Probleme bei Installation eibd unter Ubuntu
    ich hatte gestern noch ein Telefonat mit bb-steuerungstechnik.
    Die Kollegen haben mit eibd und der EIBWeiche leider bisher keine Erfahrungen gemacht. Mir wurde empfohlen eibd im bcu1 modus zu betreiben, was allerdings auch nicht funktioniert hat. Aus der seriellen Schnittstelle kommt bei 9600 Baud definitiv was rauss. Bei Bedarf kann ich den Stream hier auch mal posten. Meine Vermutung ist, dass es an der EIBWeiche liegt.
    Die EIBWeiche funktioniert zumindest in Verbindung mit der ETS3. Muss denke ich ein Protokollproblem sein.
      Die Schnittstelle ist also BCU1 (dh. PEI16) kompatibel. EIBD kann es mit den BCU1 Kernel-Treiber (bcu1:/dev/eibX) über fix eingebaute serielle Schnittstellen. USB/seriell Wandler werden dafür nicht unterstützt.
      Nachtrag: Für den Produtiv-Betrieb empfehle ich, PEI16 zu vermeiden.
        ok. Vielen Dank für die Info.
        Würde denn das TP-UART Interface von Disch in Kombination mit einem USB-Seriell Wandler funktionieren ?
        Disch Systems™ -- Interfaces (KNX/seriell): TP-UART Interface
          Disch Systems™ -- Interfaces*(KNX/seriell): TP-UART Interface
          Ansich ja - für Praxisberichte über den TPUART frag bei WireGate nach (makki).
            Ja das, USB-Seriell & tpuarts, funktioniert ziemlich sicher ganz wunderbar (sowohl Disch als auch DIY mit BTM-PCB+Pegelwandler; fürs Disch besser die aktuelle pu-Version aus dem GIT mit --tpuarts-disch-reset)
            Allerdings gibt es nach meiner Erfahrung leider eine Menge "schrottige" USB-Seriell-Wandler zu kaufen, die dann gerne mal schlicht garnicht gehen (das hat aber eigentlich nichts mit eibd/TPUART zu tun)
            Schrftliche Empfehlungen lassen sich da auch kaum geben, weil die Hersteller da alle auch mal gerne in tagesfrist ein neues/geändertes Produkt machen
            (ausser - vermessen aber ehrlich: die eigenen im Shop, weil die werden chargenweise getestet..)
            Makki
            P.S.: Die pakete aus dem WireGate-repo funktionieren Stand heute übrigens auch problemslos unter Ubuntu 10.04 & 10.10 (nur x86, 32Bit nur versteht sich)
            -> Bitte KEINE PNs!
              Hi all,
              das TP-UART interface ist heute eingetroffen aber es funktioniert immer noch nicht.
              Starte EIBD wie folgt:
              eibd -d -i tpuarts:/dev/ttyUSB0
              Danach versuche ich einen entsprechende Aktor anzusprechen:
              groupswrite ip:127.0.0.1 0/0/32 1
              Send request
              Leider passiert nur nix.
              Testweise habe ich jetzt mal das TP-UART Interface abgesteckt und mal geschaut ob aus der seriellen Schnittstelle mit USB-Seriell Wandler überhaupt etwas rauss kommt.
              Resultat ist das hier (Ausgabe in HEX)
              80 BC 81 00 82 01 83 00 84 20 85 F1 86 00 87 81 48 12
              In Regelmäßigen Abständen sendet EIBD das hier:
              Irgendwelche Vorschläge ?
                USB-Seriell -> welcher? (lsusb -v)
                Das geht gewöhnlich ganz gut, ja, aber wenn das Ding nun putt ist
                z.B. mit dem FTDI hatte ich letzte Woche mal wieder das geniale Phänomen das es je nach USB-Host-Controlller mal/nicht ging unter zig verschiedenen Kernels 2.6.26 bis 2.6.35 einfach nur 5 Bytes zu senden!! -> Schlussfolgerung: grosser Problembär!
                Mach uns mal nen
                eibd -u [B]-t 1023[/B] tpuarts:/dev/ttyUSB0
                dann sehen wir erheblich weiter..
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Besten Dank für Deine Hilfe.
                  bin zwar gerade nicht zu Hause, habe aber mal den EIBD gestartet und ein wenig laufen lassen.
