Neues Wiregate-Plugin für Sprachausgabe
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Neues Wiregate-Plugin für Sprachausgabe
    hier mein erster Plugin-Beitrag zum Wiregate:
    Dieses Plugin benötigt Ziffern, Zahlen und Wörter als WAV-Dateien in einem besonderen Verzeichnis. Diese Audiodateien kann man sich bspw in der SVOX-Demo generieren, bzw. ich denke es ist auch kein Problem, wenn ich mein vorhandenes Verzeichnis "mitliefere".
    Mit diesen Voraussetzungen kann das Plugin dann Dinge aufsagen wie "Guten Morgen, es ist Montag elf Uhr fünfundzwanzig" oder "Auf Wiedersehen, Aussentemperatur drei komma fünf Grad" oder "Heutiges Datum Elfter April".
    Die Idee dabei ist, den GA-Namen, so wie er in eibga.conf hinterlegt ist, sowie den DPTSubId-Typen als Basis zu nehmen:
    * Entspricht der GA-Name einem bestimmten Muster, so wird die GA abonniert ("subscribed"). Das zutreffende Muster entscheidet dabei über den ALSA-Ausgabekanal.
    * Explizit abonnierte GAs, die keinem Muster entsprechen, werden im konfigurierten "default"-ALSA-Kanal gesprochen.
    * Der GA-Name selbst (ohne den auf das Kanalmuster passenden Teil) ist der vorzulesende Text.
    * An den Text angehängt wird dann der Datenteil des Telegramms, wobei Kardinalzahlen bei S8/S16 (-32767...+32767), Ordinalzahlen bei U8/U16 (0..65535), Prozentsätze, Temperaturen mit einer Nachkommastelle, spezielle Angaben wie "hoch/runter", "auf/zu" und Datums- sowie Uhrzeitangaben (kompatibel zum Zeitversand des Wiregate) funktionieren.
    Die eigentliche Sprachausgabe erfolgt durch aplay und der Zusammensetzung der vorhandenen wav-Dateien.
    Interesse? Wenn mir jemand erklärt, wie ich den ganzen Kram uploade, tu ich es.
    VG, Fry
    Hier der Code:
    # Ansagen #
    # Wiregate-Plugin
    # (c) 2012 Fry under the GNU Public License version 2 or later
    # $plugin_info{$plugname.'_cycle'}=0; return 'deaktiviert';
    use POSIX qw(floor);
