Mikrocontroller am EIB
    für eine RGB-Steuerung soll ein Mikrocontroller verwendet werden, der eine serielle Schnittstelle hat. Besteht eine Möglichkeit, den Mikrocontroller über diese Schnittstelle irgendwie an den Bus zu bekommen und ihm z.B. Farben oder Sequenzen vorzugeben?
    Da wäre einmal die physikalische Seite - es gibt ja immerhin serielle Schnittstellen für KNX. Aber reicht ggfs. auch ein Busankoppler?
    Protokoll: Muss der Mikrocontroller das komplette Busprotokoll beherrschen? Oder gibt es die Möglichkeit, über die serielle EIB-Schnittstelle selbstdefinierte Telegramme z.B. vom Homeserver aus über den Bus zu schicken?
    Martin
    Nein und ja.
    Die vorhandenen physikalischen Schnittstellen kann man dafür nicht nutzen.
    Was geht: Moxa IP-nach-RS232-Wandler vom HS per IP ansprechen, der Moxa wandelt dann in RS232 um.
    Alfred macht das für die Chromoflex-Steuerung, Muster im Downloadbreich.
      Hallo Matthias,
      die IP-Schnittstelle hilft mir wenig, da dort, wo der RGB-Controller angesiedelt werden soll, lediglich das Buskabel und ein 5-adriges Kabel zum Verteilerschrank liegen. Vielleicht sollte ich die beiden freien Adern des 5-adrigen Kabels für die serielle Schnittstelle nutzen? Mit Sicherheit widerspricht das sämtlichen Vorschriften...
      Martin
        zwei freie (und "legal" für Kleinspannungen nutzbare) Adern hättest Du auch im Buskabel noch frei (weiß und gelb), hierfür die 230V-Leitung zu nehmen solltest Du wirklich besser lassen.
        Aber reichen zwei Adern ? Selbst ohne HW-Handshake für die serielle Leitung wären da GND, TX und RX ...
        Hartmut
          So kaum hier die Frage gestellt, stolpere ich auch schon per Zufall über dieses Gerät: http://www.bb-steuerungstechnik.de/c...k-gateway.html
          Vermutlich ist es genau das, was ich brauche. Nur fürchte ich, dass es unbezahlbar ist (ein Preis wird auf den Seiten nicht genannt). Kennt das jemand?
          Martin
            Das setzt voraus, dass der Elektriker sie an jeder Stelle durchverbunden hat. Was natürlich nicht der Fall ist.
            das war auch nicht 100% ernst gemeint - es sei denn, jemand hat eine Idee, wie das auch gemäß Vorschriften möglich wäre - irgendwelche Koppler etc.
            Mir reicht die unidirektionale Übertragung zum Controller, der Rückweg ist nicht erforderlich.
            Martin
              ...und da ich jetzt wusste, wonach ich suchen muss, habe ich noch das hier gefunden: http://www.opternus.de/opternus-components/SIM-KNX.html
              diesmal mit Preis, der halbwegs akzeptabel erscheint.
              Martin
