Leider habe ich wieder einmal ein Problem mit meinen AMS:
An einem 1-Wire-Bus, der an einem IPE angehängt ist, hängt ein einziger AMS (im Moment aus Testgründen zwei Stück). Er wird über den Busmaster mit Spannung versorgt, die aktuelle, im Webmin angezeigte, Spannung beträgt 5.08V. Auf dem I/O-Port A ist ein Türöffnungskontakt angehängt. Der Kontakt als solcher arbeitet korrekt, namentlich auch wenn ich auf den Schrauben der AMS-Kontaktleiste messen, ändert sich der mit dem Multimeter gemessene Schaltzustand, sobald die Tür geöffnet wird.
Im Webmin wird aber permanent "Geschlossen" angezeigt. Ich habe mittlerweilen drei verschiedene AMS an diesen Türkontakt angehängt, alle reagieren gleich, d.h. sie zeigen im Webmin nichts an. Unter wiregateXXX:3001/3A.29380XXXX wird ebenfalls keine Zustandsänderung dargestellt.
An einem anderen 1-WireBus (der direkt am Wiregate hängt) funktionniert es korrekt, d.h. der AMS zeigt den Öffnungszustand der Tür korrekt an.
Was mache ich falsch oder was kann ich weiter tun, um den Fehler zu finden?
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung und beste Grüsse
Diego
Diego
singulär tut es, aber insgesamt kein wirklich zufriedenstellender Zustand