    # Voraussetzungen:
    # 1. Im Verzeichnis $speechdir/Zahlen muessen folgende Dateien vorhanden sein:
    # 1.1. Kardinalzahlen ("Null", "Eins"):
    # c0.wav...c19.wav, c20.wav...c90.wav, c100.wav, c1000.wav
    # 1.2. Ordinalzahlen ("Erster", "Zweiter"):
    # o0.wav...o19.wav, o20.wav...o90.wav, o100.wav, o1000.wav
    # 1.3. Zahlteile mit "und" wie "...undzwanzig", "...unddreissigster":
    # uc20.wav...uc90.wav, uo20.wav...uo90.wav
    # 1.4. Ziffern zur Zahlbildung ("ein"):
    # u1.wav...u9.wav (u1.wav="ein" als Bestandteil von "einunzwanzig",
    # u2.wav...u9.wav koennen identisch mit c2.wav...c9.wav sein)
    # 1.7. Spezielle Woerter:
    # minus.wav, Komma.wav, Grad.wav, Prozent.wav
    # auf.wav, zu.wav, hoch.wav, runter.wav, an.wav, aus.wav
    # 2. Im Verzeichnis $speechdir/Monate muessen die Namen der Monate liegen:
    # Januar.wav ... Dezember.wav
    # 3. Im Verzeichnis $speechdir/Wochentage muessen die Wochentagsnamen liegen:
    # Mo.wav ... So.wav
    # 4. Ein Piepton $speechdir/beep.wav mit Pieptoenen, die vor der Sprachausgabe
    # gesendet werden (weckt bei mir den Russound-Paging-Kanal auf, der sonst die
    # ersten Silben verschluckt). Bei mir ist das wiederum ein ganzes Verzeichnis
    # Beep mit Dateien 01.wav ... 32.wav in aufsteigender Dauer sortiert
    # 5. Im Verzeichnis $speechdir ausserdem:
    # Alle Woerter bzw. ganze Saetze, die vorgelesen werden sollen,
    # wobei zB ein Satz "Willkommen Fry" in der Datei $speechdir/Willkommen/Fry.wav
    # liegen darf
    # alle diese Audiodateien kann man sich online generieren, zB bei SVOX.
    # Plugin-Konfiguration ################################################
    # Ausgabekanal:
    # Die ALSA-Kanalunterscheidung wird durch die Namensgebung der GA
    # in eibga.conf getroffen. Das Muster ffuer dieKanalunterscheidung
    # steht in %channels.
    # Textteil: Der Rest des GA-Namens wird als Text "vorgelesen".
    # Das Plugin sucht dabei zunaechst nach einem "exact match" einer Datei
    # im Sprachverzeichnis. Wenn dieser Match nicht existieren sollte, werden
    # die Woerter getrennt und jedes einzeln gesucht.
    # Datenteil:
    # Am Ende des Textteils wird der Telegramminhalt aufgesagt,
    # wobei folgende Datentypen erlaubt sind:
    # 1.017: (keine Daten, nur den GA-Namen vorlesen)
    # 1.001: "An/Aus"
    # 1.008: "Hoch/Runter"
    # 1.009: "Auf/Zu"
    # 5.010 / 7.001: Ordinalzahl ("Einundzwanzigster")
    # 6.010 / 8.001: Kardinalzahl ("Einundzwanzig")
    # 6.001 / 5.001: Prozentwert ("dreiundfuenfzig Prozent")
    # 9.001: Temperatur ("minus drei komma fuenf Grad")
    # 11.001: # Datum ("elfter April")
    # 10.001: # Wochentag+Uhrzeit ("Montag elf Uhr fuenfzehn")
    # Hier meine Konfiguration als Beispiel:
    # ANsagen gehen auf ALSA-Kanal 'welcome' und kommen ueber einen eigenen
    # kleinen Verstaerker im Eingangsflur raus
    # DURCHsagen gehen auf ALSA-Kanal 'paging' und gehen ueber die Russound an
    # alle Lautsprecher im Haus. Dort muss ein Beep vorweggesendet werden
    my $logfile='/var/log/Ansagen.log';
    my $speechdir='/var/lib/Ansagen/Sprache/';
    my %channels=(
        '^WA_'=>'welcome', # zB "WA_Die Aussentemperatur betraegt"
        '^WD_'=>'paging',  # zB "WD_Folgende Fenster sind geoeffnet"
        'default'=>'welcome' # die GAs in additional_subscriptions
    my $beepchannel='paging';
    my $beep = sprintf "Beep/%02d.wav", 3; # int(rand(32))+1 fuer Zufallsbeep
    #my @additional_subscriptions=qw(0/7/245 0/7/246 6/2/186);
    my @additional_subscriptions=();
