ich habe nach diversen Änderungen meiner Netzwerkstruktur (neuer IP-Bereich), das Problem, dass ein Programmieren über beide Schnittstellen (sowohl IP/N146, als auch USB/Gira) nicht mehr möglich ist. Der Test beider Verbindungen ist o.K.
Alle IP/ Netzwerkmasken/Default/Multicast-Adressen müssten korrekt sein (vor der Änderung hat Alles bestens funktioniert). Auch an der Firewall kann es nicht liegen (Port 3671 freigeschaltet/ Programmieren funktioniert auch nach Deaktivierung NICHT)
Ich vermute, dass das Problem mit den physikalischen Adressen zusammenhängt.
Eingestellte physikal. Adressen: Homeserver 1.1.252, N146 1.1.250, USB-SS 1.1.151.
Könnt Ihr die ETS-Fehlermeldung deuten, wo mein Problem liegt ?
Viele Dank schon im voraus
Andreas K.
Knx.Ets.UI.UIFrameworkException: Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.
Es steht keine Verbindung zur Verfügung. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Ausnahme von HRESULT: 0xC0042A10
bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExcept ionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
bei bcd.gi()
bei Knx.Ets.UI.Deagle.DownloadManager.GetFalconConnect ion(KnxConnectionOpenInfo connectionOpenInfo, Boolean reestablishOnly)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei Knx.Ets.UI.Deagle.DownloadManager.CreatePendingOpe ration(PendingOperationType operationType, LoadUnloadType loadUnloadType, IDevice device, UInt32 options, KnxConnectionOpenInfo connectionOpenInfo, Boolean automatedMode)
bei Knx.Ets.UI.Deagle.DownloadManager.LoadDevice(IDevi ce device, LoadUnloadType loadType, KnxConnectionOpenInfo connectionOpenInfo)
bei Knx.Ets.UserControls.Helper.DeviceHelper.Backgroun d_DeviceDownload(Object sender, DoWorkEventArgs e)
bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(Do WorkEventArgs e)
bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThrea dStart(Object argument)
Andreas K.
bei bcd.gi()
