Er ist wieder zurück mit Patch 1.100.ptc
    Hoi
    Der EibPC ist wieder im Schrank, danke. Er ist wohl nicht mehr ganz der Gleiche, äh Selbe.
    Es scheint alles bestens zu laufen bis jetzt, nur die Zeit bzw. das Datum stimmen nicht. % 2034-01-02 22:25:00
    Klar hab' ich's jetzt eingestellt, aber ich dachte er holt sich die Zeit?
    Er hatte ja die ganze Nacht Zeit.
    Grüsse Bodo
    So sehen bei mir Zeit/Datum nach dem Programm Upload auch öfters für mehrere Stunden, letztens 2 Tage, aus. Ich dachte schon ich bin der einzige ...
    BR
    Marc
      Ihr habt da irgendwie ein Problem mit dem ntpd. Habt ihr einen Linux/BSD/Mac zur Verfügung?
      Dann könnt ihr mit "ntpq -pn $EIBPC-IP" mal 'nen Status auslesen.
      PS: den ntpd für Windows gibt's bei Meinberg: Meinberg NTP Software Download Ob da auch das ntpq Tool dabei ist müsst ihr selbst mal schauen.
      Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
      Amazon: KNXnet/IP Router
      , KNXnet/IP Interface
        Hoi
        Hab's mal ausgelesen:
         ntpq -pn 10.0.1.4
             remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
         10.0.1.100      .INIT.          16 u    - 1024    0    0.000    0.000   0.000
        Grüsse Bodo
          Hoi!
          Also er versucht von 10.0.1.100 die Zeit zu empfangen. Jetzt frage ich mich, wie kann das sein?
          Ist diese IP dein Router? Kannst du bitte mal den DNS Server prüfen und auch die restlichen Netzwerkeinstellungen.
          Biegt dein Router eventuell alle DNS-Abfragen auf diese IP um?
            Die Fritzbox wird da nicht viel machen, werde ich aber auch mal testen. Bleibt die Frage, woher Zeit/Datum stammen!
            BR
            Marc
              Hoi
              Also ja 10.0.1.100 ist der Router (FB7270) und ich bin über einen Kabelanbieter angeschlossen.
              Ich hatte das als DNS-Server eingetragen:
              Gateway:      10.0.1.100
              Nameserver 1: 10.0.1.100
              Wie kann ich eventuell den Nameserver 2 und 3 einstellen, da wäre noch das Standard-Gateway des ISP's
              Grüsse Bodo
                auch ich habe, seit ich gestern den Pacht 1.100 aufspielen habe lassen, Probleme damit die richtige Zeit vom NTP server zu bekommen.
                Ich habe leider keine Chance den EibPC abzufragen, aber vor dem Patchen hat es immer wunderbar funktioniert und jetzt leider nicht mehr.
                Jens
                (Mit dem WebServer scheint auch was nicht zu funktionieren, dass muss ich aber erst noch richtig testen)
                  Gateway:      10.0.1.100
                  Nameserver 2 und 3 lassen sich momentan nicht manuell einstellen (geht nur bei DHCP). Bitte stell mal als Nameserver den 141.1.1.1 oder z.B. 217.237.148.102 ein.
                  Vielleicht läuft in deinem Router kein DNS.
                    Hoi
                    Wenn ich bei DNS-Server 141.1.1.1 einstelle ist nach dem neustart wieder die FB 10.0.1.100 drin.
                    Wenn ich 217.237.148.102 einstelle ebenso.
                    Grüsse Bodo
                      Dann benutzt du wohl DHCP, denn das überschreibt manuell vorgenommene Einstellungen. Stell bitte mal alles auf feste IP um. Irgendwas scheint da mit der Fritzbox nicht zu wollen...
                        Hoi
                        Der Haken bei DHCP verwenden ist raus und feste IP ist vergeben, schon immer ...
                        Grüsse Bodo
                          Hoi
                          Ich glaub das ist ein Bug im Eibstudio... Schau mal nach dem Einstellen des DNS unten ins Meldungsfenster. Da sollte ein Befehl auftauchen:
                          nconf -d 217.237.148.102 10.0.1.4
                          Wenn der bei dir so aussieht:
                          nconf -d 10.0.1.100 10.0.1.4
                          dann ist's ein Bug.
                            Hoi
                            Ja genau
                            [I]nconf -d 10.0.1.100 10.0.1.4[/I]
                            so sieht's aus beim Eibstudio v.1.205 win-beta
                            Grüsse Bodo
                              Hoi
                              Ja genau
                              Bei mir auch, der DNS Server bleibt der Router.
                              BR
                              Marc