                  Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus finde ich ?!?
                  eibd -u -t 1023 tpuarts:/dev/ttyUSB0
                  Layer 2(090FE668,4D806893) Open
                  Layer 2(090FE668,4D806893) Openend
                  Layer 3(0910EAC0,4D806893) Open
                  Layer 2(090FE668,4D806893) open-reset(001): 01
                  Layer 8(090FE768,4D806893) OpenLocalSocket
                  Layer 8(090FE768,4D806893) LocalSocket opened
                  Layer 4(0912F1A8,4D806893) GroupCacheInit
                  Layer 0(090FE668,4D8068BE) Recv(002): BC 11
                  Layer 0(090FE668,4D8068BE) Recv(004): 12 28 05 E1
                  Layer 0(090FE668,4D8068BE) SendAck 10
                  Layer 0(090FE668,4D8068BE) Recv(002): 00 80
                  Layer 0(090FE668,4D8068BE) Recv(001): 0C
                  Layer 1(090FE668,4D8068BE) Recv(009): BC 11 12 28 05 E1 00 80 0C
                  Layer 2(090FE668,4D8068BE) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 2(090FE668,4D8068BE) Recv L_Data low from 1.1.18 to 5/0/5 hops: 06 T_DATA_          XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 3(0910EAC0,4D8068BE) Recv L_Data low from 1.1.18 to 5/0/5 hops: 06 T_DATA_          XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 0(090FE668,4D8068BE) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D8068BE) RecvWatchdog: 07
                  Layer 0(090FE668,4D8068C0) Recv(001): BC
                  Layer 0(090FE668,4D8068C0) Recv(004): 11 20 28 01
                  Layer 0(090FE668,4D8068C0) Recv(002): E1 00
                  Layer 0(090FE668,4D8068C0) SendAck 10
                  Layer 0(090FE668,4D8068C0) Recv(002): 80 3A
                  Layer 1(090FE668,4D8068C0) Recv(009): BC 11 20 28 01 E1 00 80 3A
                  Layer 2(090FE668,4D8068C0) Recv L_Data low from 1.1.32 to 5/0/1 hops: 06 T_DATA_          XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 3(0910EAC0,4D8068C0) Recv L_Data low from 1.1.32 to 5/0/1 hops: 06 T_DATA_          XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 2(090FE668,4D8068C8) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D8068C8) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D8068C8) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D8068D2) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D8068D2) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D8068D2) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D8068DC) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D8068DC) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D8068DC) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D8068E6) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D8068E6) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D8068E6) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D8068F0) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D8068F0) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D8068F0) RecvWatchdog: 07
                  Layer 0(090FE668,4D8068F2) Recv(002): BC 11
                  Layer 0(090FE668,4D8068F2) Recv(004): 05 28 00 E1
                  Layer 0(090FE668,4D8068F2) SendAck 10
                  Layer 0(090FE668,4D8068F2) Recv(002): 00 80
                  Layer 0(090FE668,4D8068F2) Recv(001): 1E
                  Layer 1(090FE668,4D8068F2) Recv(009): BC 11 05 28 00 E1 00 80 1E
                  Layer 2(090FE668,4D8068F2) Recv L_Data low from 1.1.5 to 5/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 3(0910EAC0,4D8068F2) Recv L_Data low from 1.1.5 to 5/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 0(090FE668,4D8068F6) Recv(001): BC
                  Layer 0(090FE668,4D8068F6) Recv(003): 11 17 28
                  Layer 0(090FE668,4D8068F6) Recv(003): 03 E1 00
                  Layer 0(090FE668,4D8068F6) SendAck 10
                  Layer 0(090FE668,4D8068F6) Recv(002): 80 0F
                  Layer 1(090FE668,4D8068F6) Recv(009): BC 11 17 28 03 E1 00 80 0F
                  Layer 2(090FE668,4D8068F6) Recv L_Data low from 1.1.23 to 5/0/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 3(0910EAC0,4D8068F6) Recv L_Data low from 1.1.23 to 5/0/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 2(090FE668,4D8068FA) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D8068FA) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D8068FA) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D806904) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D806904) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D806904) RecvWatchdog: 07
                  Layer 0(090FE668,4D806906) Recv(003): BC 11 18
                  Layer 0(090FE668,4D806906) Recv(004): 28 04 E1 00
                  Layer 0(090FE668,4D806906) SendAck 10
                  Layer 0(090FE668,4D806906) Recv(002): 80 07
                  Layer 1(090FE668,4D806906) Recv(009): BC 11 18 28 04 E1 00 80 07
                  Layer 2(090FE668,4D806906) Recv L_Data low from 1.1.24 to 5/0/4 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 3(0910EAC0,4D806906) Recv L_Data low from 1.1.24 to 5/0/4 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 2(090FE668,4D80690E) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D80690E) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D80690E) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D806918) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D806918) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D806918) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D806922) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D806922) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D806922) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D80692C) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D80692C) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D80692C) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D806936) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D806936) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D806936) RecvWatchdog: 07