    ############### Ende der Konfiguration #########################
    # Aufrufgrund ermitteln
    my $event=undef;
    if (!$plugin_initflag)
    { $event='restart'; } # Restart des daemons / Reboot
    elsif ((stat('/etc/wiregate/plugin/generic/' . $plugname))[9] > time()-10)
    # ab PL30:
    # elsif ($plugin_info{$plugname.'_lastsaved'} > $plugin_info{$plugname.'_last'})
    { $event='modified'; } # Plugin modifiziert
    elsif (%msg) { $event='bus'; } # Bustraffic
    elsif ($fh) { $event='socket'; } # Netzwerktraffic
    else { $event='cycle'; } # Zyklus
    chdir $speechdir;
    if($event=~/restart|modified/)
        my %gas=();
        # Erstaufruf - an GAs anmelden, auf die die Muster in %channels zutreffen
        for my $ga (keys %eibgaconf)
        my $name=$eibgaconf{$ga}{'name'};
        next unless defined $name;
        for my $pat (keys %channels)
            next if $pat eq 'default';
            if($name=~/$pat/)
            $plugin_subscribe{$ga}{$plugname}=1;
            $gas{$channels{$pat}}++;
        for my $ga (@additional_subscriptions)
        $gas{$channels{default}}++;
        return join ' ', map $_.'->'.$gas{$_}, keys %gas;
    elsif($event=~/bus/ && $msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write')
        my $ga=$msg{'dst'};
        my $dpt=$eibgaconf{$ga}{'DPTSubId'};
        $dpt=1.017 unless defined $dpt; # = Trigger, bedeutet Textansage ohne Daten
        my $channel=$channels{default};
        my $pattern=$name;
        if($pattern=~s/$pat//)
            $channel=$channels{$pat};
            last;
        # Hole alle verfuegbaren Durchsagedateien
        my $find=checkexec('find');
        my @speech=split /\n/, `$find . -name "*.wav"`;
        return 'no speech files found' unless @speech;
        my @statement=();
        # Textteil (Gruppenadresse ausgesprochen)
        if(defined $pattern)
        push(@statement, words(\@speech, $pattern));
        # Informationsteil (Inhalt des Telegramms)
        if($dpt == 1.017)
        # kein Datenzusatz
        elsif($dpt == 1.001) # An/Aus
        push(@statement, 'Zahlen/'.($msg{'value'}?'an':'aus').'.wav');
        elsif($dpt == 1.008) # Hoch/Runter
        push(@statement, 'Zahlen/'.($msg{'value'}?'hoch':'runter').'.wav');
        elsif($dpt == 1.009) # Auf/Zu
        push(@statement, 'Zahlen/'.($msg{'value'}?'auf':'zu').'.wav');
        elsif($dpt == 5.010 || $dpt == 7.001) # Ordinalzahl
        push(@statement, number(\@speech, $msg{'value'}, -1));
        elsif($dpt == 6.010 || $dpt == 8.001) # Kardinalzahl
        push(@statement, number(\@speech, $msg{'value'}));
        elsif($dpt == 6.001 || $dpt == 5.001) # Prozent
        push(@statement, 'Zahlen/Prozent.wav');
        elsif($dpt == 9.001) # Temperatur
        push(@statement, number(\@speech, $msg{'value'}, 1));
        push(@statement, 'Zahlen/Grad.wav');
        elsif($dpt == 11.001) # Datum
        if($msg{'value'}=~/^([0-9][0-9][0-9][0-9])-([0-9][0-9])-([0-9][0-9])/)
            my @monat=qw(Januar Februar Maerz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember);
            push(@statement, number(\@speech, $3, -1));
            push(@statement, 'Monate/'.$monat[$2-1].'.wav') if defined $2 && $2>0 && $2<13;
        else
            return "Unbekanntes Datumsformat $msg{value}";
        elsif($dpt == 10.001) # Uhrzeit
        if($msg{'value'}=~/^(Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So)\s+([0-9][0-9])\:([0-9][0-9])/)
            push(@statement, "Wochentage/$1.wav");
            push(@statement, number(\@speech, $2));
