Firmware 2.000 / EibStudio 2.000 / Handbuch 17
    • Black ist Black ist Black ist cool (werden Textfelder, dropboxen etc. noch schwarz?)
    • Telegrammratenbegrenzung: mit meinem N146/02 geht auch bei 30 Telegramme/sec beim Init (ca. 55 Telegramme + Antworten -> 25 Telegramme/sec) alles völlig problemlos. Mehr Testen werde ich evtl. erst wenn ich die CommandFusion-Anbindung nutze.
    • Der Memory Leak unter Win7 64bit scheint beseitigt zu sein und auch die CPU Belastung wenn die Anzeige der aktuellen Telegramme ein ist, scheint stark abgenommen zu haben (verglichen mit eMule, das ja immerhin ca. 1000 Mal mehr Netzwerkverkehr verursacht und bei meinem 3GHz Extreme Edition bei 0% bleibt, ist es allerdings noch sehr viel )-> wird noch weiter beobachtet.
    • Der Unterschied von eventresponse() und eventwrite() wird aus der Anleitung nicht wirklich klar.
    • Interesse: Wofür benötigt man negierte Gruppenadressen?
    • Sind die neuen Makrolibs schon verfügbar?
    Insgesamt wieder ein tolles Update!
    BR
    Marc
    Dem schließe ich mich an!!! Super Arbeit! Danke Entertex!
    Christian
      Ich denke schon. Aber nicht sooo schnell.
      Hattest Du wohl Probleme?
      Naja, beim EibPC wollten wir eine optimale Performance. Beim PC selbst ist mir eigentlich egal, ob da 3 oder 10% CPU Auslastung kommt. (Schon beobachtet: Beim Infoknopf sieht man nun uptime und CPU Auslastung?)
      Ein Antworttelegramm ist die Antwort auf ein read (Leseanforderung). Da wird ein Flag gesetzt. Somit kann man mit repsonse sehen, ob ein Aktor auf eine Leseanforderung geanwortet hat, oder ob er was schreiben wollte.
      Für flexiblere Makros:
      Z.B. das UND Makro. Du kannst es so
      UND(GA1,!GA2)
      nutzen. Um die GAs beim Start gleich lesen zu können, kommt z.B. ein
      initGA(!GA2). Damit kann man die Makros eben leicht parametrieren.
      Nächste Woche.
      Huch ein Lob aus Deinem Munde, das soll was heissen!
      Enertex Produkte kaufen
        ..tolles Update, super Support
        Gruß René
          Nicht wirklich, bei mir sind ABB und Siemens sehr schnell -> alles bestens!
          Schon, nur warum hat eventwrite() etwas mit einer Antwort zu tun?
          UND(GA1,!GA2)
          Oh, hm, ok, ist dann ! bei GAs immer noch gleich not(), nur eben nicht für diese Kommandos? Bzw. gilt das auch für not()?
          BR
          Marc
            Nix, oder wo steht das? Ups, da ist ein Fehler im Handbuch. Sowas
            Ja, das ist so. Das ! wird ignoriert
            Was meinst DU da?
              Was meinst DU da?
              Hast du jetzt, glaube ich, schon beantwortet: man könnte auch initga(not(GA)) schreiben, oder?
              BR
              Marc
                Eibstudio 2.0 kann Patch 2.0 nicht verarbeiten
                Hallo
                habe Eibstudio 2.0 heruntergeladen und damit versucht das Patch 2.0 auf den EIB-PC zu übertragen. Es erfolgt die Meldung daß zuerst ein Flashupdate bei Enertex gemacht werden muss. Mein Eib-Pc wurde erst vor Weihnachten bei Enertex aktualisiert.
                Das Programm konnte ich hochladen aber Eib-Pc hat sich dann sofort verabschiedet und konnte nur mit Hard-Reset wieder zum Laufen gebracht werden.
                Also wieder zurück auf Eibstudio 1.3
                Ich bitte um Hilfe
                Joachim
                Gruß Jukom
                  Hallo Joachim,
                  Schau mal hier und folgend.
                  Uwe
                    Danke für die Antwort.
                    Ich hatte den bis dato aktuellsten Patch geladen.
                    Habe das Problem aber jetzt gelöst.
                    Das Patch habe ich mit der Eibstudio 1.3 eingespielt und dann erst auf die Eibstudio 2.0 wechseln.
                    Laut Enertex wird das "Fehlerchen" gerade behoben
                    Joachim
                    Gruß Jukom