                  Layer 0(090FE668,4D806938) Recv(003): BC 11 20
                  Layer 0(090FE668,4D806938) Recv(003): 28 01 E1
                  Layer 0(090FE668,4D806938) SendAck 10
                  Layer 0(090FE668,4D806938) Recv(003): 00 80 3A
                  Layer 1(090FE668,4D806938) Recv(009): BC 11 20 28 01 E1 00 80 3A
                  Layer 2(090FE668,4D806938) Recv L_Data low from 1.1.32 to 5/0/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 3(0910EAC0,4D806938) Recv L_Data low from 1.1.32 to 5/0/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 2(090FE668,4D806940) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D806940) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D806940) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D80694A) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D80694A) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D80694A) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D806954) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D806954) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D806954) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D80695E) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D80695E) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D80695E) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D806968) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D806968) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D806968) RecvWatchdog: 07
                  Layer 0(090FE668,4D80696A) Recv(003): BC 11 05
                  Layer 0(090FE668,4D80696A) Recv(004): 28 00 E1 00
                  Layer 0(090FE668,4D80696A) SendAck 10
                  Layer 0(090FE668,4D80696A) Recv(002): 80 1E
                  Layer 1(090FE668,4D80696A) Recv(009): BC 11 05 28 00 E1 00 80 1E
                  Layer 2(090FE668,4D80696A) Recv L_Data low from 1.1.5 to 5/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 3(0910EAC0,4D80696A) Recv L_Data low from 1.1.5 to 5/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 2(090FE668,4D806972) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D806972) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D806972) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D80697C) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D80697C) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D80697C) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D806986) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D806986) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D806986) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D806990) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D806990) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D806990) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D80699A) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D80699A) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D80699A) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D8069A4) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D8069A4) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D8069A4) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D8069AE) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D8069AE) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D8069AE) RecvWatchdog: 07
                  Layer 0(090FE668,4D8069B0) Recv(002): BC 11
                  Layer 0(090FE668,4D8069B0) Recv(004): 20 28 01 E1
                  Layer 0(090FE668,4D8069B0) SendAck 10
                  Layer 0(090FE668,4D8069B0) Recv(002): 00 80
                  Layer 0(090FE668,4D8069B0) Recv(001): 3A
                  Layer 1(090FE668,4D8069B0) Recv(009): BC 11 20 28 01 E1 00 80 3A
                  Layer 2(090FE668,4D8069B0) Recv L_Data low from 1.1.32 to 5/0/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 3(0910EAC0,4D8069B0) Recv L_Data low from 1.1.32 to 5/0/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 2(090FE668,4D8069B8) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D8069B8) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D8069B8) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D8069C2) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D8069C2) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D8069C2) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D8069CC) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D8069CC) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D8069CC) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D8069D6) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D8069D6) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D8069D6) RecvWatchdog: 07
                  Layer 2(090FE668,4D8069E0) Watchdog Status(001): 02
                  Layer 0(090FE668,4D8069E0) Recv(001): 07
                  Layer 0(090FE668,4D8069E0) RecvWatchdog: 07
                  Layer 0(090FE668,4D8069E2) Recv(002): BC 11
                  Layer 0(090FE668,4D8069E2) Recv(004): 05 28 00 E1
                  Layer 0(090FE668,4D8069E2) SendAck 10
                  Layer 0(090FE668,4D8069E2) Recv(002): 00 80
                  Layer 0(090FE668,4D8069E2) Recv(001): 1E
                  Layer 1(090FE668,4D8069E2) Recv(009): BC 11 05 28 00 E1 00 80 1E
                  Layer 2(090FE668,4D8069E2) Recv L_Data low from 1.1.5 to 5/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  Layer 3(0910EAC0,4D8069E2) Recv L_Data low from 1.1.5 to 5/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
                  ^CLayer 8(090FE768,4D8069EA) StopServer
                  Layer 8(090FE768,4D8069EA) Server ended
                  Layer 4(0912F1A8,4D8069EA) GroupCacheDestroy
                  Layer 4(0912F1A8,4D8069EA) GroupCacheClear
                  Layer 3(0910EAC0,4D8069EA) Close
                  Layer 2(090FE668,4D8069EA) Close
                    Sieht funktionsfähig aus.
                      Echt unglaublich.