            push(@statement, "Zeiten/Uhr.wav");
            push(@statement, number(\@speech, $3));
        elsif($msg{'value'}=~/^([0-9][0-9])\:([0-9][0-9])}\:([0-9][0-9])/)
        else
            return "Unbekanntes Uhrzeitformat $msg{value}";
        else
        return "Datentyp $dpt nicht implementiert";
        # Das komplette Statement in die Ausgabe geben
        speak($channel, $name, @statement);
        return $name.' '.$msg{value};
    return;
    sub checkexec
        my @path = split /:/, $ENV{PATH};
        map s|(.)/$|$1|, @path;
        for (@path)
            my $full="$_/$_[0]";
            if(-x $full)
                return "$_/$_[0]";
        die "$_[0] must be in your PATH and executable.\n";
    sub words
        my $speech=shift;
        my $pattern=shift;
        # Konstruiere die abzuspielenden File(s) aus dem GA-Kuerzel
        # erster Versuch: eine Datei passt komplett auf das Muster im Kuerzel
        my $pat1=$pattern;
        $pat1=~s/[_\s]+/.*?/g; # allgemeine Fassung
    #    $pat1=~s/\s+.*$//; # meine spezielle GA-Struktur
    #    $pat1=~s/_+/.*?/g; # meine spezielle GA-Struktur
        $pat1='.*'.$pat1.'.*\.wav$';
        my @hits=();
        my $hit=bestmatch($speech,$pat1);
        push(@hits, $hit) if $hit; # gefunden
        unless(@hits)
        $pattern='_'.$pattern;
        $pattern=~s/\s+/_/g; # allgemeine Fassung
    #    $pattern=~s/\s+.*$//; # meine spezielle GA-Struktur
        # zweiter Versuch: aus Kuerzeln die Bausteine zusammenbauen
        while($pattern=~s/^_([^_]+)//)
            my $pat2=$1.'\.wav$';
            $hit=bestmatch($speech,$pat2);
        if($pattern)
            $pattern=~s/_/.*/g; # Restnachricht
            $pattern.='.*\.wav$';
            $pattern='.*'.$pattern;
            $hit=bestmatch($speech,$pattern);
        return @hits;
    sub number
        my $speech=shift;
        my $x=shift; $x=~s/,/./;
        my $digits=0;
        $digits=shift if @_; # max. Anzahl Nachkommastellen, -1 fuer Ordinalzahlen
        my @hits=();
        if($x<0)
        push(@hits, 'Zahlen/minus.wav');
        $x=-$x;
        $digits=0 if $digits<0; # keine negativen Ordinalzahlen
        my $t=$digits<0?'o':'c';
        my $n=floor($x);
        my $m=$x-$n;
        # Manche Zahlen existieren direkt als WAV
        # von 0-12, sowie die runden 10er und 100 sowie 1000
        # MUESSEN existieren, und zwar als Kardinalzahlen (c4.wav),
        # Ordinalzahlen (o6.wav), die Zehner ausserdem mit vorangestelltem 'und'
        # (u30.wav, uo30.wav)
        if(-f 'Zahlen/'.$t.$n.'.wav')
        push(@hits, 'Zahlen/'.$t.$n.'.wav');
        else
        return if($n>=1000000); # Zahlen ueber eine Million nicht implementiert
        if($n>=1000)
            $digits=0 if $digits>0; # waere Pseudo-genauigkeit und zu langer Text
            if($n==1000)
            push(@hits, 'Zahlen/'.$t.'1000.wav');
            $n = 0;
            else
            my $m=floor($n/1000);
            @hits=number($speech,$m,0) if $m>1;
            $n %= 1000;
            if($n)
                push(@hits, 'Zahlen/c1000.wav');
            else
            if($n>=100 && $n<200)
            push(@hits, 'Zahlen/u1.wav');
        elsif($n>100)
            my $h = int($n/100);
            $n %= 100;
            push(@hits, 'Zahlen/u'.$h.'.wav') if $h>1;
            if($n)
            push(@hits, 'Zahlen/c100.wav');
            else
            push(@hits, 'Zahlen/'.$t.'100.wav');
        my $d = $n % 10;
        else
            my $z = $n-$d;
