Wiregate und Eisbär
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Wiregate und Eisbär
    da ich gerade meine Geräteliste am zusammenstellen bin, hätte ich ne Frage zum Zusammenspiel zwischen Eisbär und Wiregate.
    Wie siehts mit Logiken aus, bzw. gibts da ne Möglichkeit die Werte aus dem Wiregate im Eisbär zu bearbeiten, bzw. auszuwerten?
    Wie würde ich die Werte in den Eisbär reinbekommen?
    Vielleicht ist die Frage etwas doof, aber ich kann mir das Zusammenspiel irgendwie nicht vorstellen...
    Mit dem Homeserver haben das ja schon einige realisiert, aber mit dem Eisbär hab ich noch nichts gelesen...
    Ich würde mir ganz gerne die RTR sparen, und dann die Regelung der Raumtemperatur über Wiregate und Eisbär lösen. Und außerdem die Temp. im Eisbär visualisieren.
    Vielleicht hat ja jemand ne Idee... oder schon umgesetzt?
    Vielen Dank
    Wolfgang
    Hallo Wofgang !
    Das Wiregate schickt Dir mit einer TP-UART die Temperaturen fertig auf den KNX. Die GA's kannst Du im Wiregate eingeben. Das Wiregate verhält sich quasi genauso wie die RTR....
      super, danke für die schnelle Antwort.
      Das wäre natürlích klasse wenn das so einfach ist. Mal schauen wann ich mir das Wiregate bestelle, das war mir nämlich vorher wichtig zu wissen, ob das geht.
      Gruß und nochmals danke
      Wolfgang
        Jain: das WireGate verhält sich wie ein (viele...) Temperatur-Sensoren (oder andere Sensoren, wie z.B. der iButton). Die gemessenen Werte werden dann an (ganz leicht eingebbare) GAs gesendet.
        Das WireGate ist dagegen kein RTR (zumindest nicht, wenn man nicht auf Beta-Funktionalität setzt; die ist ja noch nicht frei verfügbar), d.h. das WireGate kann keine Temperaturen regeln.
        Wenn Du dagegen Beta-Funktionalität nutzen magst, wirst Du keinen Eisbär mehr benötigen. Das könnte wohl alles das WireGate übernehmen.
          Jetzt übertreibt mir mal bitte nicht
          Also grundsätzlich, komfortabel und aus der Box gibts die Temperaturen auf Gruppenadressen am Bus quasi "ganz normal" wie von einem Analogeingang nur dass die parametrierung nicht per ETS sondern per einfacher Webschnittstelle erfolgt.
          Es funktioniert übrigens nicht nur TP-UART als Schnittstelle zum Bus (das ist nur die empfohlene) sondern eigentlich so ziemlich alles ausser BCU1-RS232 (siehe Unterstützte Schnittstellen).
          Die Plugins - derzeit Betatest - ermöglichen eigenen Code auszuführen, womit man u.a. einfache Logikfunktionen wie einen RTR oder Schwellwertschalter relativ einfach realisieren kann. Dafür gibts Beispiele von uns und die User können, sollen und dürfen diese natürlich auch teilen.
          Also könnte vielleicht, den Vergleich zu ausgewachsenen Lösungen bzgl. Logik & Visu würde ich hier und heute aber nicht ansatzweise ziehen wollen..
          Fazit: Verträgt sich mit Eisbär mindestens genausogut wie mit meinem HS
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