                      Jetzt bin ich wieder zu Hause und wollte es noch einmal nachvollziehen, aber jetzt kommt nur noch Schrott rauss. Mehrmals habe ich den Server schon neugestartet und runter gefahren aber Resultat ist immer das gleiche. Ich glaub ich brauch einen Server mit realer seriellen Schnittstelle :-(
                      Layer 2(090BE668,4D80D6E1) Open
                      Layer 2(090BE668,4D80D6E1) Openend
                      Layer 3(090CEAC0,4D80D6E1) Open
                      Layer 2(090BE668,4D80D6E1) open-reset(001): 01
                      Layer 8(090BE768,4D80D6E1) OpenLocalSocket
                      Layer 8(090BE768,4D80D6E1) LocalSocket opened
                      Layer 4(090EF1A8,4D80D6E1) GroupCacheInit
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E1) Recv(004): 01 60 01 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E1) Remove 01
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E1) Remove 60
                      Layer 2(090BE668,4D80D6E1) Watchdog Status(001): 02
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E1) Recv(002): 01 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E2) Recv(002): 01 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E2) Remove 01
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E2) Remove 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E3) Recv(002): 01 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E3) Remove 01
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E3) Remove 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E4) Recv(002): 01 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E4) Remove 01
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E4) Remove 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E5) Recv(002): 01 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E5) Remove 01
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E5) Remove 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E6) Recv(002): 01 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E6) Remove 01
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E6) Remove 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E7) Recv(002): 01 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E7) Remove 01
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E7) Remove 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E8) Recv(002): 01 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E8) Remove 01
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E8) Remove 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E9) Recv(002): 01 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E9) Remove 01
                      Layer 0(090BE668,4D80D6E9) Remove 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6EA) Recv(002): 01 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6EA) Remove 01
                      Layer 0(090BE668,4D80D6EA) Remove 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6EB) Recv(002): 01 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6EB) Remove 01
                      Layer 0(090BE668,4D80D6EB) Remove 60
                      Layer 2(090BE668,4D80D6EB) Watchdog Reset(001): 01
                      Layer 2(090BE668,4D80D6EB) Watchdog Status(001): 02
                      Layer 0(090BE668,4D80D6EC) Recv(002): 01 60
                      Layer 0(090BE668,4D80D6EC) Remove 01
                      Layer 0(090BE668,4D80D6EC) Remove 60
                      Layer 8(090BE768,4D80D6EC) StopServer
                      Layer 8(090BE768,4D80D6EC) Server ended
                      Layer 4(090EF1A8,4D80D6EC) GroupCacheDestroy
                      Layer 4(090EF1A8,4D80D6EC) GroupCacheClear
                      Layer 3(090CEAC0,4D80D6EC) Close
                      Layer 2(090BE668,4D80D6EC) Close
                        nach 50x Neustarten geht es endlich ;-).
                        Allerdings wissen nur die Götter "warum".
                        DANKE an ALLE
                          Ist /dev/ttyUSB0 wirklich die richtige Schnittstelle [Name wird ja dynamisch vergeben] gewesen und nicht irgendetwas anderes?
                          Dauernd 01 60 sieht nicht nach einer normalen TPUART Antwort aus.
                            Prolific oder FTDI?
                            Ich kämpfe seit 3 Wochen & FTDI mit einem ähnlich strangen Problem, geht je nach Mondphase manchmal
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              ist ein FTDI Converter.
                              Ich habe aber mittlerweile das Problem eingegrenzt.
                              Im aktuellen Betriebszustand vom Server funktioniert alles.
                              Starte ich den Server allerdings neu oder fahre die Kiste ganz runter und wieder hoch geht es nicht mehr. Erst wenn ich den Server ganz runterfahre und das TP-Uart Interface für ein paar Sekunden komplett vom KNX-Bus physikalisch trenne und wieder anstecke und danach den Server hochfahre geht alles wieder. Warum das so ist weiss ich leider noch nicht. Irgendwie scheint sich das TP-Uart Interface nach einem Serverneustart zu verhaspelm...
                              @Martin:
                              Jab, ist definitiv die richtige Schnittstelle.
                                Mir ist etwas ähnliches passiert:
                                Ein Student von Institut hat ein TPUART Board entwickelt, das direkt über USB anschliessbar war (Im Prinzip ein TPUART IC + ein USB/Seriell Converter [FTDI wenn ich mich richtig erinnere]).
                                Ich durfte das Board einmal kurz testen. Es gab auf meinen Testrechner das Phänomen, das bei gewissen Aktionen nichts mehr ging. Auf einen Laptop mit einer anderen Distribution von einen Kollegen hat aber alles Problemlos funktioniert.
                                Mein Theorie war, das der Treiber dafür in gewissen Kernel-Versionen Probleme (ge-)macht (hat). Ich würde einmal mit einen möglichst aktuellen Kernel schauen, ob das Problem nicht vielleicht schon verschwindet.