            push(@hits, 'Zahlen/u'.$d.'.wav');
            push(@hits, 'Zahlen/u'.$t.$z.'.wav');
        if($digits>0)
        $m=floor($m*10**$digits)/10**$digits;
        if($m>0)
            push(@hits, 'Zahlen/Komma.wav');
            for (1..$digits)
            $m*=10.; my $d=floor($m); $m-=$d;
            push(@hits, "Zahlen/c$d.wav");
        return @hits;
    sub bestmatch
        my $speech=shift;
        my $pattern=shift;
        my @hits=sort { length($a) cmp length($b) } grep /$pattern/i, @{$speech};
        return @hits ? (shift @hits) : undef;
    sub speak
        my $channel=shift; # ALSA-Channel
        my $name=shift; # Name der Ansage (aus eibga.conf) - fuers Log
        open LOG, ">>$logfile";
        my $date=checkexec('date');
        my $datetime=`$date +"%F %X"`;
        $datetime=~s/\s*$//s;
        if(@_)
        my $aplay=checkexec('aplay');
        my $mpc=checkexec('mpc');
        system $mpc, 'pause';
        # Nur fuer Russound-Paging: Star Trek 'Beep' vorweg weckt Russound auf
        if($channel=~/$beepchannel/)
            my $lastbeep=$plugin_info{$plugname.'_lastbeep'};
            # max ein Beep pro Minute
            if(!defined $lastbeep || time()>$lastbeep+60)
            unshift(@_, $beep);
            $plugin_info{$plugname.'_lastbeep'}=time();
        system $aplay, '-c2', "-D$channel", @_;
        map s!^.*/(.*?)\.wav!$1!, @_;
        print LOG $datetime.' '.$channel.':'.(join ' ', @_)."\n";
        system $mpc, 'toggle';
        else
        print LOG "$datetime $name - keine akustische Ansage moeglich\n";
        close LOG;
      Hoi
      Coole Sache!
      Grüsse Bodo
        Danke Bodo
        Ich hab's in den Code-Schnipseln nochmal gepostet, weil es hier (support-Forum) ja eigentlich nicht hingehört. Dabei auch noch einen kleineren Bug entfernt.
        Ich weiß aber noch nicht, wie ich das Plugin uploade. Einfach ins SVN einchecken? Außerdem gibt es ja ein Paket von WAV-Hilfsfiles...
        Grüße, Fry
          Ja
          SF-Account machen, Chris oder ich geben Schreibrechte; wenn man noch Systeme kennt, bei denen der Maustreiber eine Option ist: das klingt schlimmer als es in der Praxis ist, (Ganz-Kurzeinführung z.B. hier)
          Solange Lizenzrechtlich einwandfrei können die erstmal unter openautomation/tools/sounds (nur so eine Idee, ist ja nicht WG-spezifisch) parken, wenn sich das bewährt - brauchen ja viele - könnte ich mir auch vorstellen das zu packagen damit es für Otto-Normal einfach daliegt..
          Ein Hinweis: Die Plugins laufen sequentiell und das wird vermutlich leider auch noch eine ganze Weile so bleiben. Sprich: das aplay blockiert alle anderen Plugins während es "spricht"..
          Makki
          P.S.: Das ist auch mal Perl for runaways - ohne "OO-Verwirrung", ich mag das
          -> Bitte KEINE PNs!
            SF-User ist pfry. Ich habe früher immer mit cvs gearbeitet, svn scheint ja eng verwandt zu sein.
            Ich kläre die Rechte mal ab, habe eine Email an den SVOX-Betreiber geschickt.
            Die Beschränkung auf 10s ist durchaus sinnvoll (das Blockieren natürlich nicht). Der zeitliche Overhead des Skripts deutlich unter 1s. Bleiben 9s für die Ansage. Das Wiregate muss sich also kurz fassen, längere Ansagen werden abgeschnitten. (Falls das nicht akzeptabel ist: Lösungen wie ein Sprachausgabe-Daemon o.ä. wären denkbar, aber ich halte es mit KISS)
            Grüße, Fry
              Hallo Fry!
              Suuupi, vielen Dank!
              Hm schade, daß ich an meinem Plugin schon Zeit investiert habe ...
