Gruppenadressen von a/b nach a/b/c
    Hallo zusammen!
    Stehe da vor einem Problem:
    Versuche gerade eine Siemens Anzeigeeinheit 582 in Betrieb zu nehmen.
    Inzwischen gibt es da ja eine Software, die im Gegensatz zur STS auch unter XP läuft. Geht zwar nur über IP, ist aber vorhanden.
    Nun scheitere ich bei der Zuweisung der Gruppenadressen, da mein ELI damals nur zweistellige GAs verwendet hat, die Software verlangt aber zwingend dreistufige GAs...
    Frage: Was muss ich im Format a/b/c eingeben, wenn ich die GA 6/101 verwenden möchte?
    Gruß und Dank
    Jürgen
    ich finde das Programm nicht mehr...
    Da gab's ein kleines Tool...
    Ich schau' einmal morgen vielleicht finde ich es noch in der Firma
    auf eibmarkt.de gibts bei den downloads ein umrechnungsprogramm mi der Hand:
    2- und 3-stufige Gruppenadressen
    Gruppenadressen gliedern sich heutzutage in drei Bereiche. In vergangenen Tagen hatten wir zwei Bereiche, deren Übersichtlichkeit allerdings begrenzt war. Egal ob mit dreistufigen oder zweistufigen Gruppenadressen paramentiert wird, die Information welche auf den Bus gesendet wird ist immer die selbe! D.h. auch alte Geräte die nur zweistufige Gruppenadressen unterstützen können in ein dreistufiges Gruppenadressensystem integriert werden. Hierzu müssen die Gruppenadressen einfach umgerechnet werden und können anschließend im Gerät eingetragen werden.
    Umrechnung
    Die Umrechnung der Gruppenadressen ist denkbar einfach. Dabei betrachten wir H=Hauptgruppe; M=Mittelgruppe und U=Untergruppe wobei die Hauptgruppe immer identisch ist und nicht berechnet werden muss.
    ( "/" steht dabei als Trennung der Gruppen und hat keine mathematische Bedeutung.)
    3-stufig zu 2-stufig
    H/M/U2 = H/M*256+U2 = H/U1
    Bsp: 1/1/5
    1/1/5 = 1/1*256+5 --> 1/261
    2-stufig zu 3-stufig
    H/U1 = H/M/U2
    H= Bleibt identisch, also 1
    M= U1:256 [Ganze Zahl vor Komma ist Mittelgruppe]
    U2= U1 - (M*256) [Ergebnis ist Untergruppe]
    Bsp: 1/261
    H=1 / M=261:256=1 / U2=261-(1*256)=5
    EPIX
      Hallo zusammen
      in der ETS 2 oder 3 kann man die Darstellung der Gruppenadressen von 2 auf 3 oder umgekehrt einstellen.
      Somit kann man anhanden des Textes die Gruppenadressen zuordnen, und muss nichts umrechnen.
      Oder man erstellt in Excel eine Formel zum Umrechnen
      Gruss Aendu
      Gruss Aendu
      HS3/HS2/Pronto/.......
        H/U1 = H/M/U2
        Bsp: 1/261
        Hallo!
        Danke für die ausführliche Erklärung!
        6/101 wäre danach 6/0/(101-0*256) also 6/0/101, richtig?
        Ja, ist bekannt...
        Hatte ich auch mal früher testweise gemacht, ist aber - soweit ich mich erinnere - nicht wirklich reversibel, oder? Ich meine, da ging mir die ganze Struktur flöten...
        Jürgen
          Doch, ist reversibel, da das nur eine Anzeigeoption ist. Intern benutzt die ETS immer 3-stufige Adressen.
          Gruß, Klaus
            Umrechnungsdatei
            Hallo zusammen
            habe eine Exceldatei geschrieben.
            Steht unter Downloadbereich unter Dokumenten zur Verfügung.
            Gruss Aendu
            Gruss Aendu
              Umrechnungs Software
              Hallo zusammen
              habe eine kleine Software geschriebn um die Gruppenadressen umzurechnen.
              Dieses Tool befindet sich unter Downloadbereich Windows Tools
              https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=285
              Gruss Aendu
              Gruss Aendu
                Hallo zusammen
                Gruss Aendu
                Heruntergeladen, abgelegt, entpackt und ---> Meldung "Trojaner automatisch entfernt" bekommen, Anwendung gestartet --> wieder Meldung bekommen "Trojaner automatisch entfernt" --> GELÖSCHT
                ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
                KNX und die ETS vom Profi lernen
                www.ets-schnellkurs.de
                  Unsere Virenwächter im Unternehmen akzeptieren die Datei.
                    Ich habe es Hochgeladen, und jetzt auch heruntergeladen und ;
                    avast Antivir lässt es in der "Sandbox" laufen. und läuft auch einwandfrei.
                    Geschrieben habe ich das Programm seinerzeit mit Profan 7.0
                    mehr kann ich dazu nicht sagen.
                    Gruss Aendu
                    Gruss Aendu
                      Gruß, Klaus
                      Hallo Klaus, nachdem in einer anderer Diskussion über die Auswertung von GAs gesprochen wurde, möchte ich diesen alten Beitrag noch einmal aufgreifen und nachhaken.
                      Nach allem, was ich aus der Computertechnik kenne, bin ich immer davon ausgegangen, dass eine Gruppenadresse ein 2 Byte Wert ist, der auf unterschiedliche Weise angezeigt werden kann. Wird das bei Aktionen wirklich 3-stufig verrechnet, und dann relativ komplex in der ETS bearbeitet, oder beschränkt sich die Umwandlung vom verwendeten System in 2 Byte bei der Eingabe und zurück bei der Anzeige in der ETS.
                      Kannst du uns das bitte mal erklären.
                      Florian
                        Hallo Florian,
                        Die ETS5 speichert und verarbeitet die Adressen immer gleich als 16-bit Werte. Frühere ETS-Versionen haben das z.T. anders gemacht.
                        Ist aber doch eigentlich völlig egal - soo komplex ist die Umrechnung jetzt auch wieder nicht.
                        Gruß, Klaus
                          Danke, Klaus, und übertragen wurden wahrscheinlich schon immer die 2 Byte.
                          Florian
                            Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                            ...und übertragen wurden wahrscheinlich schon immer die 2 Byte.
                            Na klar. Das Telegramm hat sich seither ja nicht geändert. Erst mit DataSecure schaut es anders aus.
                            Frank
                              Auch in DataSecure hat sich das Telegramm nicht verändert, die Gruppenadresse ist immer noch 2 Byte und am gleichen Platz (unverschlüsselt, aber gesichert). Erst der Teil ab APCI ist anders.
