ETS4 Tipps & Tricks
    ETS4 Tipps & Tricks
    Hi zusammen
    Sorry, wenn ich da einen neuen Thread aufmache. Beim lesen der schon existierenden ETS4 Threads wusste ich nicht so recht wohin damit.
    Evtl. könnte es Sinn machen, wenn jemand einen vielleicht nützlichen Tipp hat, den hier kund zu tun. Dann könnten andere, die das möglicherweise noch besser machen, hier ebenfalls ergänzen.
    Manche wird's langweilen, manche finden's vielleicht gut.
    Ich fang mal an:
    1. Dongle im LAN/WLAN.
    Ich habe keine Lust dauernd den Dongle zwischen Desktop und Laptop hin und her zu tragen. Irgendwann isser dann weg.
    Da ich einen 4-fach USB nach LAN Adapter von Sharkoon besitze, habe ich den Dongle dort eingesteckt. Mit dem LAN USB Utility wird der Dongle dann jeweils mit dem gewünschten Rechner verbunden. Funktioniert einwandfrei! Und da der Dongle ja auch in diesem Fall immer nur mit einem Rechner verbunden ist, dürfte es auch keine lizenzrechtlichen Probleme geben.
    Für Besitzer einer Fritz!Box: Das sollte mit der USB-Fernanschluss Funktion auch funktionieren. Habe ich nicht versucht, weil ich an der Box schon was anderes hängen habe.
    2. ETS4 lite für "kleine" Projekte.
    Da eine Vollversion für 1150 Flocken am WAF scheitert, und zwar gewaltig, gehöre ich zu den Lite Benutzern, die den Weg über die Aufteilung in mehrere kleine Projekte gehen müssen. Dass einige Leute das gleiche Problem haben, sieht man daran, dass doch immer wieder Fragen hierzu gestellt werden.
    In meinem Fall reicht mir eine Datenbank mit drei Projekten und da ist noch Luft (je ca. 15 Geräte). Ich habe sie aufgeteilt in
    Keller & Hauptverteiler
    Erdgeschoss & Außenbereich
    Dachgeschoss & Dachboden
    Man fängt mit einem Teilprojekt an und klopft alle Gruppenadressen und die Gebäudestruktur rein. Geräte noch nicht, da ist ja der 20 Geräte Haken. Dann das Projekt kopieren und umbenennen. Somit hat man schon mal alle Räume und Gruppenadressen in allen Teilprojekten.
    Will man später etwas erweitern ist das natürlich nicht mehr so einfach, dann muss man das falls nötig einzeln in jedem Teilprojekt machen. Neue Gruppenadressen kann man in einem Teilprojekt erstellen, diese dann exportieren und in die anderen Teilprojekte importieren.
    Aber: Die Exportfunktion exportiert zwar die Namen der GA's, nicht aber eine vorhande Beschreibung! Wer das also braucht, weil er die GA Namen kurz halten und eine Beschreibung eingeben will, muss das manuell ergänzen.
    Deshalb besser: Da man die Teilprojekte auch gleizeitig geöffnet haben kann, einfach die GA's auswählen (z.B. mit STRG oder SHIFT), dann kopieren (STRG-C wie gewohnt) und im anderen Teilprojekt einfügen. Dann passen auch die Beschreibungen.
    Was auch sehr schön geht: Alle Teilprojekte gleichzeitig öffnen, eine GA in einem packen und auf eines der anderen Teilprojekte ziehen. Dann wird man alllerdings gefragt wie man sie einfügen will (Auffüllen, Anhängen, Offset, Starte mit).
    3. Weitere Einschränkungen der ETS4 Lite Version
    Weil's an dieser Stelle grad passt, hier die zusätzlichen Einschränkungen der ETS4 Lite, welche bei knx.org nicht erwähnt werden. Es stimmt nämlich NICHT, dass es nur die 20 Geräte/Projekt Einschränkung gibt (Hallo PeterPan).
    Schaut euch das Lizenzfenster an, "Lizenzierte Funktionen". Alles, was da keinen Haken hat, geht NICHT. Ist in der Demo und Lite Version identisch bis auf die Geräteanzahl. In der ETS4 Oberfläche sieht man das am Schloßsymbol bei einigen Funktionen (z.B. Suchen und Ersetzen).
    Falls einer weiß, wie man diese Funktionen in der Lite DOCH nutzen kann, nur her damit. Noch habe ich diese Funktionen nicht vermisst, aber wer weiß was mit der Zeit noch kommt.
    4. Datenbank auf mehreren Rechnern nutzen
    Da suche ich noch nach der Ideallösung.
    Man kann natürlich ein Datenbankbackup erstellen, auch auf einem Netzlaufwerk (siehe auch Einstellungen-Datenbank), und dieses dann auf dem anderen Rechner wiederherstellen.
    Eleganter sollte es mit der zentralen Datenbankspeicher Funktion gehen. Aber das hat wohl der krasse Checker geschrieben (Einchecken, Auschecken, Auschecken rückgängig machen...).
    Gruß, Martin
    Danke für die Informationen.
    Dann reicht also u.U. doch die Lite Version (aber dann als Dongle für 160,-).
      Vielleicht noch ein Hinweis zum WLAN/Lan-Dongle.
      Eine solche Funktion wird übrigens auch von vielen Fritzboxmodellen bereitgestellt. Ein in der Fritzbox eingesteckets USB Medium kann man dann auf einem Rechner im Netz anbinden.
      Ob über die Fritzbox oder LAN USB Utility. Was man dabei nicht vergessen darf: ein immer verfügbarer Dongle steht auch immer unter Strom, was auf die Lebensdauer einen USB-Sticks geht.
        Heute in der Gruft nach Leichen gesucht?
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          ...wenn ich hier schon was finde, dann kann es anderen auch passieren. Daher wollte ich das mal eben ergänzen.... :-)
            das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
            gar nie einstecken ist ideal, um eine unendliche Lebensdauer zu erreichen
            Zuletzt geändert von concept; 30.04.2016, 01:14.
              Was ist denn das für eine überhebliche und unqualifizierte Antwort?
              Die ursprüngliche Intension eines USB-Sticks ist, als Wechseldatenträger zu fungieren. Darauf ist sein technisches Design ausgelegt. Nicht für den 24/7 Betrieb.
              Ja, ich weiß, es gibt nicht nur bei ETS Lizens-Dongel, auch andere Firmen machen das für Ihre Lizenzen. Aber ideal für die Lebensdauer ist das nicht.
              Und als Privatanwender, der alle 1-n Monate mal was an der Konfiguration ändert würde ich mir schon die Frage stellen, ob man dafür den Stick 99% der Zeit ungenutzt stecken lassen muss.