              Was hältst Du von einer Sprachsynthese mit mbrola?
              vG
              Wolfgang
                Hervorragend, sehr gute Idee und Umsetzung!
                  Zitat von ZeitlerW Beitrag anzeigen
                  Hallo Fry!
                  vG
                  Wolfgang
                  Sprachsynthese wäre flexibler, was die auszugebenden Texte angeht, andererseits ist die Menge an auszugebenden Sätzen in meinem Ansatz ja durch die vergebenen GA-Namen festgelegt, also Synthese nur sinnvoll mit einem anderen Interface als KNX.
                  Ich hätte außerdem Bedenken in Bezug auf den Ressourcenverbrauch.
                  Der hier vorliegende Ansatz, vorhandene WAV-Dateien einfach zu kombinieren, hat außerdem den Vorteil, dass man auch verschiedene Stimmen aufnehmen kann. Auch nicht-synthetische.
                  Noch was: Sprachsynthese ist durch diesen Ansatz ja nicht ausgeschlossen. Dann würde einfach das "aplay *.wav" in eine entsprechende Syntheseroutine münden. Das "Ansage"-Plugin befasst sich ja vor allem mit dem Zusammensetzen der richtigen Schnipsel für Zahlen, Zeit und Datum.
                  VG, Fry
                    Makki, ChrisM, bitte schaltet mir das SVN mal frei...
                    User=pfry
                    VG, Fry
                      Du bist jetzt freigeschaltet. SVN ist sehr ähnlich zu CVS, manche Sprechen von Nachfolger.
                        Danke, Plugins Ansagen.pl und Subscriptions.pl sind eingecheckt.
                        Grüße, Fry
                          So!
                          Das Plugin ist updated (nun auch mit separatem Konfi-File in conf.d) und liegt im SVN.
                          Außerdem habe ich die explizite Freigabe von SVOX erhalten, meine dort generierten Sprachschnipsel beizulegen.
                          Die habe ich hier in mehreren zip-Files angehängt, alle zu entpacken in /var/lib/Ansagen/Sprache (wurden mehrere Files wegen der Beschränkungen dieses Forums).
                          Have fun!
                          Grüße, Fry
                            Neue Version im SVN, das Plugin versteht jetzt auch DPT 7.005 (Zeitdauer in Sekunden). Die Sprachausgabe lautet dann zB "drei Stunden fünf Minuten zwanzig Sekunden".
                            VG,
                            Fry
                              Neue Version im SVN, jetzt mit integriertem Internetradio.
                              Das Radio kann spielen, durch eine Ansage unterbrochen werden, spielt danach weiter. Die Senderauswahl sowie An- und Ausschalten geschieht durch KNX-Telegramme mit DPT16, zB so:
                              knx_write('1/2/3', 'Bayern3', 16);  # Sender waehlen
                              knx_write('1/2/3', 'Bayern3V8', 16);  # Sender waehlen, Lautstaerke 80%
                              knx_write('1/2/3', 'Bayern3VX', 16);  # Sender waehlen, Lautstaerke 100%
                               knx_write('1/2/3', 'VOLUME 80', 16);  # Lautstaerke 80%
                              knx_write('1/2/3', 'AUS', 16);  # ausschalten
                              Details siehe conf-Datei.
                              Eine Senderliste hab ich dort auch reingeschrieben, die meisten Sender sind allerdings UNGETESTET - hier wäre ich dankbar, wenn jemand die Liste ggf. verbessert.
                              Aber Achtung: die Senderbezeichnungen sollten 12 Zeichen nicht überschreiten, denn in DPT16 gehen nur 14 Zeichen rein, und zwei Zeichen sollten noch bleiben für Lautstaerkeregelung, siehe Beispiel oben.
                              Gemeinsam mit dem Logikprozessor-Plugin kann man so leicht einen hübschen Radiowecker mit Zeitansage bauen, der sogar automatisch an Arbeitstagen und freien Tagen zu unterschiedlichen Zeiten weckt.
                              Have fun!
                              Fry
