Ursprungsweg gewählt ?
            tipp mal folgendes in die Shell:
            updatedb
            locate groupswrite
            thoern
              Ohne PPA
              Ciao
              Olaf
                updatedb gibt folgendes aus:
                updatedb: can not open a temporary file for 'var/libmlocate/mlocate.db'
                bei locate groupswrite kommt weder eine Fehlermeldung noch was anderes.
                  Du bist dir sicher, dass dein Linux sauber installiert ist? Vielleicht ist das auch normal bei diesem Ubuntu-Schrott (persönlich präferiere ich Debian).
                    Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich auf meinem Laptop (auch Kubuntu 10.10) keinen eibd am laufen habe - und mich wenn gleich per SSH auf's WireGate schalte...
                    Aber wenn (und mit diesem Gedanken hatte ich schon ein paar mal gespielt), dann würde ich das WireGate Repository
                    # WireGate repository
                    deb http://repo.wiregate.de/wiregate wiregate-0.1 main
                    deb-src http://repo.wiregate.de/wiregate wiregate-0.1 main
                    nehmen, denn da weiß ich das nur 100% getestete Versionen mit den aktuellsten Bug-Fixes enthalten sind (ein Stock eibd 0.0.4 muss inzwischen wohl deutlich hinter der aktuellsten Entwicklungsversion liegen...)
                    - Aber ein updatedb sollte schon funktionieren...
                      Na gut, ich habe auch im Wintergarten eine Xubuntu-Kiste rumstehen, aber irgendwie gefällt mir diese hau-dir-auf-den-finger-wenn-du-root-werden-willst-Taktik nicht.
                      Ja, ich weiss, dass man das abändern kann.
                      Sorry, für den derben Tonfall.
                      thoern
                        Hi Jungs,
                        Danke für Eure Hilfe. Habe es geschaft alles zu installieren...Puhhh...
                        Bei updatedb war das Problem, dass ich nicht "sudo" voran gestellt habe.
                        Danach hat es problemlos funktioniert ;-).
                        Groupwrite kann jetzt auch gefunden werden.
                        Leider bekomme ich noch eine Fehlermeldung connection refused von groupswrite zurück.
                        Benutze einen USB-Serial-Converter und geh dann auf die RS232 EIBWeiche von bb-steuerungstechnik.de
                        [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/eibd/"]eibd[/URL] -d -i tp-uart:/dev/ttyUSB0
                        groupswrite ip:127.0.0.1 1/2/3 1
                        Open failed: [I]Connection[/I] refused
                        Kai
                          Kai
                          eibd -d -i tpuarts:/dev/ttyUSB0
                            Nochmals Danke für Eure Hilfe !
                            EIBD läuft jetzt soweit.
                            Allerdings funktionert die EIBWeiche von bb-steuerungstechnik nicht mit eibd.
                            Ich habe erst gedacht die serielle Schnittstelle würde nicht sauber arbeiten auf Grund vom USB-Seriell Konverters. Zur analyse habe ich aber mal ein Terminalprogramm angesteckt und gesehen, dass eibd sauber sendet.
                            Das Teil reagiert bei keiner Protokoll Einstellung.
                            Ich werde es jetzt mal das TP-UART Interface von Disch testen....
                            Kai
                              Welches Protokoll kann die EIBWeiche?
