Passende Leitung für 1-Wire Sensoren?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Passende Leitung für 1-Wire Sensoren?
    es wurde hier zwar schon erwähnt, dass die Wiregatesensoren, was das Kabel betrifft, recht anspruchslos sind, aber da ich bald anfange, die Kabel im Neubau zu verlegen, wollte ich doch nochmal auf Nummer sicher gehen.
    Ich würde, wenn nichts dagegen spricht, dieses Kabel für die Sensoren verwenden:
    BMK-JY(ST)Y 2x2x0,8 Ri100 - eibmarkt.com
    Habe mich für dieses entschieden, da es nochmal ein paar cent günstiger ist, als das normale "Grüne Kabel", und vor allem, da es eine andere Farbe hat, und ich mir so etwas mehr "Ordnung" im Schaltschrank erhoffe (wollte auch nicht unbedingt graues Kabel verwenden).
    Christian
    Christian
    Das sollte OK sein. Ist ja verseilt und geschirmt.
    Und ne schöne Farbe ist es auch.
    Lbau
      Eigentlish ist das Brandmeldekabel. Nimm doch einfach das hier
        Technisch völlig Ok, was die VDE jetzt dazu sagt, Brandmeldekabel für Tempsensoren zu verwenden -> ?
        Vermutlich egal, Dir muss es gefallen
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          muss den Thread nochmal hoch holen, da ich jetzt auch ein passendes 1-Wire Kabel suche.
          Habe gerade dieses Kabel im Blick.
          eibmarkt.com - JY(ST)Y 2x2x0,8 Ri.250
          Denke das Kabel paßt, oder?
          Oder reicht auch 0,6?
          Für Wiregate benötige ich jedoch nur 2 Adern richtig?
          Wie nutzt ihr die anderen beiden??
          Chris
            Passt.
            Ich habe überall 2x2x0,6 gelegt, reicht ebenso, günstiger, dünner, die Unterschiede sind bei den längen im Eigenheim und hier vorhandenen Strömen eher esotherisch.
            Für 1-Wire (Temperatur, Luftfeuchte) sind nur 2 Adern notwendig, richtig. Und der parasitäre Anschluss/Betrieb mit 2 Adern sogar explizit empfohlen. Es geht ja auch mit 3, das hat aber keinen technischen Vorteil.
            Die restlichen beiden Adern nutzt man z.B. für die Spannungsversorgung des bald erhältlichen VOC-Sensors/anderem oder man hebt sie sich für neue Ideen auf
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              3 Adern sind aber nötig wenn man Temperaturen > 85°C (z.Bsp Solaranlage) erfassen möchte.
              Dirk
                Muss ich mal einräumen bevor es andere entdecken: Eigentlich 100°C bis zum max. von 125°C wo dann eh endgültig Schluss ist.
                Ich müsste hier mich selbst, nicht Dirk verbessern, das mit den 85° [nur bis dahin gilt die Präzision von 0,5°C] hab ich mal eher versehentlich verzapft und seither beibehalten, weil es >85 auch schon grenzwertig wird, alle ihre Puffer einbauen damit es ganz sicher geht (und 85 oder 100-125 für die meisten Anwendungsfälle eh keine Rolle spielt.. Eine Solarthermieanlage fährt ja auch ggfs. höher)
                Ich hatte seinerzeit so um 2008 auch schon einen DS18B20 parasitär 1h im Backofen bei 130°, der funktionierte und war immernoch genauer als das eingebaute Schätzeisen des Backofen-Herstellers (sagte das danebenliegende kalibrierte Greisinger PT1000 wenigstens)
                -> Aber dafür kann und wird niemand garantieren..
                Unsere Tauch/Anlege-Sensoren sind nicht ganz aus versehen mit einer Silikonanschlussleitung bis 180°C ausgestattet
                Also einmal richtig, das Zitat ausm Datenblatt des Herstellers Dallas/Maxim
                The use of parasite power is not recommended for temperatures above +100°C since the DS18B20 may not be able to sustain communications due to the higher leakage currents that can exist at these temperatures. For applications in which such temperatures are likely, it is strongly recommended that the DS18B20 be powered by an external power supply.
                Wer z.B. RFC's zu lesen weiss, kann die Worte "may", "should" und "recommended" richtig einordnen und neigt zu einem Sicherheitsaufschlag, hier eben -15°C ohne jeglichen Beweis/Not
                -> Wenn man deutlich darin oder darüber liegt ist der DS18xxx halt nicht das perfekte, dafür bekommen zukünftige Teile einen 0-10V/4-20mA Eingang bzw. müsste ich elektrisch mal klären inwieweit man dazu nicht einen anderen Eingang für einen PT1000 o.ä. evtl. "missbrauchen" könnte.
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
